查看: 2769|回复: 0
C8051F020的SPI0
ID:105323 发表于 2016-2-13 01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPI的原理已经在前面的文章中提过了,这里就不赘述了。C8051F020的SPI0时钟相位和极性如下图所示:
三个关于SPI0的功能寄存器:
SPI0CFG:
CKPHA和CKPOL根据上图选择,bit5~bit3显示发送到了哪一位,而后三位是规定移位寄存器一次移的位数,在使用SPI0操作12864时,我们取CKPHA和CKPOL为1,一次移8位。
SPI0CN和SPI0CKR:SPI0CN选择主控还是从动,并且是否使能SPI0模块,其中位7SPIF是中断标志位,用来表示数据传输是否结束。SPI0CKR是用来确定SPI0的SCLK的时钟频率,计算公式是:
