查看: 3210|回复: 0
电力载波之我见
ID:71259 发表于 2014-12-29 01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人意见:电力载波对会电网造成污染,尤其当大量使用电力载波的情况下,其对电网的污染是相当严重的,很可能降低其他用电设备的安全性、可靠性和使用寿命,使之失控、误动作,导致重大安全瘾患;同时,滥用的电力载波之间也会相互干扰,最终反而使电力载波本身也变得不可用。使用电力载波通信系统后,附近区域电网的用电设备不得不付出更多的代价:增加载波过滤器,以抵消电网污染所带来的影响。换句话说:电力载波是“利己而损人”的通信手段。所以电力载波需要限制使用,并严格控制其应用场合,尤其在以安全可靠性为主导的电网场所下,不得使用电力载波通信。当然,以研究为目的,通过技术手段将电力载波对电网的影响降低到能兼顾通信与保障电网安全,是值得鼓励的。
