查看: 23665|回复: 0
单片机驱动74hc165程序+电路图(并转串)
ID:71259 发表于 2014-12-30 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当1脚拉低时,八位并行数据被压入锁存器,但与此同时,D7也已经从7脚输出,因此只要再循环7次将数据读出即可
uchar  ReadExport(void)
        unsigned char i=0,receive_date=0;
        uchar Read_Int;
        Clr_P25;     //使能控制。为低电平时,并行数据进入锁存器
        Clr_P25;
         Read_Int = (P2 & 0x10);  //串行输出数据线
         if(Read_Int == 0x10)     //把最高位读出
          receive_date |=0x01;
        Clr_P03;
        Set_P25;     //为高电平时,可以进行串行数据读出
        for(i=1;i<=7;i++)       //接下来只要进行7次循环
               Clr_P03;
               Set_P03;   //时钟线,上升沿有效
                     receive_date |=(0x01<<i);
          return   receive_date;
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
