查看: 3007|回复: 0
51单片机串口c程序(发字符串)
ID:72705 发表于 2015-1-24 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配合串口助手来做实验
#include "reg52.h"
void init_serial(void)
     //定时器1的工作方式2
TMOD=0x20; //装载计数初值
TL1=0xfd;
TH1=0xfd; //采用串口工作方式1,无奇偶校验
SCON=0x50; //串口波特率不加倍
PCON=0x00;  //开总中断,开串口中断
IE=0x90;  //启动定时器1
TR1=1;
code unsigned char send_txt[]={"测试程序,OK!\n"};
void test_serial(void)
int i;
EA=0;
for(i=0;i<sizeof(send_txt);i++)
   SBUF=send_txt[i];
   while(TI==0);
   TI=0;
EA=1;
//中断源编号为4,即串口中断
void getch(void) interrupt 4
unsigned char a;
EA=0;//清除中断标志,硬件置位,软件清零
RI=0;
a=SBUF; //接受串口缓冲区数据
if(a==0x0a)
   test_serial();
     //通过串口缓冲区向外发送数据
//SBUF=a;
//判断是否发送结束:TI==1为结束
//while(TI==0);
//发送结束标志清零
//TI=0;
EA=1;
main()
init_serial();
test_serial();
while(1);
