查看: 5233|回复: 0
[转]关于KEIL uv3 for arm的背景的颜色和字体的设置和恢复的解决方法
ID:80436 发表于 2015-5-20 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置方法:
Edit -> Configuation -> Colors & Fonts
一般我们都是在KEIL下用C编程的,所以可以设置 ARM: Editor C Files,如果开发其他如C++的,可以选择其他相关项进行编辑设置。
我自己设置了一下KEIL 中ARM: Editor C Files的背景颜色,字体等,结果搞的乱七八糟,想恢复到最初状态,找了一下UV3的安装目录,发现了恢复的方法
现在给大家分享一下:
恢复方法:
到UV3的安装目录下:
如 C:\Keil\uv3,找到 CARMC_Default.INI文件,用记事本打开,将里面的内容全部复制下来,再找到 CARMC.ini文件,将其打开,用刚才复制的内容将CARMC.ini中的所有内容全部
覆盖掉,保存,关闭。
重新启动keil uvision3,就可以了。
注:如果改的是其他项的内容,也可用同样的方法找到相关的文件进行修改。
