查看: 4975|回复: 4
请问步进电机的四线二级性是什么意思
ID:69209 发表于 2015-4-3 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问步进电机的四线二级性是什么意思
ID:75077 发表于 2015-4-3 23:43 来自触屏版 | 只看该作者
四个接线嘛,在加两个高低电平。。。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76287 发表于 2015-4-7 18:53 | 只看该作者
想要画一个点火芯片的封装,可是一到pcb就出错。这个芯片的底部也作为一个焊盘。我的思路是,用一个多层的焊盘作为引脚11,然后上面加几个过孔从而可以从下面走线,可是这样在pcb中显示出错
ID:153199 发表于 2016-12-31 12:13 | 只看该作者
四个接线,两两一组
ID:159712 发表于 2017-1-3 21:03 | 只看该作者
两组线圈,4个线
