查看: 3537|回复: 0
4x4软键盘测试(数码管显示)
ID:75246 发表于 2015-3-28 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*4x4软键盘测试
  键盘布局如下:
        1 2 3 A
        4 5 6 B
        7 8 9 C
        * 0 # D
  程序中*显示为E,#显示为F
  数码管接P0、P2^4-P2^7
  键盘接P1
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit ge  = P2^4;
sbit shi = P2^5;
sbit bai = P2^6;
sbit qian= P2^7;
uchar code table[]={   //共阳极LED数码管显示数字0~F
0xf9,0xa4,0xb0,0x88,
0x99,0x92,0x82,0x83,
0xf8,0x80,0x90,0xc6,
0xa1,0xc0,0x86,0x8e
uchar Key_Value;
void Delay_1ms(uint x)
uchar i, j;
for(i = 0; i < x; i++) for(j = 0; j <= 148; j++);
void Getkey()
        uchar i, j, temp,num,Key_Temp1, Key_Temp2, Buffer[4] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7};
    for(j = 0; j < 4; j++)                         //循环四次
                P1 = Buffer[j];
                _nop_();
                _nop_();
                temp = 0x10;
                for(i = 0; i < 4; i++)                 //循环四次
                        if(!(P1 & temp))
                                num=i + j * 4;                 //返回取得的按键值
                        temp <<= 1;                                //换左边一位
    P1 = 0xff;
    Key_Temp1 = num;                                //读入按键
    if(Key_Temp1 < 16)                                //有键按下
                Delay_1ms(5);                    //延时消抖
            Key_Temp2 =num;                                //再读一次
        if (Key_Temp1 == Key_Temp2)        //两次相等
        Key_Value = Key_Temp1;                 //就确认下来
void Display(uchar k)
        ge=1;
        P0=table[k];
        Delay_1ms(5);
        ge=0;
        shi=1;
        P0=table[k];
        Delay_1ms(5);
        shi=0;
        bai=1;
        P0=table[k];
        Delay_1ms(5);
        bai=0;
        qian=1;
        P0=table[k];
        Delay_1ms(5);
        qian=0;
/*        dula=0;
        wela=1;
        P0=0x01;
        wela=0;
        Delay_1ms(5);
        wela=1;
        P0=0x00;  */
void Main(void)
                Getkey();
                Display(Key_Value);         //显示键值
