查看: 3907|回复: 1
数码管 时钟 秒表 切换
ID:75419 发表于 2015-4-26 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar hour=        0,min=0,sec=0,qian,bai,shi,ge;
int  aa,num,aa1,kk,k=0;
int  bzw=0,flag=0,ks=0;
sbit        k1 = P3^0;    //功能键
sbit        k2 = P3^1;     //减
sbit        k3 = P3^2;      //加
sbit        k4 = P3^3;
sbit        k5 = P3^4;
sbit        k6 = P3^5;
sbit        k7 = P3^6;
sbit  DELL=P1^5;           //响铃
uchar code seg_data[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5c,0x79,0x71,0X40};
/********以下是延时函数********/
void Delay(int xms)
        int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)                     //i=xms即延时约xms毫秒
                for(j=110;j>0;j--);
void  beep() //蜂鸣器
   int i;
        for(i=0;i<10;i++)
          DELL=~DELL;
           Delay(10);
void miaobiao()        //跑秒
        qian=num/1000;        //千位表达式
        bai=num%1000/100;     //百位表达式
        shi=num%100/10;
        ge=num%10;
        P2=0xf7;       //打开第四位
        P0=seg_data[qian];
        Delay(5);
        P2=0xfb;        //打开第三位
        P0=seg_data[bai];
    Delay(5);
        P2=0xfd;          //打开第二位
        P0=seg_data[shi];         //送十位段数据
        Delay(5);
        P2=0xfe;        //打开第一位
        P0=seg_data[ge];           //送各位段数据
        Delay(5);
void  Display()   //时间
  P0=0x00;
  P0=seg_data[sec%10];
  P2=0xfe;
  Delay(1);
  P0=0x00;
  P0=seg_data[sec/10];
  P2=0xfd;
  Delay(1);
  P0=0x40;
  P2=0xfb;                                        // 显示--
  Delay(1);
  P0=0x00;
  P0=seg_data[min%10];
  P2=0xf7;
  Delay(1);
  P0=0x00;
  P0=seg_data[min/10];
  P2=0xef;
  Delay(1);
  P0=0x40;
  P2=0xdf;                           // 显示--
  Delay(1);
  P0=0x00;
  P0=seg_data[hour%10];
  P2=0xbf;
  Delay(1);
  P0=0x00;
  P0=seg_data[hour/10];
  P2=0x7f;
  Delay(1);
void   tiao()
   if(k2==0)
          Delay(5);
          if(k2==0)
          while(!k2)
          beep();
          TR1=1;
if(k3==0)
         Delay(5);
         if(k3==0)
         while(!k3)
          beep();
          TR1=0;
if(k4==0)
         Delay(5);
         if(k4==0)
         while(!k4)
          beep();
          num=0;
void  Keyscan()           //按键
if(kk==1)
    if(k2==0)                        //分减
          Delay(300);
     min--;beep();
          if(min==-1)
            min=59;
         if(k3==0)                        //分加
         Delay(300);
     min++;beep();
          if(min==60)
            min=0;
if(kk==2)
      if(k2==0)                          //时减
              Delay(300);
                  hour--;beep();
                  if(hour==-1)          // 注意这里
                    hour=23;
         if(k3==0)                          //时加
              Delay(300);
                  hour++;beep();
                  if(hour==24)
                    hour=0;
   if(kk>2)
     kk=0;
void init()
TMOD=0x11;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-8000)/256;
TL1=(65536-8000)%256;
EA=1;
ET1=1;
ET0=1;
TR1=0;   // 关闭
TR0=1;
void  tirme1() interrupt  3
         aa1++;
    if(aa1==12)  //  跑秒
                aa1=0;         //清零、、
            num++;
            if(num==9999)   // 设置显示几位,
                    num=0;
void  tirme0() interrupt  1
   aa++;
   if(aa==20)   //时间
           aa=0;
        sec++;
        if(sec==60)
         sec=0;
         min++;
         if(min==60)
           min=0;
           hour++;
           if(hour==24)
             sec=0;min=0;hour=0;
init();
  Keyscan();
  tiao();
  if(k1==0)          //调时间
     Delay(5);
         if(k1==0)
         while(!k1)
     beep();kk++;
  if (k7==0)         //切换
                Delay(5);
                if (k7==0)
                while(!k7);
                 flag++;
                if(flag==1)
                    bzw=1;  //时间停  秒表开始
                if(flag==2)
                        bzw=0;         //时间开始         秒表停
                        flag=0;  //清零
  if (bzw==0)
  Display();
  if (bzw==1)
  miaobiao();
admin + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:32941 发表于 2015-4-28 12:15 | 只看该作者
51黑论坛有你更精彩
