查看: 4454|回复: 0
一个简单过压电路的原理
ID:72519 发表于 2015-1-23 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明一下三极管的工作条件.
NPN型晶体管导通条件是发射结(BE)加正偏电压,集电结(BC)加反偏电压。PNP管同理。
也就是说放大的条件:NPN型管子是C>B>E
                                PNP型管子是E>B>C
要想使管子作开关作用,也就是饱和导通,则条件为:NPN型 UB>UE,UB>UC
        PNP型 UE>UB,UC>UB
跟据以上条件分析:
当输入电压Ui小于D11 5.6V稳压管的击穿电压时,(理论值为5.6V实际因为二极管的非线性特性约在6V吧,估计的不是很准确因为跟管子的功率大上也有关),Q7的UB7= 电源与压,与UE7相同,不能满足E>B,Q7截止。Q7截止刚UC7上不能从Q7上得到电压。Q9的B极没有电压,则E>B,BE结导通,满足E>B>C 进入放大状态,因为R1001的分流,则满足UE>UB,UC>UB进入饱和状态。Q9饱和导通.给后级供电,
当输入电压Ui大于D11 5.6V稳压管的击穿电压时,Q7的B电压被稳压(稳压管的稳压特性),而UE7在上升,当Q7的E>B时,满足E>B,BE结导通,满足 E>B>C 先进入放大状态,再进入饱和状态。Q7的VE7约等于VC7,则Q9的UE9=UB9不能满足导通条件而进入截止状态。UC9没有电压,对后面的电路进行保护。
以下是说明的前提:
每个管子都有不同的特性,放大倍数,截止区,饱合区,放大区,与三极管特性曲线(像梳子状),还有 IC=βIB     这几个基本的应是容易了解的,其它的特性没用到,暂时不提。
说明:
满 足E>B>C 进入放大状态,因为R1001的存在,形成了基极电流IB,因为管子的特性IC放大区都有一个最大值,因为它不可能无限的放大,当超范围后就进入到饱合区 不再增大,已知 IC=βIB,即放大倍数X基极电流=IC电流,放大倍β是固定的(在同一频率下),那么IB的大小决定了IC的值,R1001决定了IB的大小,当调整 R1001,使βIB超出管子的放大区后,则满足UE>UB,UC>UB进入饱和状态。因此要注意,放大倍数与R1001的大小选择。
说实话,要说明清楚很麻烦,我都想把整页书都抄出来。但是作用并不是很大,(可以说论坛里有很大一部人说不出详细的电子与空穴的运动原理,我也是)我们记住它的工作条件就好了。
