查看: 6882|回复: 0
ABB的MODBUS通讯(可用)
ID:75926 发表于 2015-4-4 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.ACS510 变频器参数设置:
9802=1 MODBUS
5302=1 站号 5303=9.6kbit/s 波特率 5304=1 校验方式为 8N2 5305 为 0
1001=10 由 MODBUS 控制变频器启停
1102=0 由 MODBUS 控制变频器给定速度(0-20000 对应 0-50Hz)
1103=8 …
2.控制变频器起停.
a.初始化,即向 Modbus 寄存器 40001 中写入 1142(16 进制数为 476)并延时 100 毫秒;
b.停止电机,即向 Modbus 寄存器 40001 中写入 1143(16 进制数为 477);
c.启动电机,即向 AModbus 寄存器 40001 中写入 1151(16 进制数为 47F
例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC 校验码】,延时 100 毫秒;
启动电机:发出【02 06 00 00 04 7F CRC 校验码】
停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC 校验码】
3.用 Modbus 修改给定频率的方法
主机向通讯给定 1(Modbus 寄存器 40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000
(换算到 0~1105 给定 1 最大),或-20000~0(换算到 1105 给定 1 最大~0));
例如:若 1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC 校验码】表示修改频率为 25.00Hz
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
