查看: 5639|回复: 1
I2C通信协议时序解读
ID:85681 发表于 2015-7-15 02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void IIC_Strat(void)  //起始条件
     SDA=1;              /*当SCL为高电平时SDA的下降沿(从高到低)--START*/
     SCL=1;
     SDA=0;
     SCL=0;
void IIC_Stop(void)   //终止条件
     SDA=0;            /*当SCL为高电平时SDA的上降沿(从高到低)--STOP*/
     SCL=1;
     SDA=1;
     SCL=0;
/*接收器拉低SDA线表示应答,并在应答脉冲期间保持稳定的低电平。当主器件作接收器时,必须发出数据传输结束的信号给发送器,即它在最后一个字节之后的应答脉冲期间不会产生应答信号(不拉低SDA)。这种情况下,发送器必须释放SDA线为高以便产生停止条件*/
void IIC_Ack(void)    //主器件接收应答
     SDA=0;
     SCL=1;
     SDA=1;
void IIC_NoAck(void)   //主器件接收非应答
     SDA=1;
     SCL=1;
     SDA=0;
void IIC_WriteByte(uchar date)   //单字节写
     uchar i;
     for(i=0;i<8;i++)
          if((date<<i)&0x80) SDA=1;
          else SDA=0;
          SCL=1;
          SCL=0;
     SDA=1;
     SCL=1;
     if(SDA==0) ack=1;  /*从器件应答,接收器在收到一个字节后就会产生一个应答信号(拉低SDA),这里是检测接收器是否收到数据*/
     else ack=0;
     SCL=0;
bit IIC_PegeWrite(uchar add,uchar add_x,uchar *str,uchar num) //页写
     uchar i;
     IIC_Strat();
     IIC_WriteByte(add);
          if(ack==0) return 0;  //从器件应答信号
     IIC_WriteByte(add_x);
     for(i=0;i<num;i++)
          IIC_WriteByte(*str);
          str++;
     IIC_Stop();
     return 1;
/*在读操作中小编采用的是"序列读(Sequential Read)",但在"序列读"中采用的是通过"随机读(Random Read)"启动的,也可以尝试采用"当前地址读"*/
uchar IIC_ReadByte(void)     //单字节读
     uchar i;
     uchar value;
     SDA=1;
     for(i=0;i<8;i++)
          SCL=0;
          SCL=1;
          value<<=1;
          if(SDA) value|=0x01;
     SCL=1;
     return value;
bit IIC_SequenceRead(uchar add,uchar add_x,uchar *str,uchar num)   //顺序读
     uchar i;
     IIC_Strat();
     IIC_WriteByte(add);
     IIC_Strat();
     IIC_WriteByte(add+1);
     for(i=0;i<num-1;i++)
          *str=IIC_ReadByte();
          IIC_Ack();     //主器件应答
          str++;
     IIC_NoAck();      //主器件非应答
     IIC_Stop();
     return 1;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:94642 发表于 2019-12-13 15:25 | 只看该作者
楼主好人,很有帮助,多谢分享
