查看: 7482|回复: 5
CNC造机计划
ID:26188 发表于 2015-2-18 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2012年末制造完第一台CNC后,问题多多,主要集中在刚性和精度上, 2013年一整年花费近万元,添置花岗岩平板,铣床,以及一批精密量具后,在2013年年末开工,此次造机,新机设计行程100mm*230mm*320mm,较原机行程缩短,材料加厚1倍,使用20mm铝板,电控部分仍然采用原机移植,此次造机不求速度,估计将耗时2月左右,控制真直精度在0.005,刚性误差在.01/30KG.采用5mm导程滚珠丝杆传动。
准备改造的滑块,因为TBR12滑块太贵,所以买的SC12滑块,切出底座开口,划线,上铣床,已经切割了一个才想起照张像。
切割完以后和Z轴滑块一起放在20光轴上合一合
顺便研点,看看这种滑块配合面精度怎么样,果然垃圾的要死,6个放一起,只有极少量接触,期中一个滑块居然完全没接触到,看来以后研配是非常必要的。
原准备使用静压轴承的,切好了一张轴承片以后,装到滑块里,光轴一套进去,就把轴承挤了个稀吧烂,看来用光轴做静压是不行了,还是以后的燕尾机做静压吧,临时改成传统动压轴承。
这次买来的底座角铝很垃圾,偷工减料的不行,本来贴合面应该整面铝,但是商家为了减重降低成本,把贴合面挖成了减重孔,没办法,只能用树脂填回去,然后再研配了,这个工序要浪费2天时间了。
今天下午把轴承粘上了,晚上把20块角铝重新填实,等树脂干,就摆再这里了,怕明天粘好轴承的残胶粘死光轴,晚上把光轴抽出来打黄油,然后照了张合家欢!
ID:74098 发表于 2015-3-9 12:53 | 只看该作者
这个东西我闭着眼睛都能把它玩转
ID:74098 发表于 2015-3-9 13:18 | 只看该作者
千万别见怪,改天我把我做的给你看看
ID:134543 发表于 2016-9-15 00:08 | 只看该作者
火鸡头 发表于 2015-3-9 13:18
千万别见怪,改天我把我做的给你看看
都一年多了,也没见你发出来看看啊!
要吹牛,就往大了吹
ID:191376 发表于 2020-5-5 15:36 | 只看该作者
烂尾啦吗?
ID:402344 发表于 2020-5-20 15:32 | 只看该作者
剩下的呢?作者快更新呀。
