查看: 4820|回复: 1
RER连接说明
ID:76299 发表于 2015-4-8 01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个是我做的第二个小直发站,使用山寨建伍3207手台,单位电动执行机构的一块铁板,下方开孔正好与3207皮带扣螺丝孔一样尺寸。手台是垃圾的不能再垃圾那种,不过工作起来还算给力。在铁板底部安装有一个7808和2SD923组成的线性8V稳压电路,使这个系统可以直接使用11-14V直流电供电。声控板安装在手台右侧,声控板最顶部的大方块是个继电器,用来进行风扇PTT延时控制的。手台发射启动,风扇自动延迟运行约30秒,散热效果还可以。风扇应该是5cm的电脑风扇,正好绑在手台电池仓位置,与电池仓正好形成风道。声控板上安装了黄色电源指示灯、红色发射指示灯、绿色风扇运行指示灯。声控板供电来自8V手台电源,由于没有合适的稳压管了,用TO92封装的LM317稳压到4.5V。
ID:648741 发表于 2019-11-25 01:05 | 只看该作者
你好 师傅给你咨询下
