查看: 4631|回复: 0
ps2 3D鼠标 单片机读取···
ID:71259 发表于 2014-12-29 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*此程序是原始版本,只能够在单片机上显示X轴数据,因为偶的单片机的液晶用做他途了*/
#include<reg52.h>
#include"mouse.h"  //
mouse.h头文件下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-29724-1.html
Init_mouse();      //初始化素单片机设置
mouse_send_data(0xff);    //复位鼠标命令
delay(500);       //因为鼠标会自己返回数据给INT0,这儿我们忽略,理论上这个延时是多余的
mouse_send_data(0xf4);    //发送鼠标工作命令,我们忽略所有从鼠标返回的信息值,for 简便程序
while(1)       //大循环  在鼠标不动的时候显示X轴上的数据
  init_smg();      //这个也是多余的,单纯测试单片机是否工作
  P1=tab[move_x/10000];   //显示,数码管,没什么多的,这都不会,回家睡觉吧
  P0=4;
  delay(200);
  P1=tab[move_x/1000%10];
  P0=3;
  delay(200);
  P1=tab[move_x/100%10];
  P0=2;
  delay(200);
  P1=tab[move_x/10%10];
  P0=1;
  delay(200);
  P1=tab[move_x%10];
  P0=0;
  delay(200);
/*over,谢谢网友提供的资料*/
/*by jack*/
下面是mouse.h的头文件
     演示鼠标引脚定义
CLK : 白色
SDA  : 绿色
GND:   橙色
VCC:   蓝色
#include<reg52.h>
#ifndef MOUSE_H     //避免重复定义
#define MOUSE_H
sbit mouse_SDA=P3^0;//数据线P3_5
sbit mouse_CLK=P3^2;//时钟线P3_3
unsigned char bdata mouse_byte; //接收字节
sbit mouse_byte_bit0=mouse_byte^0;//mouse_byte第0位
sbit mouse_byte_bit1=mouse_byte^1;//mouse_byte第1位
sbit mouse_byte_bit2=mouse_byte^2;//mouse_byte第2位
sbit mouse_byte_bit3=mouse_byte^3;//mouse_byte第3位
sbit mouse_byte_bit4=mouse_byte^4;//mouse_byte第4位
sbit mouse_byte_bit5=mouse_byte^5;//mouse_byte第5位
sbit mouse_byte_bit6=mouse_byte^6;//mouse_byte第6位
sbit mouse_byte_bit7=mouse_byte^7;//mouse_byte第7位
unsigned char bdata mouse_fuction;//功能信息字节
unsigned char mouse_buffer[11];//接收位数据缓冲区
unsigned char mouse_buffer_bit=0;//mouse_buffer[mouse_buffer_bit]
unsigned char mouse_data[4];//接收鼠标数据缓冲区,分别存放:功能信息字节,x位移量,y位移量
unsigned char mouse_data_bit=0;//mouse_data[mouse_data_bit]
unsigned int move_x=10000;//存放横坐标
unsigned int move_y=10000;//存放纵坐标
code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(unsigned int cnt)   //延时,us级别的
while(--cnt);
void delay10us(int i)     //延时,貌似接近ms
int y;
while(i--)
  for(y=1;y<2;y++);
void  init_smg()     //单片机测试用滴
P1=tab[3];
P0=5;
void Init_mouse(void)
     TCON=0x00;
     EA=1;
     EX0=1;//允许外部中断1
     ET0=0x01;//允许全局中断,允许定时器/计数器0溢出中断
     PX0=1;//设置中断优先级
  发送数据
void mouse_send_data(unsigned char dat)
unsigned char i;
EX0=0;                              /*关闭外部中断1*/
ACC=dat;                            /*将要发送的数据放入A寄存器*/
mouse_CLK=0;                       /*拉低时钟线*/
delay10us(200);                      /*延时100us以上*/
mouse_SDA=0;                        /*拉低数据线*/
delay10us(40);
mouse_CLK=1;                       /*释放时钟线*/
for(i=0;i<=7;i++)             /*低位在前,一次发送8个数据位*/
  while(mouse_CLK==1);           /*等待设备拉低时钟线*/
  mouse_SDA=(dat>>i)&0x01;      /*发送数据位*/
  while(mouse_CLK==0);           /*等待设备释放时钟线*/
mouse_SDA=~P;                       /*发送校验位,奇校验*/
mouse_SDA=1;                        /*发送停止位*/
while(mouse_CLK==1);    /*应答位*/
EX0=1;                              /*打开外部中断1*/
    奇校检
unsigned char Checkout(void)
ACC=mouse_byte;
if(~P==mouse_buffer[9])
  return 1;
  return 0;
     数据分析及处理
void data_analyse(void)
//将收到的11位信号中截取8位数据放进mouse_byte
mouse_byte_bit0=mouse_buffer[1];
mouse_byte_bit1=mouse_buffer[2];
mouse_byte_bit2=mouse_buffer[3];
mouse_byte_bit3=mouse_buffer[4];
mouse_byte_bit4=mouse_buffer[5];
mouse_byte_bit5=mouse_buffer[6];
mouse_byte_bit6=mouse_buffer[7];
mouse_byte_bit7=mouse_buffer[8];
if(Checkout())//如果校验正确
  if(mouse_data_bit<4)
   mouse_data[mouse_data_bit++]=mouse_byte;
  if(mouse_data_bit==4)
   mouse_data_bit=0;
   if(mouse_data[0]&0x10)//如果"X sign bit"为1,表示鼠标向左移
    move_x-=(256-mouse_data[1]);//x坐标减
    move_x+=mouse_data[1];//x坐标加
   if(mouse_data[0]&0x20)
    move_y-=(256-mouse_data[2]);//y坐标减
    move_y+=mouse_data[2];//y坐标加
  P1=tab[move_x/10000];    //避免执行串口程序时单片机不显示而设计
  P0=4;
  delay(200);
  P0=3;
  delay(200);
  P0=2;
  delay(200);
  P0=1;
  delay(200);
  P1=tab[move_x%10];
  P0=0;
  delay(200);
       外部中断1
void ReceiveData(void)  interrupt 0
if(mouse_buffer_bit<=10)
  while(mouse_CLK==0);//等待设备拉高时钟线
  mouse_buffer[mouse_buffer_bit++]=mouse_SDA;//接收数据
if(mouse_buffer_bit==11)
  data_analyse();//数据分析及处理
  mouse_buffer_bit=0;
#endif
