查看: 6126|回复: 0
STM32 can通信例程 发送和接受数组
can 收发数据
以上压缩包的所有内容可以到本帖最后下载附件
部分例程源码预览:
  1. #include "fontupd.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "fat.h"
  4. #include "flash.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "delay.h"
  7. #include "lcd.h"
  8. #include "ad.h"
  9. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  10. //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
  11. //中文汉字支持程序 驱动代码
  12. //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
  13. //LX-1A开发板
  14. //青岛智芯科技
  15. //电话:13012418100
  16. //修改日期:2018/10/28
  17. //版权所有,盗版必究。
  18. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  19. //以下下字段一定不要乱改!!!
  20. //字节0~3,  记录UNI2GBKADDR;字节4~7  ,记录UNI2GBKADDR的大小
  21. //字节8~11, 记录FONT16ADDR ;字节12~15,记录FONT16ADDR的大小
  22. //字节16~19,记录FONT12ADDR ;字节20~23,记录FONT12ADDR的大小
  23. //字节24,用来存放字库是否存在的标志位,0XAA,表示存在字库;其他值,表示字库不存在!
  24. //系统文件夹
  25. const unsigned char *folder[2]=
  26. {
  27. "SYSTEM",
  28. "FONT",
  29. };
  30. //系统文件定义
  31. const unsigned char *sysfile[3]=
  32. {
  33. "GBK16.FON",
  34. "GBK24.FON",
  35. "UNI2GBK.SYS",
  36. };
  37. //字节0~3,  记录UNI2GBKADDR;字节4~7  ,记录UNI2GBKADDR的大小
  38. //字节8~11, 记录FONT16ADDR ;字节12~15,记录FONT16ADDR的大小
  39. //字节16~19,记录FONT12ADDR ;字节20~23,记录FONT12ADDR的大小
  40. //字体存放,从100K处开始
  41. //100K,存放UNICODE2GBK的转换码
  42. u32 FONT16ADDR ;//16字体存放的地址
  43. u32 FONT24ADDR ;//24字体存放的地址
  44. u32 UNI2GBKADDR;//UNICODE TO GBK 表存放地址
  45. //更新字体文件
  46. //返回值:0,更新成功;
  47. //                 其他,错误代码.
  48. //正点原子@ALIENTEK
  49. //V1.1
  50. #ifdef EN_UPDATE_FONT
  51. u8 temp[512];  //零时空间
  52. u8 Update_Font(void)
  53. {
  54.         u32 fcluster=0;
  55.         u32 i;
  56.         //u8 temp[512];  //零时空间         在这里定义,会内存溢出
  57.         u32 tempsys[2];  //临时记录文件起始位置和文件大小
  58.         float prog;
  59.         u8 t;
  60.         FileInfoStruct FileTemp;//零时文件夹
  61.         //得到根目录的簇号
  62.         if(FAT32_Enable)fcluster=FirstDirClust;
  63.         else fcluster=0;
  64.         FileTemp=F_Search(fcluster,(unsigned char *)folder[0],T_FILE);//查找system文件夹
  65.         if(FileTemp.F_StartCluster==0)return 1;                                                  //系统文件夹丢失
  66.         {
  67.                 //先查找字体
  68.                 FileTemp=F_Search(FileTemp.F_StartCluster,(unsigned char *)folder[1],T_FILE);//在system文件夹下查找FONT文件夹
  69.                 if(FileTemp.F_StartCluster==0)return 2;//字体文件夹丢失
  70.                 fcluster=FileTemp.F_StartCluster;      //字体文件夹簇号
  71.                 FileTemp=F_Search(fcluster,(unsigned char *)sysfile[2],T_SYS);//在system文件夹下查找SYS文件
  72.                 if(FileTemp.F_StartCluster==0)return 3;//FONT12字体文件丢失
  73.                 //LCD_ShowString(20,90,"Write UNI2GBK to FLASH...");
  74.                 //LCD_ShowString(108,110,"%");
  75.                 F_Open(&FileTemp);//打开该文件
  76.                 i=0;
  77.                 while(F_Read(&FileTemp,temp))//成功读出512个字节
  78.                 {
  79.                         if(i<FileTemp.F_Size)//不超过文件大小
  80.                         {
  81.                                 SPI_Flash_Write(temp,i+100000,512);//从100K字节处开始写入512个数据
  82.                                 i+=512;//增加512个字节
  83.                         }
  84.                         prog=(float)i/FileTemp.F_Size;
  85.                         prog*=100;
  86.                         if(t!=prog)
  87.                         {
  88.                                 t=prog;
  89.                                 if(t>100)t=100;
  90.                                 //LCD_ShowNum(84,110,t,3,16);//显示数值
  91.                         }
  92.                 }
  93.                 UNI2GBKADDR=100000;//UNI2GBKADDR从100K处开始写入.
  94.                 tempsys[0]=UNI2GBKADDR;
  95.                 tempsys[1]=FileTemp.F_Size;                   //UNI2GBKADDR 大小
  96.                 SPI_Flash_Write((u8*)tempsys,0,8);//记录在地址0~7处
  97.                 delay_ms(1000);
  98.                 //printf("UNI2GBK写入FLASH完毕!\n");
  99.                 //printf("写入数据长度:%d\n",FileTemp.F_Size);
  100.                 //printf("UNI2GBKSADDR:%d\n\n",UNI2GBKADDR);
  101.
  102.                 FONT16ADDR=FileTemp.F_Size+UNI2GBKADDR;//F16的首地址
  103.                 FileTemp=F_Search(fcluster,(unsigned char *)sysfile[0],T_FON);//在system文件夹下查找FONT16字体文件
  104.                 if(FileTemp.F_StartCluster==0)return 4;//FONT16字体文件丢失
  105.
  106.                 //LCD_ShowString(20,90,"Write FONT16 to FLASH... ");
  107.                  //printf("开始FONT16写入FLASH...\n");
  108.                 F_Open(&FileTemp);//打开该文件
  109.                 i=0;
  110.                 while(F_Read(&FileTemp,temp))//成功读出512个字节
  111.                 {
  112.                         if(i<FileTemp.F_Size)//不超过文件大小
  113.                         {
  114.                                 SPI_Flash_Write(temp,i+FONT16ADDR,512);//从0开始写入512个数据
  115.                                 i+=512;//增加512个字节
  116.                         }
  117.                         prog=(float)i/FileTemp.F_Size;
  118.                         prog*=100;
  119.                         if(t!=prog)
  120.                         {
  121.                                 t=prog;
  122.                                 if(t>100)t=100;
  123.                                 //LCD_ShowNum(84,110,t,3,16);//显示数值
  124.                         }
  125.                 }
  126.                 tempsys[0]=FONT16ADDR;
  127.                 tempsys[1]=FileTemp.F_Size;                   //FONT16ADDR 大小
  128.                 SPI_Flash_Write((u8*)tempsys,8,8);//记录在地址8~15处
  129.
  130.                 delay_ms(1000);
  131.                 //printf("FONT16写入FLASH完毕!\n");
  132.                 //printf("写入数据长度:%d\n",FileTemp.F_Size);
  133.                 FONT24ADDR=FileTemp.F_Size+FONT16ADDR;//F16的首地址
  134.                 //printf("FONT16SADDR:%d\n\n",FONT16ADDR);
  135.                 //LCD_ShowString(20,60,"Write FONT12 to FLASH... ");
  136.                 //FONT12暂时不加入
  137.
  138.                 FileTemp=F_Search(fcluster,(unsigned char *)sysfile[1],T_FON);//在system文件夹下查找FONT12字体文件
  139.                 if(FileTemp.F_StartCluster==0)return 5;//FONT12字体文件丢失
  140.                 //printf("开始FONT12写入FLASH...\n");
  141.                 F_Open(&FileTemp);//打开该文件
  142.                 i=0;
  143.                 while(F_Read(&FileTemp,temp))//成功读出512个字节
  144.                 {
  145.                         if(i<FileTemp.F_Size)//不超过文件大小
  146.                         {
  147.                                 SPI_Flash_Write(temp,i+FONT24ADDR,512);//从0开始写入512个数据
  148.                                 i+=512;//增加512个字节
  149.                         }
  150.                         prog=(float)i/FileTemp.F_Size;
  151.                         prog*=100;
  152.                         if(t!=prog)
  153.                         {
  154.                                 t=prog;
  155.                                 if(t>100)t=100;
  156.                                 //LCD_ShowNum(84,80,t,3,16);//显示数值
  157.                         }
  158.                 }
  159.                 tempsys[0]=FONT24ADDR;
  160.                 tempsys[1]=FileTemp.F_Size;                   //FONT16ADDR 大小
  161.                 SPI_Flash_Write((u8*)tempsys,16,8);//记录在地址16~23处
  162.                 //printf("FONT12写入FLASH完毕!\n");
  163.         //        printf("写入数据长度:%d\n",FileTemp.F_Size);
  164.         //        printf("FONT12SADDR:%d\n\n",FONT12ADDR); */
  165.         }
  166.         t=0XAA;
  167.            SPI_Flash_Write(&t,24,1);//写入字库存在标志        0XAA
  168.         //LCD_ShowString(20,90,"  Font Update Successed  ");
  169.         delay_ms(1000);
  170.         delay_ms(1000);
  171.         return 0;//成功
  172. }
  173. #endif
  174. //用这个函数得到字体地址
  175. //在系统使用汉字支持之前,必须调用该函数
  176. //包括FONT16ADDR,FONT12ADDR,UNI2GBKADDR;
  177. u8 Font_Init(void)
  178. {
  179.         u32 tempsys[2];//临时记录文件起始位置和文件大小
  180.         u8 fontok=0;
  181.         SPI_Flash_Read(&fontok,24,1);//读出字库标志位,看是否存在字库
  182.         if(fontok!=0XAA)return 1;
  183.         SPI_Flash_Read((u8*)tempsys,0,8);//读出8个字节
  184.         UNI2GBKADDR=tempsys[0];
  185.         //printf("tempsysgbk[0]:%d\n",tempsys[0]);
  186.         //printf("tempsysgbk[1]:%d\n",tempsys[1]);
  187.         SPI_Flash_Read((u8*)tempsys,8,8);//读出8个字节
  188.         //printf("tempsysf16[0]:%d\n",tempsys[0]);
  189.         //printf("tempsysf16[1]:%d\n",tempsys[1]);
  190.         FONT16ADDR=tempsys[0];
  191.
  192.         SPI_Flash_Read((u8*)tempsys,16,8);//读出8个字节
  193.         //printf("tempsysf12[0]:%d\n",tempsys[0]);
  194.         //printf("tempsysf12[1]:%d\n",tempsys[1]);
  195.         FONT24ADDR=tempsys[0];
  196.         return 0;
  197. }
  1. #include "flash.h"
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "text.h"
  4. #include "gui.h"
  5. //code 字符指针开始
  6. //从字库中查找出字模
  7. //code 字符串的开始地址,ascii码
  8. //mat  数据存放地址 size*2 bytes大小
  9. u32 FONT16ADDR ;//16字体存放的地址
  10. u32 FONT24ADDR ;//24字体存放的地址
  11. u32 UNI2GBKADDR;//UNICODE TO GBK 表存放地址
  12. void Get_HzMat(unsigned char *code,unsigned char *mat,u8 size)
  13. {
  14.         unsigned char qh,ql;
  15.         unsigned char i;
  16.         unsigned long foffset;
  17.         qh=*code;
  18.         ql=*(++code);
  19.         if(qh<0x81||ql<0x40||ql==0xff||qh==0xff)//非 常用汉字
  20.         {
  21.             for(i=0;i<(size*2);i++)*mat++=0x00;//填充满格
  22.             return; //结束访问
  23.         }
  24.         if(ql<0x7f)ql-=0x40;//注意!
  25.         else ql-=0x41;
  26.         qh-=0x81;
  27.         foffset=((unsigned long)190*qh+ql)*(size*2);//得到字库中的字节偏移量
  28.         Flash_Read(mat,foffset+FONT16ADDR,32);
  29.
  30. }
  31. //显示一个指定大小的汉字
  32. //x,y :汉字的坐标
  33. //font:汉字GBK码
  34. //size:字体大小
  35. //mode:0,正常显示,1,叠加显示
  36. void Show_Font(u16 x,u16 y,u8 *font,u16 charColor,u8 size,u8 mode,u8 DispDirec)
  37. {
  38.         u16 temp,t,t1;
  39.         u16 y0=y;
  40.         u8 dzk[32];
  41.         u16 tempcolor;
  42.         Get_HzMat(font,dzk,size);//得到相应大小的点阵数据
  43.         if(mode==0)//正常显示
  44.         {
  45.             for(t=0;t<size*2;t++)
  46.             {
  47.                     temp=dzk[t];//得到12数据
  48.                 for(t1=0;t1<8;t1++)
  49.                         {
  50.                                 if(temp&0x80)LCD_DrawPoint(x,y,charColor,DispDirec);
  51.                                  else
  52.                                 {
  53.                                         tempcolor=POINTLCD_COLOR;
  54.                                     LCD_DrawPoint(x,y,tempcolor,DispDirec);
  55.                                         POINTLCD_COLOR=tempcolor;//还原
  56.                                 }
  57.                                 temp<<=1;
  58.                                 y++;
  59.                                 if((y-y0)==size)
  60.                                 {
  61.                                         y=y0;
  62.                                         x++;
  63.                                         break;
  64.                                 }
  65.                         }
  66.             }
  67.         }else//叠加显示
  68.         {
  69.             for(t=0;t<size*2;t++)
  70.             {
  71.                     temp=dzk[t];//得到12数据
  72.                 for(t1=0;t1<8;t1++)
  73.                         {
  74.                                 if(temp&0x80)LCD_DrawPoint(x,y,charColor,DispDirec);
  75.                                 temp<<=1;
  76.                                 y++;
  77.                                 if((y-y0)==size)
  78.                                 {
  79.                                         y=y0;
  80.                                         x++;
  81.                                         break;
  82.                                 }
  83.                         }
  84.             }
  85.         }
  86. }
  87.
  88. u16 my_strlen(u8*str)
  89. {
  90.         u16 len=0;
  91.         while(*str!='\0')
  92.         {
  93.                 str++;
  94.                 len++;
  95.         }
  96.         return len;
  97. }
  98. void my_stradd(u8*str1,u8*str2)
  99. {
  100.         while(*str1!='\0')str1++;
  101.         while(*str2!='\0')
  102.         {
  103.                 *str1=*str2;
  104.                 str2++;
  105.                 str1++;
  106.         }
  107.         *str1='\0';//加入结束符
  108. }
  109. void Get_HzMat24(u8 *code,unsigned char *mat)
  110. {
  111.         unsigned char qh,ql;
  112.         //unsigned char i;
  113.         unsigned long foffset;
  114.         qh=*code;
  115.         ql=*(++code);
  116.
  117.          qh-=0xa0;
  118.          ql-=0xa0;
  119.          foffset=((unsigned long)94*(qh-1)+(ql-1))*72;
  120.          Flash_Read(mat,foffset+FONT24ADDR,72);
  121.
  122. }
  123.
  124. void LCD_ShowString24(u16 x,u16 y,u8 *font,u16 charColor,u8 mode,u8 DispDirec)
  125. {
  126.         u8 temp,t,t1;
  127.         u16 y0=y;
  128.         u8 dzk[36];
  129.         u16 tempcolor;
  130.         Get_HzMatsting24(font,dzk);//得到相应大小的点阵数据
  131.         if(mode==0)//正常显示
  132.         {
  133.             for(t=0;t<36;t++)
  134.             {
  135.                     temp=dzk[t];
  136.                 for(t1=0;t1<8;t1++)
  137.                         {
  138.                                 if(temp&0x80)LCD_DrawPoint(x,y,charColor,DispDirec);
  139.                                  else
  140.                                 {
  141.                                     tempcolor=POINTLCD_COLOR;
  142.                                     LCD_DrawPoint(x,y,tempcolor,DispDirec);
  143.                                         POINTLCD_COLOR=tempcolor;//还原
  144.                                 }
  145.                                 temp<<=1;
  146.                                 y++;
  147.                                 if((y-y0)==24)
  148.                                 {
  149.                                         y=y0;
  150.                                         x++;
  151.                                         break;
  152.                                 }
  153.                         }
  154.             }
  155.         }else//叠加显示
  156.         {
  157.             for(t=0;t<36;t++)
  158.             {
  159.                     temp=dzk[t];//得到12数据
  160.                 for(t1=0;t1<8;t1++)
  161.                         {
  162.                                 if(temp&0x80)LCD_DrawPoint(x,y,charColor,DispDirec);
  163.                                 temp<<=1;
  164.                                 y++;
  165.                                 if((y-y0)==24)
  166.                                 {
  167.                                         y=y0;
  168.                                         x++;
  169.                                         break;
  170.                                 }
  171.                         }
  172.             }
  173.         }
  174. }
  175. void Get_HzMatsting24(unsigned char *code,unsigned char *mat)
  176. {
  177.         unsigned char qh;
  178.         unsigned long foffset;
  179.         qh=*code;
  180.         qh=qh-' ';
  181.         foffset=(unsigned long)qh*36;
  182.         Flash_Read(mat,foffset+2030000,36);
  183. }
  184. u8 Font_Init(void)
  185. {
  186.         u32 tempsys[2];//临时记录文件起始位置和文件大小
  187.         u8 fontok=0;
  188.         Flash_Read(&fontok,24,1);//读出字库标志位,看是否存在字库
  189.         if(fontok!=0XAA)return 1;
  190.         Flash_Read((u8*)tempsys,0,8);//读出8个字节
  191.         UNI2GBKADDR=tempsys[0];
  192.         //printf("tempsysgbk[0]:%d\n",tempsys[0]);
  193.         //printf("tempsysgbk[1]:%d\n",tempsys[1]);
  194.         Flash_Read((u8*)tempsys,8,8);//读出8个字节
  195.         //printf("tempsysf16[0]:%d\n",tempsys[0]);
  196.         //printf("tempsysf16[1]:%d\n",tempsys[1]);
  197.         FONT16ADDR=tempsys[0];
  198.
  199.         Flash_Read((u8*)tempsys,16,8);//读出8个字节
  200.         //printf("tempsysf12[0]:%d\n",tempsys[0]);
  201.         //printf("tempsysf12[1]:%d\n",tempsys[1]);
  202.         FONT24ADDR=tempsys[0];
  203.         return 0;
  204. }
can收发程序 - 备份.zip
19.01 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 黑币 -5
can收发数据
