查看: 14276|回复: 0
搞定联想V460笔记本不充电故障维修
ID:72519 发表于 2015-1-22 01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想V460不充电,电池是好的。此机主板和联想B460的主板一样的,两个字:垃圾!
拆机后裸板上电池并接上直流电源,无充电电流,直接查充放电芯片BQ24745的7pin(BQ24745_CHG_ON),电压只有0.3几伏(不正常),7pin的对地阻值正常!
查BQ24745_CHG_ON信号来源,由CHG_ON#控制,看Q35量Q35的5pin为0V(正常) ,Q35双N管也是好的。再查BQ24745_CHG_ON的上拉电阻(排阻RN20)阻值正常,100K的。
更换充放电芯片BQ24745后OK!
