查看: 2746|回复: 0
MSP4305438与上位机串口通信问题
ID:112946 发表于 2016-4-14 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在调试上位机与单片机之间通信,现在要在串口中加上一条,设备保存上位机发过来的测量时间,并返回给上位机一个接收信号,表示收到了,但具体代码如何实现,却不知道怎么写,望各个技术大牛,指点一下小弟,谢谢。下面附出:串口程序
#include "includes.h"
#include "setCH2O.h"
#include "position_x_y.h"
unsigned char RX_len = 0;
unsigned char RX_buffer[26];
void (* RS_SENDstr)(char *tx_buf);
void (* RS_SENDnum)(int num);
/*MCU设备号: 0xff;PC设备号:  0x00*/
uchar  Recive_Data[14]={0x43,0x55,0x49,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x01,0x00,0xaa,0xbb,0xcc,0x0a,0x00};//通信协议
/********************************串口初始化***********************************/
void Init_UART(void)
  P3SEL          |= BIT4 + BIT5;                            // 选择引脚功能
  P3DIR          |= BIT4;                                   // 选择引脚功能
  P3DIR          &= ~BIT5;
  UCA0CTL1        = UCSWRST;                                // 状态机复位
  UCA0CTL1       |= UCSSEL_3;                               // CLK = SMCLK
  UCA0BR0         = 0x34;                                   // 500kHz/9600=52.083
  UCA0BR1         = 0x00;
  UCA0MCTL        = UCBRS_3 + UCBRF_0;                      // UCBRSx=3, UCBRFx=0
  UCA0CTL1       &= ~UCSWRST;                               // 启动状态机
  UCA0IE         |= UCRXIE;                                 // 允许接收中断
* 函数名:void RS232_SENDstr(char *tx_buf)
* 功  能:UART发送一个字符串
* 参  数:tx_buf--发送字符串的首地址
* 返回值:无
  unsigned char i,length;
  length = strlen(tx_buf);
  for(i=0;i<length;i++)
    UCA0TXBUF = *tx_buf++;
    while (!(UCA0IFG&UCTXIFG));
* 函数名:void RS232_SENDnum(int num)
* 功  能:UART发送数据
* 参  数:num--发送数据的
* 返回值:无
    UCA0TXBUF = num;  //如果是16位数据,只发送低字节
/*********************************应答,设备---上位机**************************/
void SendReplyOrder(uchar ord)
    /*uchar Send_data[14]={0x43,0x55,0x49,0x00,0x16,0xff,0x00,0x12,0x00,0xaa,0x00,0x00,0x0a,0x00};//通信协议
    for (uchar j  = 0; j < 7; j ++)
        RS_SENDnum(Send_data[j]);
    RS_SENDnum(0x43);
    RS_SENDnum(0x55);
    RS_SENDnum(0x49);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0x0e);
    RS_SENDnum(0xff);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0x12);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(ord);
    /*for (uchar j  = 10; j < 14; j ++)
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0x0a);
    RS_SENDnum(0x00);
/************************************发送界面编号****************************************/
void SendCurnViewNum(void)
    //uchar Send_data[14]={0x43,0x55,0x49,0x00,0x0e,0xff,0x00,0x11,0x00,0xaa,0x00,0x00,0x0a,0x00};//通信协议
    //帧头
    RS_SENDnum(0x43);
    RS_SENDnum(0x55);
    RS_SENDnum(0x49);
    //数据长度
    RS_SENDnum(19/0xff);
    RS_SENDnum(19%0xff);
    //发送设备号,接受设备号,帧类型,操作类型
    RS_SENDnum(0xff);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0x11);
    RS_SENDnum(0x00);
    //帧参数
    //第XX XX条记录数据
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0x00);
    //总共XX XX条记录数据
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0x00);
    //AB位类型
    RS_SENDnum(Read_Curn_ViewNum);
    //具体数据
    RS_SENDnum((CurView.MenuSel)%0xff);
    //帧尾
    RS_SENDnum(0x0a);
    RS_SENDnum(0x00);
/*********发送当前记录(包括PM;甲醛;温度;湿度;测量时间),设备---上位机**********/
void SendNewestPMHumiCH2OData(uchar A1,uchar A2)
    long ABC;
    //帧头
    RS_SENDnum(0x43);
    RS_SENDnum(0x55);
    RS_SENDnum(0x49);
    //数据长度
    RS_SENDnum(46/0xff);
    RS_SENDnum(46%0xff);
    //发送设备号,接受设备号,帧类型,操作类型,AB位类型
    RS_SENDnum(0xff);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0x11);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0xaa);
    ABC=A1*256+A2;     //组合A1,A2为ABC
    if(ABC<=PMTotalNum)
        RS_SENDnum(A1);
        RS_SENDnum(A2);
        RS_SENDnum(0);
        RS_SENDnum(0);
    //帧参数
    //PM 总共XX XX条记录数据,此处是设置历史记录的条数的
    //RS_SENDnum((PMTotalNum-1)/0xff);
    //RS_SENDnum((PMTotalNum-1)%0xff);
    RS_SENDnum(PMTotalNum/0xff);
    RS_SENDnum(PMTotalNum%0xff);
    //甲醛 总共XX XX条记录数据
    // RS_SENDnum(set.CH2O_TotalNum/0xff);
    // RS_SENDnum(set.CH2O_TotalNum%0xff);
    if(ABC)
        ReadFlash((ulong)(DATA_LENGTH*(DATA_ADDR + ABC)), (ulong)sizeof(struct MeasureData), (uchar *)&PMViewData);
        RS232_SENDstr((char *)LongToStr(PMViewData.pm25CleanAfter, PStr, 4));//4
        //RS232_SENDstr((char*)"1111");
        RS232_SENDstr(",");//1
        RS232_SENDstr((char *)LongToStr(PMViewData.pm10CleanAfter, PStr, 4));//4
        //RS232_SENDstr((char*)"2222");
        RS_SENDstr(" 0.00");//5
        //RS_SENDstr((char*)"33333");//5
        RS232_SENDstr(PMViewData.CleanAfterTemp);//2
        //RS232_SENDstr((char*)"44");
        RS232_SENDstr(PMViewData.CleanAfterHumi);//2
        //RS232_SENDstr((char*)"55");
        PMViewData.Date[8] = 0;
        RS232_SENDstr(PMViewData.Date);
        //RS232_SENDstr((char*)"66666666");
        //PM2.5
        RS_SENDstr((char *)LongToStr(PL1C, PStr, 4));
        RS_SENDstr(",");//1
        //PM10
        RS_SENDstr((char *)LongToStr(PL2C, PStr, 4));
        RS_SENDstr(",");//1
        //甲醛
        RS_SENDstr((char *)FloatToStr(AdcValue0jj,PStr,2));//5
        RS_SENDstr(",");//1
        //温度
        for(char i = 0;i < 2;i ++)    //meatemp[0]和meatemp[1]两个值不在0-9之间就将它们设为“-”
            if (meatemp0[i] < '0' || meatemp0[i] > '9')     //meatemp:测量温度
                meatemp0[0] = '-';
                meatemp0[1] = '-';
                break;
        RS_SENDstr((char *)meatemp0);//2
        RS_SENDstr(",");             //1
        //湿度
            if (meatemp[i] < '0' || meatemp[i] > '9')
                meatemp[0] = '-';
                meatemp[1] = '-';
                break;
        RS_SENDstr((char *)meatemp);//2
        RS_SENDstr(Date);        //1
    //帧尾
    RS_SENDnum(0x0a);
    RS_SENDnum(0x00);
/*******************************发送PM历史记录,设备--上位机*********************************/
void SendAllPMData(void)
    uchar Str[3];
    ReadFlash((ulong)(NUM_ADDR_1), (ulong)sizeof(PMTotalNum), (uchar *)&PMTotalNum);
    //帧头
    /*for (uchar j  = 0; j < 3; j ++)
    //帧头
    RS_SENDnum(0x43);
    RS_SENDnum(0x55);
    RS_SENDnum(0x49);
    //发送总数据长度,没有用到
    if (PMTotalNum == 1)
        RS_SENDnum((14)/0xff);
        RS_SENDnum((14)%0xff);
        RS_SENDnum((14+(PMTotalNum-1)*(1*15+2*5+4*4+2*19))/0xff);
        RS_SENDnum((14+(PMTotalNum-1)*(1*15+2*5+4*4+2*19))%0xff);
    /*for (uchar j  = 5; j < 9; j ++)
    RS_SENDnum(0xff);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0x11);
    RS_SENDnum(0x00);
    //帧参数
    //第XX XX条记录数据
    //总共XX XX条记录数据
    //AB位类型
    RS_SENDnum(Read_PMData);
    RS_SENDnum(0xff);
    RS_SENDnum(0xff);
    if (PMTotalNum > 1)
        for (long i = 1; i < PMTotalNum; i++)
            ReadFlash((ulong)(DATA_LENGTH*(DATA_ADDR + i)), (ulong)sizeof(struct MeasureData), (uchar *)&PMViewData);
            CoutMeasureEffic(PMViewData.pm25CleanBefor,PMViewData.pm25CleanAfter,Effic1);//计算PM2.5净化效率
            CoutMeasureEffic(PMViewData.pm10CleanBefor,PMViewData.pm10CleanAfter,Effic2);//计算PM10净化效率
            RS_SENDstr("P");//1  1*15+2*5+4*4+2*19
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)LongToStr(i, Str, 2));//2
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)LongToStr(PMViewData.pm25CleanBefor, PStr, 4));//4
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)LongToStr(PMViewData.pm25CleanAfter, PStr, 4));//4
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)Effic1);//5
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)LongToStr(PMViewData.pm10CleanBefor, PStr, 4));//4
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)LongToStr(PMViewData.pm10CleanAfter, PStr, 4));//4
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)Effic2);//5
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)PMViewData.CleanBeforTemp);//2
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)PMViewData.CleanBeforHumi);//2
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)PMViewData.CleanAfterTemp);//2
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)PMViewData.CleanAfterHumi);//2
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)PMViewData.CleanBeforTime);//19
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)PMViewData.CleanAfterTime);//19
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr("E");
    //帧尾
    /*for (uchar j  = 12; j < 14; j ++)
    RS_SENDnum(0x0a);
    RS_SENDnum(0x00);
/*****************************发送当前PM记录,设备--上位机***********************************/
void SendNewestPMData(void)
    //帧头
    //数据长度
    RS_SENDnum(99/0xff);//
    RS_SENDnum(99%0xff);
    //帧参数
    //第XX XX条记录数据
    RS_SENDnum((PMReviseNum-1)/0xff);
    RS_SENDnum((PMReviseNum-1)%0xff);
    //总共XX XX条记录数据
    //AB位类型
    //具体数据
    ReadFlash((ulong)(DATA_LENGTH*(DATA_ADDR + PMReviseNum-1)), (ulong)sizeof(struct MeasureData), (uchar *)&PMViewData);
    RS_SENDstr(",");//1
    RS_SENDstr(",");//1
    RS_SENDstr(",");//1
    RS_SENDstr(",");//1
    RS_SENDstr(",");//1
    RS_SENDstr(",");//1
    RS_SENDstr(",");//1
    RS_SENDstr(",");//1
    RS_SENDstr(",");//1
    RS_SENDstr(",");//1
    RS_SENDstr(",");//1
    //帧尾
/*****************************读取指定的任意一组PM记,设备--上位机*****************************/
void SendSomePMData(long num)
    //uchar Str[3];
    //帧头
    //数据长度
    if (num < PMTotalNum && num > 0)
        RS_SENDnum(16/0xff);
        RS_SENDnum(16%0xff);
    //帧参数
    //第XX XX条记录数据
        RS_SENDnum((num)/0xff);
        RS_SENDnum((num)%0xff);
        RS_SENDnum(0xee);
        RS_SENDnum(0xee);
    //总共XX XX条记录数据
    //AB位类型
        //uchar ch = 0;
        //ReadFlash((ulong)ClnBeforFlag_ADDR, (ulong)sizeof(uchar), (uchar *)&ch);
        ReadFlash((ulong)(DATA_LENGTH*(DATA_ADDR + num)), (ulong)sizeof(struct MeasureData), (uchar *)&PMViewData);
        if (PMViewData.CleanBeforTime[0] == '\0')
            RS_SENDstr("----");//4
        RS_SENDstr(",");//1
        RS_SENDstr((char *)LongToStr(PMViewData.pm25CleanAfter, PStr, 4));    //4
        RS_SENDstr(",");//1
        RS_SENDstr(",");//1
        RS_SENDstr(",");//1
        RS_SENDstr(",");//1
        RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr("--");//2
        RS_SENDstr(",");//1
        RS_SENDstr(",");//1
        RS_SENDstr(",");//1
        RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr("-------------------");
        RS_SENDstr(",");//1
    //帧尾
/************************************发送甲醛历史记录,设备----上位机******************************************/
void SendAllCH2OData(void)
    ReadFlash((ulong)CH2OSET_ADDR, (ulong)sizeof(set), (uchar *)&set);
    //帧头
    /*for (uchar j  = 0; j < 3; j = j+1)
    RS_SENDnum(0x43);
    RS_SENDnum(0x55);
    RS_SENDnum(0x49);
    //数据长度
    if(set.CH2O_TotalNum == 0)
        RS_SENDnum((14+1)/0xff);
        RS_SENDnum((14+1)%0xff);
        RS_SENDnum((14+set.CH2O_TotalNum*(1*6+2*2+1*19))/0xff);
        RS_SENDnum((14+set.CH2O_TotalNum*(1*6+2*2+1*19))%0xff);
    RS_SENDnum(0xff);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0x11);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0xaa);
    //帧参数
    //第XX XX条记录数据
    RS_SENDnum((set.CH2O_TotalNum-1)/0xff);
    RS_SENDnum((set.CH2O_TotalNum-1)%0xff);
    //总共XX XX条记录数据
    //AB位类型
    RS_SENDnum(Read_CH2OData);
    RS_SENDnum(0xff);
    RS_SENDnum(0xff);
    if(set.CH2O_TotalNum > 0)
        for (long i = 0; i < set.CH2O_TotalNum; i ++)
            ReadFlash((ulong)(DATA_LENGTH*(CH2ODATA_ADDR+i+1)), (ulong)sizeof(CurCH2OData), (uchar *)&CurCH2OData);
            RS_SENDstr("C");//1
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)LongToStr(i+1, PStr, 2));//2
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)FloatToStr(CurCH2OData.CH2OValue,PStr,2));//2
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr((char *)CurCH2OData.MeasureTime);//19
            RS_SENDstr(",");//1
            RS_SENDstr("E");//1
    //帧尾
    RS_SENDnum(0x0a);
    RS_SENDnum(0x00);
/*******************************发送当前甲醛记录,设备--上位机************************************/
void SendNewestCH2OData(void)
    //帧头
    //数据长度
        RS_SENDnum((14+1*(1*6+2*2+1*19))/0xff);
        RS_SENDnum((14+1*(1*6+2*2+1*19))%0xff);
    //帧参数
    //第XX XX条记录数据
    RS_SENDnum((set.CH2O_CurrtNum-1)/0xff);
    RS_SENDnum((set.CH2O_CurrtNum-1)%0xff);
    //总共XX XX条记录数据
    //AB位类型
    RS_SENDnum(0x0f);
        ReadFlash((ulong)(DATA_LENGTH*(CH2ODATA_ADDR+set.CH2O_TotalNum-1+1)), (ulong)sizeof(CurCH2OData), (uchar *)&CurCH2OData);
        RS_SENDstr((char *)LongToStr(set.CH2O_TotalNum, PStr, 2));//2
        RS_SENDstr(",");//1
        RS_SENDstr(",");//1
    //帧尾
/***********************************发送指定的任意一条甲醛记录,设备--上位机*******************************************/
void SendSomeCH2OData(long num)
    //帧头
    //数据长度
    if(num <= set.CH2O_TotalNum && num > 0)
        RS_SENDnum(41/0xff);
        RS_SENDnum(41%0xff);
    //帧参数
    //第XX XX条记录数据
        RS_SENDnum(num/0xff);
        RS_SENDnum(num%0xff);
        RS_SENDnum(0xee);
        RS_SENDnum(0xee);
    //总共XX XX条记录数据
    //AB位类型
        ReadFlash((ulong)(DATA_LENGTH*(CH2ODATA_ADDR+num)), (ulong)sizeof(CurCH2OData), (uchar *)&CurCH2OData);
        RS_SENDstr(",");//1
    //帧尾
/**********************************发送设置设置命令*********************************************/
void SendSetOrder(uchar ord, uchar bRight, uchar m_data)
    uchar Send_data[14]={0x43,0x55,0x49,0x00,0x0e,0xff,0x00,0x12,0x00,0xaa,0x00,0x00,0x0a,0x00};//通信协议
    RS_SENDnum(0x13);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(ord);
    RS_SENDnum(bRight);
    RS_SENDnum(m_data);
/***************************************发送命令***************************************/
void SendOrder()
    uchar Send_data[14]={0x43,0x55,0x49,0x00,0x15,0xff,0x00,0x12,0x00,0xaa,0x00,0x00,0x0a,0x00};//通信协议
    RS_SENDnum(0x13);
    RS_SENDnum(0x00);
    RS_SENDnum(0x04);
    RS_SENDstr((char *)CurTime);
void Recive_Command_0x01(uchar cmd)
    uint rdN = 0;
    switch (cmd)
        case Read_PMData:
          rdN = RX_buffer[10]*0xff+RX_buffer[11];
          if (rdN > PMTotalNum-1 || rdN < 1)
              return;
              SendSomePMData(rdN); //读取指定的某一组PM数据
          break;
        case Read_CH2OData:
              long num = RX_buffer[10]*0xff+RX_buffer[11];
              SendSomeCH2OData(num);//读取指定的某一组甲醛数据
          break;
        case Read_Newest_PM_HUMI_CH2OData:
          SendNewestPMHumiCH2OData(RX_buffer[10],RX_buffer[11]);
          break;
        case Read_Curn_ViewNum:
          SendCurnViewNum();
          break;
        case Delet_All_PMData:
          Delet_All_Data();
          SendSetOrder(Delet_All_PMData,true,Delet_All_PMData);
          break;
        case Delet_Some_PMData:
          if ( Delet_Some_Data( RX_buffer[10]*0xff+RX_buffer[11] ) )
              SendSetOrder(Delet_Some_PMData,true,Delet_Some_PMData);
              SendSetOrder(Delet_Some_PMData,false,Delet_Some_PMData);
          break;
        default:
          break;
void Recive_Command_0x02(uchar cmd)
    switch (cmd)
        case Enter_PMView:
        case Exit_CurnView:
        case Start_Measure:
          if (bMeasure == STOP) //在PM界面才响应
              TPpos[0] = 86+1;
              TPpos[1] = 420+1;
          //SendReplyOrder(RUNNING);
          break;
        case Stop_Measure:
          if (bMeasure == RUNNING)
              TPpos[0] = 86+1;
              TPpos[1] = 420+1;
          //SendReplyOrder(STOP);
          break;
       case  0x07:
          if(bMeasure)
            SendReplyOrder(0x02);
            SendReplyOrder(0x03);
          break;
       default:
          break;
void Recive_Command_0x03(uchar cmd)
    switch (cmd)
      //0x14 - 20
      //0x28 - 40
      //0x3C - 60
      //43 55 49 00 0e 00 ff 03 00 01 00 28 0a 00  //设置测量时间
      //43 55 49 00 0e 00 ff 03 00 02 00 00 0a 00  //读取测量时间
        case Set_MeasureTime:  //设置测量时间
            switch (RX_buffer[11])
                case MEASURETIME_20S:
                case MEASURETIME_40S:
                case MEASURETIME_60S:
                    MySysSet.SetTimer = RX_buffer[11];
                    SAMPTIMER = RX_buffer[11];
                break;
                default:
                    SendSetOrder(Set_MeasureTime,false,RX_buffer[11]);
                    return;
            FlashEraseSector((ulong)(SYSSET_ADDR));
            FlashWriteBuffer((ulong)(SYSSET_ADDR), (uchar *)&MySysSet, (ulong)sizeof(struct SysSetConfig));
            SendSetOrder(Set_MeasureTime,true,SAMPTIMER);
        break;
        case Read_MeasureTime:  //读取测量时间
            SendSetOrder(Set_MeasureTime,true,MySysSet.SetTimer);
        break;
        case Set_DS1302Time:   //设置DS1302时间
           // Ds1302Date *pdsDate = (Ds1302Date *)&RX_buffer[10];
           // BurstWrite1302( (uchar *)pdsDate );
          //  SendSetOrder(Set_DS1302Time,true,Set_DS1302Time);
          for(uchar i=0;i<9;i++)
             Date[i]= RX_buffer[10+i];
                  RX_buffer[5]=0xff;
                  RX_buffer[6]=0x00;
                  RX_buffer[7]=0x13;
            for(uchar i=0;i<22;i++)
                  RS_SENDnum(RX_buffer[i]);
        break;
        case Read_DS1302Time:  //读取DS1302时间
            SendOrder();
        break;
        case Set_ServerIP:   //设置服务器IP地址
            sprintf ( SerIP.IPadr, "%d.%d.%d.%d", RX_buffer[10], RX_buffer[11], RX_buffer[12],RX_buffer[13] );
            SerIP.bIP = SaveFlag;
            Flash_EseSct_WrtBfer((unsigned long)(SERVER_IP_ADDR), (uchar *)&SerIP, (ulong)sizeof( SerIP ));
            SendSetOrder(Set_ServerIP,true,Set_ServerIP);
        break;
        case Read_ServerIP:  //读取服务器IP地址
        break;
        default:break;
/***********************************串口接收数据*******************************************/
void Uart_Recive_Data( uchar Rxbuf , fSendStr fstr , fSendNum fNum )
    RS_SENDstr = fstr;
    RS_SENDnum = fNum;
    RX_buffer[RX_len] = Rxbuf;
    if (RX_len < 3)
        if (RX_buffer[RX_len] != Recive_Data[RX_len])
            RX_len = 0;
            return;
    RX_buffer[ ++ RX_len] = '\0';
    if ( RX_len == (RX_buffer[3]*10 + RX_buffer[4]) )
        if ( (RX_buffer[RX_len-2] == 0x0a) && (RX_buffer[RX_len-1] == 0x00) )
        {   //43 55 49 00 0e 00 ff 01 00 aa bb cc 0a 00
            switch (RX_buffer[7]) //区分帧类型
              case Cmd_bit7_ReadData://0x01 命令帧—读取数据和删除数据
                Recive_Command_0x01(RX_buffer[9]);
                break;
              case Cmd_bit7_Control://0x02 命令帧—控制操作
                Recive_Command_0x02(RX_buffer[9]);
                break;
              case Cmd_bit7_Setting://0x03 命令帧—设置参数
                Recive_Command_0x03(RX_buffer[9]);
                break;
              default:
                break;
            RX_len = 0;
    else if ( RX_len > 25 )
        RX_buffer[RX_len = 0] = '\0';
        //RX_len = 0;
* 函数名:__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
* 功  能:UART中断函数
*         读出 PC 机传输过来的数据并向PC机发送数据
* 参  数:无
* 返回值:无
#ifdef UPPER_MONITOR
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
    _DINT();
    switch(__even_in_range(UCA0IV,4))
        case 2:   // Vector 2 - RXIFG
            Uart_Recive_Data( UCA0RXBUF , RS232_SENDstr , RS232_SENDnum );
        break;
       default:
          break;
    _EINT();
#endif
//*****************************伪代码表达原理*********************************//
void Recv(char* pData)
    // 判断接收到的数据是否为我发给你的时间命令
    if (pData == "43 55 49 00 16 00 FF 03 00 00 00 00 XX XX XX XX XX XX XX XX 0A 00")
        // 将时间传递给保存历史记录的函数,对历史记录进行保存
        SaveRecord(XX XX XX XX XX XX XX XX);
        // 再将收到的内容改动一个字节发给我即可
        pData[5] = 0xFF;
        pData[6] = 0x00;
        pData[7] = 0x13;
        RS232Send(pData);
