查看: 4593|回复: 0
贴片发光二极管的正负判断
ID:91350 发表于 2015-9-29 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直插的发光二极管:脚长的是正极短的是负极,也可以仔细观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗 状的是负极。
贴片二极管:俯视,一边带彩色线的是负极,另一边是正极。 也可以用万用表的欧姆表量。对于表盘式万用表,调到“欧姆x1”档,二极管发光的的时候,红表笔连接的是SMD LED的正端,黑表笔连接的是SMD LED的负端。
由于LED开启门限1.5-1.8V左右。有可能数字万用表提供的电压无法启动它。 所以还是看颜色比较靠谱点。
