查看: 3994|回复: 0
步进电机的位置控制与速度控制
ID:107593 发表于 2016-3-10 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步进电机的位置控制与速度控制可按如下操作进行:
(1) 步进电机的位置控制依指令脉冲的总数而定。
(2) 步进电机的速度与指令频率的PPS成正比。
(3) 由指令脉冲可以进行位置和速度控制,不需反馈电路即开环控制。 DC电机或无刷电机要作位置控制和速度控制时,转子的位置或速度的信号必须反馈给控制器,即要加反馈传感器,图1.1所示的闭环控制系统才可以实现。相对的,图1.6所示的开环控制不必特别在转子上装位置或速度传感器电路,因此,包含驱动电路的步进电机的整体费用一般比较便宜。
相关帖子
