查看: 3572|回复: 4
根据报警器功能编写程序
ID:71870 发表于 2015-1-17 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit beep=P2^0;
sbit see=P2^2;
sbit smog=P2^3;
sbit lcden=P3^5;
sbit lcdrs=P3^4;
sbit lcdwr=P2^4;
uchar code table0[]=" S  I  F E ";
uchar code table1[]=" S  O  S !  ";
uchar code table2[]="  D  A  Y ";
uchar code table3[]="  N I G H T  ";
uchar num;
uchar i,j,mu,flag=1;
void dsp();
void action0();
void action1();
void delay(uint z)
       uint x,y;
       for(x=z;x>0;x--)
              for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
       lcdrs=0;
       P0=com;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
void write_data(uchar date)
       lcdrs=1;
       P0=date;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
void init()
       lcdwr=0;
       lcden=0;
       write_com(0x38);
       write_com(0x0e);
       write_com(0x06);
       write_com(0x01);
       write_com(0x80+0x10);
void dsp()
       init();
       if(mu==1)
              for(num=0;num<12;num++)
                     write_data(table1[num]);
                     delay(20);
              for(num=0;num<11;num++)
                     write_data(table0[num]);
                     delay(20);
       if(see==0)
              write_com(0xc0+17);
              delay(50);
              for(num=0;num<10;num++)
                     write_data(table2[num]);
                     delay(40);
              write_com(0xc0+17);
              delay(50);
              for(num=0;num<13;num++)
                     write_data(table3[num]);
                     delay(40);
       for(num=0;num<16;num++)
              write_com(0x18);
              delay(20);
       j=1;
       EA=1;
       EX0=1;
       IT0=1;
              dsp;
              if(smog==1) mu=1;
              if(mu==1) action1();
void action0()
       dsp();
       for(i=0;i<2;i++)
              P1=0xfd;
              beep=1;
              delay(50);
              if(flag==0)break;
              P1=0xf7;
              beep=0;
              delay(50);
              if(flag==0)break;
              flag=1;
void action1()
       dsp();
       for(i=0;i<100;i++)
              P1=0xff;
              beep=1;
              delay(50);
              if(flag==0)break;
              P1=0xf0;
              beep=0;
              delay(50);
              if(flag==0)break;
              mu=0;
              flag=1;
void enter0() interrupt 0
       flag=0;
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:1 发表于 2015-1-18 22:06 | 只看该作者
根据报警器功能编写程序?有电路图吗?
ID:43559 发表于 2015-1-19 05:20 | 只看该作者
有个简单介绍或者加点注释或者有个图,比较好。也感谢分享了。
ID:192615 发表于 2017-5-1 18:04 | 只看该作者
有个简单介绍或者加点注释或者有个图
ID:185661 发表于 2017-5-1 21:08 | 只看该作者
单纯的程序,没有电路图吗
