查看: 3262|回复: 2
12BYJ步进电机单片机驱动程序,(可以调旋转圈数)
ID:76556 发表于 2015-4-10 02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
void Circle_The_Number(unsigned long Number )
static bit a=0;
static unsigned long Num2=0;
Num2=Number*4076;
while(a==0)
        unsigned char code BYJ[8]={0x07,0x03,0x0b,0x09,0x0d,0x0c,0x0e,0x06};
        static unsigned char Num1=0;
        unsigned int i;
        unsigned char Save;
        if(Num2<=0)
                a=1;
        Save=P1;
        Save=Save&0xf0;
        Save=Save|BYJ[Num1];
        P1=Save;
        Num1++;
        Num1=Num1&0x07;
        for(i=200;i>0;i--);
        Num2--;
                Circle_The_Number(30);
转动圈数在Circle_The_Number(30);调现在设定的是转30圈也可以改为2000圈或0~4,294,967,295圈之间选择
因为C语言unsigned long类型计算的最大范围是0~4,294,967,295
厂家给出的资料是如果需要转动1圈 ,那么需要360/5.625*64=4096个脉冲信号。
但是实际测得有误差大概是每转100圈有半圈的误差,所以说:
如果需要转动1圈 ,那么需要4076个脉冲信号。
ID:68477 发表于 2015-4-12 14:06 | 只看该作者
参考参考。
ID:249545 发表于 2018-8-24 12:04 | 只看该作者
东西不错,就是我底子差,看不太懂~
