查看: 9122|回复: 12
DIY高压电容
ID:83710 发表于 2015-6-25 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先准备材料:如下!
1锡纸(宽要大于30cm)
2尺子(长度要大于40cm)
3胶布(大的那种!宽是4CM的)
4PVC管(直径是2.5cm的)
5不锈钢线(可以用铜线,能导电就行了,长8cm)
准备工具:如下!
1电锯(用来据PVC管的)
2热胶枪(封口用的)
3美工刀(切锡纸用的)
首先将PVC管切成4cm长:
切锡纸:(切成长30cm,宽3cm)切两条!
然后剪胶布:4条,长40cm,宽4cm
然后把锡纸放在胶布上,粘的那面!把引脚放在锡纸的边上,然后再那另一条胶布!贴在锡纸了另一面!做两个!
背面:
然后卷起来(过程省略)
放在据好的PVC管里!
用热胶枪给封死!
这样就做好了一个高压电容,成本才1块都不到!
如果做得好,可以拿去卖的哟~~
这个高压电容,耐压应该是50KV  3000P
可以用来做马克思发生器,特斯拉线圈的电容组等等~~~
收藏收藏3 分享淘帖 顶2 踩
ID:85941 发表于 2015-8-21 12:51 | 只看该作者
貌似还没看懂,能详细点吗?
ID:88249 发表于 2015-9-4 15:03 来自触屏版 | 只看该作者
sxz538 发表于 2015-8-21 12:51
貌似还没看懂,能详细点吗?
是把两条贴锡纸的胶带放一块卷起来吗?那一条胶带厚度能耐压50Kv吗?还是我吗看懂。
ID:22788 发表于 2023-4-28 14:57 | 只看该作者
pf? 有办法到uf级么?
ID:731755 发表于 2023-4-30 17:05 来自触屏版 | 只看该作者
容量有点小,能达到UF就不错了
ID:815949 发表于 2023-5-5 12:43 | 只看该作者
50kv? 用的什么胶纸能到到50kv不被击穿?测试过没有?
ID:1064915 发表于 2023-8-18 17:46 | 只看该作者
要求用什么胶
ID:344848 发表于 2023-9-18 14:22 | 只看该作者
本人按照此方法做了一个,经测试电压为10KV
ID:1143011 发表于 2025-2-12 16:58 | 只看该作者
做了个CBB电容
ID:1110477 发表于 2025-3-14 01:53 | 只看该作者
50KV,看着悬,等我找找存货,5KV的高压电容大概像硬币那么厚,这个不太可能
ID:1159343 发表于 2025-8-26 09:05 | 只看该作者
加厚隔离的胶带可以提高耐压,还有道工艺没做,封装之前要进干燥箱。
两头的封堵可以用PVC管帽,装起来之后就真的可以出售了。
ID:332665 发表于 2025-11-10 13:19 | 只看该作者
亲,闲得d疼吗?不到1 元钱?那制作时间呢?
ID:137736 发表于 2025-11-20 21:06 | 只看该作者
发表于 2023-4-28 14:57
pf? 有办法到uf级么?
估计体积比上油罐车大小了。
