查看: 2907|回复: 0
51单片机的外部中断
ID:105323 发表于 2016-2-13 01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前很少用外部中断,今天正好做项目要用,所以就复习了下。两个管脚INT0和INT1用来识别外部电平,以下是与之相关的两个寄存器:
EX0和EX1分别是INT0和INT1的中断允许位,IT0和IT1分别是INT0和INT1的触发方式控制位,为0则是低电平触发方式,外部中断源(INTx)必须保持低电平有效,直到该中断被CPU响应,同时在该中断服务程序执行完之前,外部中断源必须被清除(比如P3.2要变高)否则将产生另一次中断。为1时,外部中断(INTx)端口由“1”→“0”下降沿跳变,激活中断请求标志位IEx,向主机请求中断。IE0和IE1分别是INT0和INT1的中断标志了。
