查看: 5579|回复: 2
TINY13+热敏电阻做的温度检测与报警
每次在家煤气烧水总会因听不到水烧开的声音而浪费煤气。索性做个温度检测,当水温差不多合适就报警提示,由于温度精度要求不高,索性使用了热敏电阻进行模糊控制。实用就行。
//ICC-AVR application builder : 2012/6/19 下午 10:43:42
// Target : T13
// Crystal: 4.8000Mhz
#include <iot13v.h>
#include <macros.h>
#define CPL  PORTB &= ~(1<<PB1)
#define CPH  PORTB |=(1<<PB1)
#define DAL  PORTB &= ~(1<<PB0)
#define DAH  PORTB |=(1<<PB0)
#define FSL  PORTB &= ~(1<<PB3)
#define FSH  PORTB |=(1<<PB3)
char dsp,tdsp;
char adcdata=0;
flash char LED[]={
               0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F
                                //0xed,0x21,0x8f,0xab,0x63,0xea,0xee,0xa1,0xef,0xeb
void delay1ms(void)   //误差 0us
     unsigned char a,b;
    for(b=4;b>0;b--)
        for(a=248;a>0;a--);
void delay(unsigned char i)
         unsigned char a,b;
    for(b=2;b>0;b--)
        for(a=i;a>0;a--);
void delay10ms(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=30;c>0;c--)
        for(b=154;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
void beep(void)  //蜂鸣器响一声函数
  unsigned char i;
  for(i=0;i<100;i++)
   FSH;
   delay1ms();
   FSL;       //BEEP取反
   delay1ms();
   for(i=0;i<100;i++)
   FSH;
   //delay1ms();
   //FSL;       //BEEP取反
   delay1ms();
void send(char a)
  char i;
  for(i=8;i>0;i--)
                  CPL;delay(1);
                  if(a&0x80)
                   DAH;
                    DAL;
          CPH;delay(1);
                   a=a<<1;
void disp(void)
  //FSH;
  send(LED[dsp%100%10]+tdsp);
  send(LED[dsp%100/10]+tdsp);
  send(LED[dsp/100]+tdsp);
  //send(LED[dsp%100%10]+tdsp);
  //send(LED[dsp%100/10]+tdsp);
  //delay(255);
  //delay(255);FSL;
void port_init(void)
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0x0B;
void  adcstar(char a,char b,char c)
        DIDR0=a;        // ADC2(PB4)禁用数字输入缓冲;
        ADMUX=(1<<REFS0)|(0<<ADLAR)|(b<<MUX1)|(c<<MUX0);
        ADMUX (ADC Multiplexer Select Register) PDF86页
        bit7  Res                 保留
        bit6  REFS0                0=VCC作为模拟参考电压;1=片内基准电压
        bit5  ADLAR                0=右对齐;1=左对齐(8bit只读ADCH即可)
        bit4:2  Res                 保留
        bit1:0  MUX1,MUX0        通道选择,00=ADC0(PB5);01=ADC1(PB2);10=ADC2(PB4);11=ADC3 (PB3)
        ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(0<<ADATE)|(0<<ADIF)|(0<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
        ADCSRA (ADC Control and Status Register A) PDF 87页
        bit7   ADEN ADC使能=1
        bit6   ADSC 启动ADC开始转换=1
        bit5   ADATE 自触发使能
        bit4   ADIF ADC中断标志
        bit3   ADIE ADC中断使能
        bit2:0 ADC 预分频选择位
#pragma interrupt_handler eeprom_ready_isr:iv_EE_RDY
void eeprom_ready_isr(void)//内部EEPROM读写初始化
//eeprom ready event
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
MCUCR = 0x00;
TIMSK0 = 0x00; //timer interrupt sources
GIMSK = 0x00; //interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
char key(void)
  if (ADCSRA&(1<<ADIF))
           adcdata=ADC/4;
           ADCSRA|=(1<<ADSC)|(1<<ADIF); // ???ADC ???? ADIF?1???????1??0
        }//delay(100);
                return(adcdata);
void main(void)
  char stmp,mode=0,tmp;
  init_devices();
  stmp=EEPROMread(0);//读取EEPROM预设温度数据
  adcstar(0x10,1,0);//温度检测
  dsp=key();
   disp();
   FSH;
   delay10ms();
   if(mode==0)
   tmp=((key()-37)/2)+10;
   tdsp=0x00;
   if((tmp>stmp)&&(key()>38))
     beep();
     FSH;
   if(dsp!=tmp)
   dsp=tmp;
   disp();
   delay10ms();
   adcstar(0x04,0,1);//按键检测
   delay10ms();
   //if(dsp!=key())
   //dsp=key();
   //disp();
   if(key()==0)
   mode++;
   if(mode>1)
   mode=0;
   while(key()==0);
   if(mode==1)
   tdsp=0x80;
   if(dsp!=stmp)
   dsp=stmp;
   disp();
   if((key()>=104)&&(key()<=107))
   stmp++;
   if(stmp>250)
   stmp=250;
   EEPROMwrite(0,stmp);//向EEPROM写入预设温度数据
   //while((key()==105)|(key()==106));
   if((key()>=180)&&(key()<=183))
   stmp--;
   if(stmp<1)
   stmp=1;
   //while((key()==180)|(key()==181));
  delay10ms();
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:53254 发表于 2015-11-27 21:09 | 只看该作者
此电路仿真时,数码管用的是  7SEG-MP1-CA吗?
ID:105780 发表于 2016-3-7 02:32 | 只看该作者
请上份清晰的图。或原仿真文件。参考一下
