查看: 9590|回复: 6
用51单片机控制LED显示屏模块,看不懂程序,求各位大神帮忙一下
ID:94827 发表于 2016-1-2 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define NOP     _nop_()
sbit OE     = P1^0;
sbit A1     = P1^4;
sbit B1     = P1^5;
sbit SHCP=P1^6;    //11脚SHCP    移位时钟
sbit STCP=P1^7;    //12脚STCP    锁存时钟
sbit DATA=P3^1;           //数据输入
uchar code table[10][32]=
{{0xFE,0xF7,0xBD,0xF7,0xC8,0x77,0xDB,0x77,0xF8,0x01,0xFB,0x77,0x18,0x37,0xDB,0x57,
  0xD0,0x57,0xDE,0x77,0xDD,0x77,0xD5,0x77,0xCB,0x77,0xD7,0x77,0xED,0x57,0xFE,0xEF},            //谢
{ 0xFE,0xF7,0xBD,0xF7,0xC8,0x77,0xDB,0x77,0xF8,0x01,0xFB,0x77,0x18,0x37,0xDB,0x57,
};          //谢
//数据串行输入
void serial_input(uchar dat)
        uint m;
                for(m=0;m<8;m++)
                        if(dat & 0x80)
                                DATA=1;
                                 DATA=0;
                        SHCP=0;
                        SHCP=1;
                                        NOP;
                        NOP;
                        SHCP=0;
                        NOP;
                        NOP;
                        dat=dat<<1;
//并出
void serial_output()
        STCP=1;
        NOP;
        NOP;
        STCP=0;
//行显控制
void HC138_scan(uchar temp)
   OE=1;
   A1=0x01 & temp;
   B1=0x01 &(temp>>1);
//整屏显示
void display()
        uint i,j,k;
        for(k=0;k<4;k++)                  //显示的四行
                        for(j=0;j<2;j++)          //显示3、4列
                                for(i=0;i<2;i++)      // 显示1、2列
                                        serial_input(table[j][3*8+2*k+i]);
                                        serial_input(table[j][2*8+2*k+i]);
                                        serial_input(table[j][1*8+2*k+i]);
                                        serial_input(table[j][0*8+2*k+i]);
                                serial_output();
                                HC138_scan(k);
                display();
这是程序,由于我技术有限,看不懂。望各位大神指导一下。
P10单元板电路图_完整 (2).pdf
187.51 KB, 下载次数: 111
ID:85702 发表于 2016-1-4 22:58 | 只看该作者
楼主要先说是哪些看不懂.如果都看不懂.那楼主还是多看下一些基础书吧
ID:94827 发表于 2016-1-5 19:29 | 只看该作者
额,我没说清楚
就是这些,主要就是不明白括号里的是什么意思
ID:193466 发表于 2017-4-27 13:20 | 只看该作者
楼主做的是p10的屏吗?电路图在哪里找到的?
ID:194171 发表于 2017-4-27 13:54 来自触屏版 | 只看该作者
输入的吧
ID:111634 发表于 2017-4-27 15:35 | 只看该作者
没基础就去看有注释的程序。即使有基础看别人的程序也很累。
ID:194225 发表于 2017-4-27 15:51 | 只看该作者
这些括号里面是得到前面定义的二维数组里定义的数据,楼主可以百度二维数组看看。
