查看: 3549|回复: 0
GandF电子负载为什么级联信号用主功率管电流,而不用电流给定
ID:104059 发表于 2016-1-22 03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GandF电子负载为什么级联信号用主功率管电流,而不用电流给定。
今天在看gandf的电子负载,看到级联口连接到主功率的电流检测电阻上。) N3 {* @# `! F2 O" M4 ~, {
也就是说级联功率管跟随主功率管的输出电流。. S  S: N, a# p, l9 ?& C# o
感觉这样不太合理呢?谁给解释下。
, \* m5 f+ ?+ y' R, i1 ?
如果主功率管有轻微波动,那么级联信号就会变化,然后级联功率管电流会变化。
总电流必然变化,那么电源电压就会有变化,然后会导致主功率管电流变化。
如此循环,应当很容易震荡,如果加大积分量控制震荡,那么就会影响动态响应。3 a, H+ X+ A# E2 e9 V5 ^* h1 h  i
$ w" E1 F9 b" G. C0 N, m
另外发现级联功率管的电流没有反馈到电流显示,因为运放有失调,显示会有偏差。
% f2 M) |, B7 z
个人感觉应该级联到主功率管的电流给定上,然后所有电流检测电阻接一个电阻返回到电流显示。
这样每一个功率管的工作状态一致,且不会互相影响。
电流显示采样为所有功率管的平均值,再乘以管数就是实际电流。
如果电流采样使用加法器的话,精度会更高。
