查看: 8446|回复: 1
STM32学习之使用DMA传输ADC的数据到串口
ID:75926 发表于 2015-4-10 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:使用DMA来传输ADC与USART之间的数据,外设与外设之间不能之间通信,可以讲ADC的数据保存在内存中,再把内存的数据传输到USART上.
先设置GPIO.
  1. void GPIO_Configuration()
  2. {
  3.        GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
  4.        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//要用到USART的PA10和PA9两个引脚 和ADC1第11通道的PC1 所以先开这几个引脚的时钟和设置这几个引脚
  5.
  6.        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  7.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
  8.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  9.
  10.        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  11.
  12.        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  13.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
  14.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  15.
  16.        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  17.
  18.        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;
  19.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;
  20.        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  21. }
  22. 设置DMA
  23. void DMA_Configuration()
  24. {
  25.        DMA_InitTypeDef      DMA_InitStructure;
  26.
  27.        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
  28.        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=1;// 指定DMA通道的DMA缓存的大小
  29.        DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;//设置为从外设到内存的数据传输
  30.        DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;//禁止内存与内在直接的数据传输
  31.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)&data;//设置内存的地址,这里我把数据暂存到data里面
  32.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//选择数据单位为2个字节
  33.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//内存地址不变
  34.        DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;//设置为循环传输模式
  35.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&ADC1->DR;//取外设的地址  AD转换的结果保存在 ADC1->DR中
  36.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//设置内存的数据单位为2个字节
  37.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不变
  38.        DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_High;//具有较高的优先级
  39.
  40.        DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure);
  41.        DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
  42.
  43.        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=1;
  44.        DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST;//设置为 内存到外设的传输方式
  45.        DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;
  46.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)&data;
  47.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  48.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_PeripheralInc_Disable;
  49.        DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;
  50.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&USART1->DR;
  51.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  52.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;
  53.        DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium;
  54.
  55.        DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
  56.        DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);
  57. }
  58. 配置ADC
  59. voidADC_Configuration()
  60. {
  61.        ADC_InitTypeDef        ADC_InitStructure;
  62.
  63.        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
  64.
  65.        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=ENABLE;//ADC工作在循环模式
  66.        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;//数据右对齐
  67.        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;//由软件触发ADC扫描
  68.        ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;//独立模式
  69.        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;//选择进行ADC转换的通道数目
  70.        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;//设置为单通道模式
  71.
  72.        ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
  73.
  74.        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);//ADC的时钟设置为APB2桥的八分之一
  75.        ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11,1,ADC_SampleTime_55Cycles5);//设置ADC1的第11通道最先开始转换周期为55.5个时钟周期
  76.        ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC1的DAM请求
  77.        ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC1
  78.        ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置ADC的校准器
  79.        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等等重置完成
  80.        ADC_StartCalibration(ADC1);//开始指定ADC1的校准状态
  81.        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1//));//等待校准完成
  82.
  83.        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//软件触发ADC1开着转换
  84. }
  85. 配置USART,
  86. void USART_Configuration()
  87. {
  88.        USART_InitTypeDef    USART_InitStructure;
  89.        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
  90.        USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200;//设置波特率
  91.        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制失能
  92.        USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;//使能发送和接受
  93.        USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//不使用奇偶校验
  94.        USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//停止位为1位
  95.        USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//传输数据位八位
  96.
  97.        USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
  98.        USART_Cmd(USART1,ENABLE);
  99. }
ID:293793 发表于 2018-6-4 10:50 | 只看该作者
不开buff直接就能用?
