查看: 4011|回复: 0
单片机独立式键盘输入实验
ID:72519 发表于 2015-1-22 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路:p2上面接8个按键 p1上面接8个led
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar flag;
  5. //===============
  6. void delay(uint k)
  7. {
  8. uint data i,j;
  9. for(i=0;i<k;i++){
  10. for(j=0;j<121;j++)
  11. {;}}
  12. }
  13. //==============
  14. uchar scan_key(void)
  15. {
  16. uchar temp;
  17. temp=P2;
  18. return temp;
  19. }
  20. //===============
  21. void main(void)
  22. {
  23. while(1)
  24. {
  25. P2=0xff;
  26. if(P2!=0xff)
  27. {delay(20);
  28. P2=0xff;
  29. if(P2!=0xff)flag=scan_key();
  30. }
  31. else flag=0;
  32. switch(flag)
  33. {
  34. case 0xef:P1=0xfb;break;
  35. case 0xdf:P1=0xf0;break;
  36. case 0xbf:P1=0xc0;break;
  37. case 0x7f:P1=0x00;break;
  38. default:P1=0xff;break;
  39.        }
  40. }
  41. }
