查看: 4120|回复: 0
16个LED的灭着移动(c语言定时器T0)
ID:70976 发表于 2014-12-27 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. ;张培            QQ:
  2. ;本程序实现16个LED的灭着移动  */
  3. #include  <reg51.h>
  4. #define uchar  unsigned  char
  5. #define  unit   unsigned  int
  6. bit     BT0;//定义20MS时间标志位
  7. main()
  8. {
  9.   unit   a,b,timecount;
  10.   TMOD=0X01;//T0工作方式1
  11.   TH0=0X0B1;
  12.   TL0=0X0E0;
  13.   TR0=1;//开启T0
  14.   EA=1;//开启总中断
  15.   ET0=1;//开启T0中断
  16.   timecount=25;
  17.   a=0xfe;
  18.   while (1)
  19.    {
  20.              P2=a;
  21.     if (BT0==1)
  22.             {  BT0=0;
  23.             if (timecount==0)//如果时间到0.5S往下执行,否则timecount--
  24.                  {
  25.           timecount=25;
  26.           a=a<<1;
  27.                    a=a|0x01;
  28.                    P2=a;
  29.         if (P2==0Xff)//如果P2=FF把A的高八位给B
  30.            { b=a;
  31.              b=b/256;
  32.           P3=b;
  33.          if (P3==0xff)//如果P3=FF,把A赋FE返回
  34.              {a=0xfe;}
  35.                        }
  36.     }
  37.       else
  38.                {timecount--;}
  39.                     }
  40.   }
  41.
  42. }
  43. void T0SER(void) interrupt 1 using 1//T0重新赋初植
  44. {
  45.   TH0=0X0B1;
  46.   TL0=0X0E0;
  47.   BT0=1;
  48.
  49. }
