查看: 3724|回复: 0
keil与MDK C51与ARM合二为一
ID:104126 发表于 2016-1-23 02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                  有时用c51芯片开发,有时又用arm芯片开发。开发工具从keil到MDK的切换,很不爽。有没有只用一个软件,即可以打开c51工程,又可以打开MDK工程呢?​
可以的。方法如下:​
1:软件准备​:http://www.51hei.com/keil下载.html
Keil uVision4 C51 V9.52.rar​
Keil uVision4 MDK v4.74.rar​
Keil uVisionX注册机.rar​
2:安装Keil uVision4 C51 V9.52到D:\Keil目录下
3:安装Keil uVision4 MDKv4.74​也到D:\Keil​
4:分别完成两者的注册。​
   这样就可以了,当工程项目是c51时,可以打开;当工程项目是ARM时,一样可以以ARM形式打开。
