查看: 5609|回复: 0
航嘉 bs-3000 p4ATX电脑电源的维修
ID:94349 发表于 2015-11-2 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象:
       无法开机.        经检查是电源故障,将电源插头拔出,撤下电源插接主板及其它硬件线接口,接上电源,测量绿线电压接近3v,紫色线5v正常,用手转动风扇叶很堵,连通绿线和黑线风扇几乎不转,撤掉风扇用12v电源连接一样.打开风扇轴承端盖加点机油转动一下变得轻松流畅,再接上12v电源风扇运转正常.再次连接绿线跟黑线电源滋滋声响起,测量电压12v正常,5v正常.关电源接回风扇,测试工作正常.
     本机电源故障系风扇无油造成风扇堵转而无法启动.
      电脑风扇需要定期加油,清洁.
