查看: 5822|回复: 0
网络交换机维修
ID:80436 发表于 2015-5-20 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修DES-1016R交换机(维修笔记)
照片名称:DES-1016R交换机
故障现象:无显示、电源指示灯不亮
分析:无电源,估计电源供电部分故障,客户描述是电压过高引起的损坏
拆机检查:发现2A保险管烧毁,开关管2SK727击穿、快恢复二极管击穿,反馈电阻,以为是绿兰红白金,但根据线路分析不会这么大的电阻,接在开关管上的,预计是5.6欧姆的电阻。
损坏原件全部更换,上电测试,为了怕再次烧毁配件,在保险管位置串联了1个60W的灯泡,结果电源无输出。断电,对电容进行放电后,继续检查,该电源芯片是UC3842BN,供电脚是7脚VCC,万用表测7脚与接地电阻,发现导通。焊下测量还是导通。判断电源芯片内部短路。重新更换好的电源芯片,上电测试,恢复输出,2路电压+3.3V和+12V,到此维修结束。
检修时间2015-2-9 0:10分
