查看: 3966|回复: 0
用超级终端运行UBOOT
ID:3721 发表于 2015-1-5 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用一般的串口调试助手运行UBOOT时,只能显示和简单的命令输入控制。没有文件传输等功能。
用 UTF-8 TeraTerm Pro做串口终端的话,可以传输文件,但今天发现会有错误。
在使用UBOOT的LOADB命令加载文件至开发板时,发现下载到开发板上SDRAM中的内容与文件实际不相同。
例如,一个简单的hello.bin文件,总共才0x2e个字节,但有一处地方是连续3字节的0,在用LOADB下载到SDRAM中通过md命令查看内存值时,发现该处竟然不是0了,而变为其他值了。在下载uclinux_rom.bin至SDRAM中时,也是在文件头部有连续十几个字节的0。下载完成后查看SDRAM中的值,结果是在连续0处地址,值被改变了,且字节数也不符。
在用XP自带的超级终端时,则是正确的。
综上,切记切记
