查看: 3026|回复: 1
为什么HT的MCU在0.3~0.6V缓慢上电过程中会彻底死机
ID:76127 发表于 2015-4-5 02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用过HT46RXX的,都会出现这个问题。只要上电的时候在0.3~0.6V期间多滞留一会儿就会引起彻底死机,唯一能解除死机的办法只有重新上电。感觉是MCU内部硬件无法执行任何动作,被死死的卡住了。
我想问的是:
1、这种现象叫什么,是什么原因产生了这种现象。
2、是不是HT的所有系列MCU都有这个现象。如果不是,那些型号是改进后没有这个问题的。
答:这是上电复位不良的问题, 不单是HT有这种现象, 很多品牌的MCU都有这个问题, 如果你的应用一定要缓慢上电, 可以在电路上面加装电压检测IC
ID:68513 发表于 2015-4-5 09:54 | 只看该作者
谢谢分享,正要参加比赛呢
