查看: 5696|回复: 1
利用导电颜料DIY制作会发光的卡片
ID:98924 发表于 2015-12-9 05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等一下要做的 DIY 用这两幅说明图示就可以一目了然,上方这幅,红色小人是 LED,蓝色小人是电池,红色小人长脚(正极)接的是蓝色小人有加号(正极)的手,红色小人短脚(负极)接的是蓝色小人有减号(负极)的手,只要连接正确就能导电。而下方这幅算是进阶版,有分 LED 的串联跟并联,总觉得好像又来到中学的物理课~
接着就要进行 DIY 了,粉红色垫板上有今天要制作的材料,两张卡片,一支画笔,两颗 LED 灯,两个电池,一根针,中间黑色那罐是共用的导电颜料。
开始做之前要把两颗 LED 灯接到两个电池上试试看会不会发光,如果没办法发光记得提出更换,接好之后真的能发光耶~
接下要正式进入制作阶段,首先用针把卡片上标有小圆圈的记号上戳洞,让 LED 灯跟电池可以直接放进洞里。
接着把 LED 灯跟电池先放在固定位置,要记好连结的正负极,不然放错可是不会发光的。再来用画笔沾上颜料在 LED 灯跟电池的两侧分别画一个小点,要确定有确实画到,否则还是不会亮啊~
中间的小点画完后,开始要延伸到整张卡片,一样用画笔沾上颜料描绘白色的线条,如果怕不小心整个连到,中间的 e 可以不要画。最难的地方应该就在于画笔沾颜料后由于不能加水,所以不易推开,画起来会毛毛的,用的颜料不够会太淡,太深怕不容易干,真是需要一点小技巧。
完成之后就像这样,等颜料干了就可以慢慢期待它发光的样貌。
第一张会一直亮的卡片做好,接下来要做可以设定开关的卡片。一样也是先拿针把卡片上有画小圆圈的地方戳洞,放上 LED 灯及电池,需确认正负极连接位置是否正确。
接着拿起卡片,左边折一个角,记得要压到有线路的地方。
而卡片正面被折起角落压到线路不要涂上颜料,若怕自己不小心会画到,可以先在上头用铅笔做记号。
卡片折起来的角有做记号的地方,则要涂颜料,正反面都要涂。最后把 LED 灯跟电池两侧都用画笔沾颜料点上黑点,要确定都有涂到,把灰色部分描绘出来,记得!有做记号的地方不要涂到。
ID:79544 发表于 2015-12-20 14:01 | 只看该作者
很适合少儿的智力开发!
