查看: 4569|回复: 0
9012 9013 9014管脚图-引脚-S90-2SC90-代换资料
ID:107189 发表于 2016-3-6 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
90系列三极管参数-9012 9013 9014管脚图-引脚-S90-2SC90-代换资料-替代-怎么识别管脚排列
90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。
        90系列三极管引脚图
9011  结构:NPN
集电极-发射极电压 30V
集电极-基电压          50V
射极-基极电压          5V
集电极电流               0.03A
耗散功率                   0.4W
结温                          150℃
特怔频率     平均     370MHZ
放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198
9012 结构:PNP
集电极-发射极电压 -30V
集电极-基电压          -40V
射极-基极电压          -5V
集电极电流               0.5A
耗散功率                   0.625W
结温                          150℃
特怔频率     最小     150MHZ
放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
9013 结构:NPN
集电极-发射极电压 25V
集电极-基电压          45V
射极-基极电压          5V
集电极电流               0.5A
耗散功率                   0.625W
结温                          150℃
特怔频率     最小     150MHZ
9014 结构:NPN
集电极-发射极电压 45V
集电极-基电压          50V
射极-基极电压          5V
集电极电流                0.1A
耗散功率                    0.4W
结温                           150℃
特怔频率     最小      150MHZ
放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-1000
9015 结构:PNP
集电极-发射极电压 -45V
集电极-基电压          -50V
射极-基极电压          -5V
集电极电流                0.1A
耗散功率                    0.45W
结温                           150℃
特怔频率     平均     300MHZ
9016 结构:NPN
集电极-发射极电压 20V
集电极-基电压          30V
射极-基极电压          5V
集电极电流                0.025A
耗散功率                    0.4W
结温                           150℃
特怔频率     平均      620MHZ
9018 结构:NPN
集电极-发射极电压 15V
集电极-基电压          30V
射极-基极电压          5V
集电极电流                0.05A
耗散功率                    0.4W
结温                           150℃
特怔频率     平均      620MHZ
以上可以看出不同型号的90系列三极管放大倍数分档是不一样的,替换时要注意型号后面的后缀。
