查看: 4360|回复: 0
TCL彩电数字板代换注意
ID:104835 发表于 2016-2-5 05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
         现在CRT 彩电采用MS21、MS25机芯的比较多,其数字板经过对TDA12063(TDA12063
具有CPU 和信号解码功能,上面有一贴纸写有版本号)进行抄写一般可互相代换,在抄写
TDA12063时也要抄写和TDA12063版本号相对应的存储器(24C32),另外还需要注意有一些
数字板代换后会出现按键错误,是因为数字板上TDA12063第120脚按键控制脚(KEY1)外
接电阻RD66 不同,有采用1.2K 和4.7K 的,调换后即可
