查看: 4686|回复: 1
单片机闹钟源程序
ID:76244 发表于 2015-4-7 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图led2波形密集处即开始进行闹钟的地方。
4个按键进行调整,+,—,定时或者定闹钟用;
      写了一下午写好了,但还需要完善。
     时钟精度很高,一小时0.1s
  1. 闹钟源程序
  2. /******************************************************************************/
  3. /*        */
  4. /*                     RTX_EX2.C:  A RTX-51 Application                       */
  5. /*        */
  6. /******************************************************************************/
  7. #include <rtx51tny.h>                 /* RTX-51 tiny functions & defines      */
  8. #include"reg51.h"
  9. #include"display.h"
  10. /******************************************************************************/
  11. /*    Task 2 'job2':  RTX-51 tiny starts this task with os_create_task (2)    */
  12. /******************************************************************************/
  13. job0 () _task_ 0 {
  14.   inint();
  15.   os_create_task (1);                 /* start task 1                         */
  16.   os_create_task (2);                 /* start task 2                         */
  17.   os_create_task (3);                 /* start task 3                         */
  18.    while (1)  {                        /* endless loop                         */
  19.      led2=0;
  20.       readkey();
  21.       locktime();
  22.    }
  23.   }
  24. /******************************************************************************/
  25. /*       Task 0 'job0':  RTX-51 tiny starts execution with task 0             */
  26. /******************************************************************************/
  27. job1 () _task_ 1  {
  28.   while (1)  {                        /* endless loop                         */
  29.       led0=~led0;
  30.    os_wait (K_TMO, 100, 0);            /* wait for timeout: 5 ticks            */
  31.      isr_send_signal(2);
  32.   }
  33. }
  34. /******************************************************************************/
  35. /*   Task 1 'job1':  RTX-51 tiny starts this task with os_create_task (1)     */
  36. /******************************************************************************/
  37. job2 () _task_ 2  {
  38.    char event;
  39.    while (1)  {                        /* endless loop                         */
  40.     event = os_wait (K_SIG | K_TMO, 1, 0);
  41.     switch (event)
  42.          {
  43.     default:                     /* this never happens */
  44.       break;
  45.     case TMO_EVENT:              /* time-out; 50 tick time-out */
  46.       break;
  47.     case SIG_EVENT:              /* signal received */
  48.          led1=~led1;
  49.      timechange();
  50.       display1();
  51.       break;
  52.       }
  53.     lights();
  54.   }
  55. }
  56. /******************************************************************************/
  57. /*    Task 3 'job3':  RTX-51 tiny starts this task with os_create_task (3)    */
  58. /******************************************************************************/
  59. job3 () _task_ 3  {
  60.    while (1)  {                        /* endless loop                         */
  61.    led3=~led3;
  62.    os_wait (K_TMO, 17, 0);
  63.
  64.   }
  65. }
  66. #define uchar unsigned char
  67. #define uint  unsigned int
  68. #define ulong unsigned long
  69. #define LED8         P3
  70. //4????????P10~P13
  71. #define KeyPort         P0                              //??????P10~P13
  72. //???????,?BRCLK=CPU_F???????????,?????????????
  73. #define baud           9600                                //????????
  74. #define baud_setting   (uint)((ulong)CPU_F/((ulong)baud))  //???????
  75. #define baud_h         (uchar)(baud_setting>>8)            //????
  76. #define baud_l         (uchar)(baud_setting)               //??
  77. //RS485????,CTR????RS485????????
  78. #define RS485_CTR1      P1|= BIT2;          //?????,RS485????
  79. #define RS485_CTR0      P1&= ~BIT2;         //?????,RS485????
  80. //2.8?TFT????????????
  81. #define RS_CLR           P1 &= ~0x20           //RS??
  82. #define RS_SET           P1|=  0x20           //RS??
  83. #define RW_CLR           P1 &= ~0x40           //RW??
  84. #define RW_SET           P1 |=  0x40           //RW??
  85. #define RD_CLR           P1 &= ~0x80           //E??
  86. #define RD_SET           P1 |=  0x80           //E??
  87. #define CS_CLR           P1  &= ~BIT0            //CS??
  88. #define CS_SET           P1 |=  BIT0            //CS??
  89. #define RST_CLR           P1 &= ~BIT3            //RST??
  90. #define RST_SET           P1|=  BIT3            //RST??
  91. #define LE_CLR           P1 &= ~BIT1            //LE??
  92. #define LE_SET           P1|=  BIT1            //LE??
  93. //2.8?TFT?????????????
  94. #define PEN_CLR           P2 &= ~BIT0           //PEN??,??????,Penirq????????????????
  95. #define PEN_SET           P2|=  BIT0           //PEN??
  96. #define PEN             (P2 & 0x01)            //P2.0????
  97. #define TPDO_CLR   P2 &= ~BIT1           //TPDO??
  98. #define TPDO_SET   P2 |=  BIT1           //TPDO??
  99. #define TPDOUT          ((P2IN>>1)&0x01)         //P2.1????
  100. #define BUSY_CLR   P2 &= ~BIT3           //BUSY??
  101. #define BUSY_SET   P2 |=  BIT3           //BUSY??
  102. #define TPDI_CLR   P2 &= ~BIT4            //TPDI??
  103. #define TPDI_SET   P2 |=  BIT4            //TPDI??
  104. #define TPCS_CLR   P2 &= ~BIT5            //TPCS??
  105. #define TPCS_SET   P2 |=  BIT5            //TPCS??
  106. #define TPCLK_CLR   P2 &= ~BIT6            //TPCLK??
  107. #define TPCLK_SET   P2 |=  BIT6            //TPCLK??
  108. //??/12864??/1602??????,?????
  109. #define DataPort        P0                     //P4?????
  110. //12864/1602??????
  111. //#define RS_CLR           P2 &= ~BIT5           //RS??
  112. //#define RS_SET           P2 |=  BIT5           //RS??
  113. //#define RW_CLR           P2 &= ~BIT6           //RW??
  114. //#define RW_SET           P2 |=  BIT6           //RW??
  115. #define EN_CLR           P2 &= ~0x80           //E??
  116. #define EN_SET           P2 |=  0x80           //E??
  117. #define PSB_CLR           P2 &= ~BIT0            //PSB??,????
  118. #define PSB_SET           P2 |=  BIT0            //PSB??,????
  119. //#define RST_CLR           P5OUT &= ~BIT1            //RST??
  120. //#define RST_SET           P5OUT |= BIT1             //RST??
  121. //12864?????
  122. #define CLEAR_SCREEN   0x01                //????:???AC??00H
  123. #define AC_INIT      0x02                //?AC???00H??????????
  124. #define CURSE_ADD   0x06                //?????????????????(??????,??????)
  125. #define FUN_MODE   0x30                //????:8??????
  126. #define DISPLAY_ON   0x0c                //???,????,???????
  127. #define DISPLAY_OFF   0x08                //???
  128. #define CURSE_DIR   0x14                //??????:AC=AC+1
  129. #define SET_CG_AC   0x40                //??AC,???:00H~3FH
  130. #define SET_DD_AC   0x80                      //??DDRAM AC
  131. #define FUN_MODEK   0x36                //????:8??????
  132. //????,TFT???
  133. #define White          0xFFFF                                                  //??????
  134. #define Black          0x0000
  135. #define Blue           0x001F
  136. #define Blue2          0x051F
  137. #define Red            0xF800
  138. #define Magenta        0xF81F
  139. #define Green          0x07E0
  140. #define Cyan           0x7FFF
  141. #define Yellow         0xFFE0
  142. //NRF2401?????
  143. #define  RF24L01_CE_0        P1 &=~BIT5         //CE?P15
  144. #define  RF24L01_CE_1        P1 |= BIT5
  145. #define  RF24L01_CSN_0       P2 &=~BIT7         //CS?P27
  146. #define  RF24L01_CSN_1       P2 |= BIT7
  147. #define  RF24L01_SCK_0       P3 &=~BIT3         //SCK?P33
  148. #define  RF24L01_SCK_1       P3 |= BIT3
  149. #define  RF24L01_MISO_0      P3 &=~BIT2         //MISO?P32
  150. #define  RF24L01_MISO_1      P3 |= BIT2
  151. #define  RF24L01_MOSI_0      P3 &=~BIT1         //MOSI?P31
  152. #define  RF24L01_MOSI_1      P3 |= BIT1
  153. #define  RF24L01_IRQ_0       P1 &=~BIT4         //IRQ?P14
  154. #define  RF24L01_IRQ_1       P1 |= BIT4
  155. //?????H1838???,????
  156. #define RED_L           P1 &= ~BIT6             //????
  157. #define RED_H           P1 |= BIT6             //????
  158. void delay_ms(uint x)
  159. {
  160. uchar i;
  161.    for(i=10;i--;i>0);
  162.    x--;
  163. }
  164. //***********************************************************************
  165. //   ?????????
  166. //***********************************************************************
  167. void LCD_write_com(unsigned char com)
  168. {
  169.    RS_CLR;
  170.    RW_CLR;
  171.    EN_SET;
  172.    DataPort = com;                 //??????
  173.    delay_ms(5);
  174.    EN_CLR;
  175. }
  176. //***********************************************************************
  177. //   ?????????
  178. //***********************************************************************
  179. void LCD_write_data(unsigned char date )
  180. {
  181.    RS_SET;
  182.    RW_CLR;
  183.    EN_SET;
  184.    DataPort = date;                //??????
  185.    delay_ms(5);
  186.    EN_CLR;
  187. }
  188. //***********************************************************************
  189. //   ???????
  190. //***********************************************************************
  191. void LCD_clear(void)
  192. {
  193.    LCD_write_com(0x01);            //?????
  194.    delay_ms(5);
  195. }
  196. //***********************************************************************
  197. //   ??????????
  198. //***********************************************************************
  199. void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  200. {
  201.
  202.     if (y == 0)
  203.     {
  204.        LCD_write_com(0x80 + x);        //?????
  205.     }
  206.     else
  207.     {
  208.        LCD_write_com(0xC0 + x);        //?????
  209.     }
  210.
  211.     while (*s)
  212.     {
  213.        LCD_write_data( *s);
  214.        s ++;
  215.     }
  216. }
  217. //***********************************************************************
  218. //   ??????????
  219. //***********************************************************************
  220. void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char date)
  221. {
  222.
  223.     if (y == 0)
  224.     {
  225.        LCD_write_com(0x80 + x);        //?????
  226.     }
  227.     else
  228.     {
  229.        LCD_write_com(0xC0 + x);        //?????
  230.     }
  231.
  232.     LCD_write_data( date);
  233. }
  234. //***********************************************************************
  235. //   ????????
  236. //***********************************************************************
  237. void LCD_init(void)
  238. {
  239.     LCD_write_com(0x38);      //??????
  240.     delay_ms(5);
  241.     LCD_write_com(0x08);      //????
  242.     delay_ms(5);
  243.     LCD_write_com(0x01);      //????
  244.     delay_ms(5);
  245.     LCD_write_com(0x06);      //????????
  246.     delay_ms(5);
  247.     LCD_write_com(0x0C);      //????????
  248.     delay_ms(5);
  249. }
  250. //***********************************************************************
  251. //      ?????????
  252. //***********************************************************************
  253. void LCD_Desk(void)
  254. {
  255.   LCD_clear();
  256.   LCD_write_str(0,0,"A:");
  257.   LCD_write_str(0,1,"B:");
  258.   delay_ms(25);
  259. }
  260. #include"config.h"
  261. #include"1602.h"
  262. #include"time.h"
  263. extern void LCD_init();                         //?????????
  264. extern void LCD_clear();                        //??
  265. extern void LCD_Desk();
  266. extern void delay_ms(uint x);
  267. extern void LCD_write_com(unsigned char com);
  268. extern void LCD_write_data(unsigned char date );
  269. extern void LCD_clear(void);
  270. extern void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s);
  271. extern void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char date);
  272. extern void timechange();
  273. extern void setadd();
  274. extern void timeadd();
  275. extern void timedel();
  276. extern void lights(void);
  277. extern void readkey(void);
  278. extern void display1(void);
  279. void inint()
  280. { void LCD_init();                         //?????????
  281. void LCD_clear();                        //??
  282. void LCD_Desk();
  283. }
  284. uchar fre=0;
  285. bit flag=0,flag1=0;
  286. uint nian=2015;
  287. char time[6]={0,0,0,1,1,0},set=0;
  288. uchar yue[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,30,31};
  289. uint locknian=2015;
  290. char lock[6]={0,10,0,1,1,0},lockset=0;
  291. sbit led0 =P0^0;
  292. sbit led1 =P0^1;
  293. sbit led2 =P0^2;
  294. sbit led3 =P0^3;
  295. void timechange(void)
  296. {
  297.    if(++time[0]==60)
  298.    {time[0]=0;
  299.       if(++time[1]==60)
  300.       {time[1]=0;
  301.          if(++time[2]==24)
  302.          {time[2]=0;
  303.             if(++time[3]==yue[time[4]-1]+1)
  304.             {time[3]=1;
  305.                if(++time[4]==13)
  306.                {time[4]=1;
  307.                nian++;
  308.
  309.                }
  310.             }
  311.                   {//½øDDÄêÔÂèÕÅD¶Ï
  312.       if(nian%4 !=0)  time[5]=0;
  313.          else if(nian%400==0)  time[5]=0;
  314.             else if(nian%4==0)  time[5]=1;
  315.          if(time[5]==1)yue[1]=29;
  316.          if(time[5]==0)yue[1]=28;}
  317.
  318.          }
  319.       }
  320.    }
  321. }
  322. void setadd(void)
  323. { if(flag=1)
  324.    if(P1&0X0F==0X0F)
  325.    {
  326.    {if(++set==7)
  327.       set=1;
  328.       flag=0;
  329.    }
  330.   }
  331. }
  332. void timeadd(void)
  333. {
  334.    if(flag=1)
  335.    {if(flag1==0)
  336.    {switch(set-1)
  337.       {
  338.       default:break;
  339.      case 0|1:if(++time[set-1]==60) time[set-1]=0;break;
  340.       case 2:  if(++time[2]==24)    time[2]=0;break;
  341.       case 3:  if(++time[3]==yue[time[4]-1]+1) time[3]=1;break;
  342.       case 4:  if(++time[4]==13)time[4]=1;break;
  343.       case 5:  ++nian; break;
  344.       }
  345.    }
  346.    if(flag1==1)
  347.    {switch(set-1)
  348.       {
  349.       default:break;
  350.      case 0|1:if(++lock[set-1]==60) lock[set-1]=0;break;
  351.       case 2:  if(++lock[2]==24)    lock[2]=0;break;
  352.       case 3:  if(++lock[3]==yue[lock[4]-1]+1) lock[3]=1;break;
  353.       case 4:  if(++lock[4]==13)lock[4]=1;break;
  354.       case 5:  ++locknian; break;
  355.       }
  356.    }
  357.    flag=0;
  358. }
  359. }
  360. void timedel(void)
  361. {
  362.    if(flag=1)
  363.    {if(flag1==0)
  364.    {switch(set-1)
  365.       {
  366.       default:break;
  367.      case 0|1:if(--time[set-1]==-1) time[set-1]=59;break;
  368.       case 2:  if(--time[2]==-1)    time[2]=23;break;
  369.       case 3:  if(--time[3]==0) time[3]=yue[time[4]-1];break;
  370.       case 4:  if(--time[4]==0) time[4]=12;break;
  371.       case 5:  --nian; break;
  372.       }
  373.    }
  374.    if(flag1==1)
  375.    {switch(set-1)
  376.       {
  377.       default:break;
  378.      case 0|1:if(--lock[set-1]==-1) lock[set-1]=59;break;
  379.       case 2:  if(--lock[2]==-1)    lock[2]=23;break;
  380.       case 3:  if(--lock[3]==0) lock[3]=yue[lock[4]-1];break;
  381.       case 4:  if(--lock[4]==0)lock[4]=12;break;
  382.       case 5:  --locknian; break;
  383.       }
  384.    }
  385.   flag=0;
  386. }
  387. }
  388. void lights(void)
  389. { if(flag==1)
  390.    {void display();
  391.    switch(set-1)
  392.    {
  393.    case 5:
  394.    LCD_write_char(0x02,0,' ');
  395.   LCD_write_char(0x03,0,' ');
  396.   LCD_write_char(0x04,0,' ');
  397.   LCD_write_char(0x05,0,' ');break;
  398.
  399.   case 4:
  400.   LCD_write_char(0x07,0,' ');
  401.   LCD_write_char(0x08,0,' ');break;
  402.
  403.   case 3:
  404.   LCD_write_char(0x0A,0,' ');
  405.   LCD_write_char(0x0B,0,' ');break;
  406.
  407.    case 2:
  408.    LCD_write_char(0x02,1,' ');
  409.   LCD_write_char(0x03,1,' ');break;
  410.    case 1:
  411.   LCD_write_char(0x05,1,' ');
  412.   LCD_write_char(0x06,1,' ');break;
  413.    case 0:
  414.   LCD_write_char(0x08,1,' ');
  415.   LCD_write_char(0x09,1,' ');break;
  416.
  417.    default:break;
  418.   }
  419.    os_wait (K_TMO, 20, 0);
  420.    if(++fre==25)
  421.       { set=0;
  422.          fre=0;
  423.          flag=0;
  424.       }
  425. }
  426. }
  427. void readkey(void)
  428. {uchar keycode;
  429.   P1=0XbF;
  430.    keycode=P1&0X0F;
  431.    if(keycode!=0x0f)
  432.    {
  433.       os_wait (K_TMO, 1, 0);
  434.       keycode=P1&0X0F;
  435.      if(keycode!=0x0f)
  436.       {
  437.         os_wait (K_TMO, 200, 0);
  438.          os_wait (K_TMO, 200, 0);
  439.          os_wait (K_TMO, 200, 0);
  440.          os_wait (K_TMO, 200, 0);
  441.
  442.          if(P1&0X0F==0X0F)
  443.          { fre=0;
  444.             flag=1;
  445.             switch(keycode)
  446.          {
  447.             default:break;
  448.             case  ~0xf1:setadd();break;
  449.             case ~0xf2:timeadd();break;
  450.            case ~0xf4: timedel();break;
  451.            case ~0xf8: flag1=~flag1;break;
  452.          }
  453.
  454.       }
  455.        }
  456. }
  457. }
  458. void beep(uchar x)
  459. {  led2=0;
  460.    os_wait (K_TMO, 10, 0);
  461.    led2=1;
  462.    os_wait (K_TMO, x, 0);
  463.    led2=0;
  464. }
  465. void locktime()
  466. { led2=0;
  467.    if(nian==locknian)
  468.    {
  469.       if(time[4]==lock[4])
  470.       {
  471.          if(time[3]==lock[3])
  472.          {
  473.             if(time[2]==lock[2])
  474.             {
  475.                if(time[1]==lock[1])
  476.                beep(30);
  477.             }
  478.
  479.          }
  480.       }
  481.    }
  482. }
  483. void display1(void)
  484. {
  485.    LCD_write_char(0x00,0,0x30+time[5]);
  486.    LCD_write_char(0x02,0,0x30+nian/1000);
  487.   LCD_write_char(0x03,0,0x30+nian/100%10);
  488.   LCD_write_char(0x04,0,0x30+nian%100/10);
  489.   LCD_write_char(0x05,0,0X30+nian%10);
  490.   LCD_write_char(0x07,0,0x30+time[4]/10);
  491.   LCD_write_char(0x08,0,0x30+time[4]%10);
  492.   LCD_write_char(0x09,0,':');
  493.   LCD_write_char(0x0A,0,0X30+time[3]/10);
  494.   LCD_write_char(0x0B,0,0x30+time[3]%10);
  495.
  496.    LCD_write_char(0x02,1,0x30+time[2]/10);
  497.   LCD_write_char(0x03,1,0x30+time[2]%10);
  498.   LCD_write_char(0x04,1,':');
  499.   LCD_write_char(0x05,1,0X30+time[1]/10);
  500.   LCD_write_char(0x06,1,0x30+time[1]%10);
  501.    LCD_write_char(0x07,1,':');
  502.   LCD_write_char(0x08,1,0x30+time[0]/10);
  503.   LCD_write_char(0x09,1,0x30+time[0]%10);
  504. }
ID:44267 发表于 2015-10-18 15:44 | 只看该作者
看不懂,先顶一下
