查看: 14863|回复: 0
MDK的编译错误:L6236E:No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
ID:75926 发表于 2015-4-12 01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双击这个错误,都会定位到scatter文件的 *.o(RESET, +First)
到现在遇到2个情况,会报这个错:
  • 移植ADS的工程到MDK时,启动文件中的代码段的段名要改为RESET,即这个位置
    AREA  ***, CODE, READONLY
  • 若工程中包含.lib文件,则要在Options for Target 'Target1'的Target选项卡下,有Code Generation下的Use MicroLIB,
    勾选上,否则会报这个错误,这种情况由于二次开发,按要求添加了自带的启动.o文件和.lib文件,应该是启动的汇编代码在lib里了,若不勾选,则找不到RESET的段了
