查看: 10282|回复: 0
关于stm32嵌入lwip以太网udp升级传输大数据包问题
ID:98924 发表于 2015-12-9 01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        问题描述
        使用stm32的以太网嵌入lwip网络协议和pc电脑通讯,主要传输升级数据,涉及到的是fpga数据,所以量有点大。
        发现一个问题,每次传输只能传输12包,到12包之后就没有收到数据包了,这个现象是固定的,也就是根本进不了回调函数如下函数
        /******* 这是一个回调函数,当有UDP数据收到时会被调用********/
// addr:笔记本的IP地址(存放向开发板发送数据的PC的IP地址)
// port:笔记本的端口号(远端端口号)
void Udp_Test_Receive(void *arg,struct udp_pcb *pcb,struct pbuf *p,struct ip_addr *addr,u16_t port)
很是疼痛,网络菜鸟,不断找代码的Bug,解决问题可就是解决不了。
        经过比较发现,在回调函数里忘记释放指针了。
        比较标准的回调函数如下
  • void Udp_Test_Receive(void *arg,struct udp_pcb *pcb,struct pbuf *p,struct ip_addr *addr,u16_t port)
  •     //struct ip_addr destAddr = *addr;
  •     //unsigned char g_tData[256];
  •     struct pbuf *p1;
  •     unsigned char *nptr;           //指向UDP接收缓存区的指针
  •     short len;          //接收到的UDP数据包长度
  •     unsigned short LenUpdata = 0;  //升级数据包的有效数据长度
  •     if(p != NULL)
  •         len = p->len;
  •         len = len;
  •         nptr = (unsigned char*)p->payload;
  •   /*************************add your code here***************/
  •      pbuf_free(p);
