查看: 2539|回复: 0
有1.lib和2.lib两个库,都导出了函数Fun()。
ID:105323 发表于 2016-2-22 00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一工程中1和2两个lib库都需要link,但是在不同的地方,Fun()函数却需要连接到不同的lib。问题来了:
如果1.lib放在2.lib前面,那么所有Fun()都连接到1.lib了,如果要想连接到2.lib,怎么处理好。
也就是多个lib导出了相同的符号,如何准确指定一个符号连接哪个lib
typedef int (*FUNPROC)(int a, int b);
HINSTANCE hInst1, hInst2;
CString str;
int a, b;
hInst1 = LoadLibrary(_T("Fun1.dll"));
hInst2 = LoadLibrary(_T("Fun2.dll"));
FUNPROC Add = (FUNPROC)GetProcAddress(hInst1, "Fun");
FUNPROC Sub = (FUNPROC)GetProcAddress(hInst2, "Fun");
a = GetDlgItemInt(IDC_EDIT1);
b = GetDlgItemInt(IDC_EDIT2);
if(!Add)
MessageBox(_T("Fun1库中函数加载失败!"));
return;
if(!Sub)
MessageBox(_T("Fun2库中函数加载失败!"));
return;
str.Format(_T("%d + %d = %d\r\n%d - %d = %d"), a, b, Add(a, b), a, b, Sub(a, b));
SetDlgItemText(IDC_EDIT_RESULT, str);
FreeLibrary(hInst1);
FreeLibrary(hInst2);
