查看: 3673|回复: 0
12864液晶+代表VCC,-代表GND 要注意的一个问题
ID:75263 发表于 2015-3-25 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
         今天买回来的12864液晶默认的出厂设置是并行方式,需要改成串行方式后才可以使用,具体做法是:在液晶的PCB上找三个放在一起的点,其中两个点分别标记了+和-,一个没有任何标记,+代表VCC,-代表GND,没有标记的点是由15脚引过来的。现在标记为+的点(VCC)和没有标记的点(15脚)是焊接在一起的,这是出厂默认设置为并行方式,是直接在液晶的PCB上就接好了,一定要把液晶PCB上的这个焊接关系断开,因为我们在实验板上把液晶的15脚接地了!!!如果不把液晶PCB上的这个焊接关系断开,就会VCC和GND短路!!!
15脚的作用:接地,选择串行工作方式;接VCC,选择并行工作方式。
    个人认为,这是液晶厂家的一个失误:既然把15脚引出来给用户去做选择,就不应该在液晶的PCB上先入为主地把15脚接VCC或GND了!你厂家怎么知道用户一定会使用串行或者并行方式呢?
    恰当的做法似乎应该是:要么在液晶的PCB上什么连接也不做,留给用户在用户板子上自主选择,要么干脆15号脚空着,让用户在液晶的PCB上做自主选择。
    进一步分析,这或许是厂家做测试的时候用的是并行方式,测试以后忘记断开了。
