查看: 20658|回复: 30
U盘安装纯净版的Win7系统
   关闭 [复制链接]
ID:115111 发表于 2016-4-28 03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,小编想说的是,Windows7系统的安装并不难,而且是非常简单,简单到什么程度呢,只要你会使用电脑,只要你认识汉字,你就可以完成安装过程,你可能不信,那么接下来看教程你就信了。
这里要装的是纯净版的系统,并不是什么电脑城装机版或者大白菜装机版什么的,和正版的没什么区别。所以安装好之后还是非常好用的,而且现在这个纯净版的Windows 7貌似不好下载了,小编就把它分享出来,供各位下载安装使用。
一、  软件准备:
1、       UltraISO:
这个软件很容易就可以下载到,在百度上搜UltraISO,找个靠谱的连接下载就行。
2、       Windows7纯净版系统,这个很难下载到了,地址已经删除 大家自行搜索引擎吧
UltraISO.exe上点右键再点以管理员身份运行,
XP系统就不必了,直接打开
可能有的系统看不到以管理员身份运行字样,先点管理员取得所有权,再在UltraISO.exe文件上点左键就会看到管理员身份运行了
再点打开找到你下载好的系统盘(光盘文件)
插好U盘,再点启动光盘,写入硬盘映像
在硬盘驱动器那有个下拉,选择合适的U盘(假如有多个U盘插在电脑上)
如果你是在路边摊买的U盘就选上刻录校验吧,水货U盘太多了。
写入格式就这样不变,再点写入,再等着吧一会就完成了。
用U盘装系统微软安装版win7:用做好的U盘启动电脑
下一步,现在安装
钩起我接受许可条款,下一步
自定义(高级)
驱动选项(高级)
选分区1,点删除
未分配空间,下一步
现在能看到复制文件的界面了,等吧!
这些都完成后重启了
再出现这
现在不用操作,总之等吧!
终于到这界面了,给你的电脑取个用户名吧,随便了。
你需要密码吗
把激活的钩去掉,下一步,
以后询问我,下一步就到改时间这,直接下一步吧
公共网络
快要看到桌面了
出来了哟,好久,桌面终于出来了
在空白的地方点右键,个性化
更改桌面图标
把那几个钩都钩起,确定。
再都关掉,桌面的图标出来了
在桌面图标计算机上点右键,属性,去激活吧
纯净版的都需要激活,可以去联系微软购买正版
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
菩提树 + 2 赞一个!
收藏收藏18 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:129023 发表于 2016-9-7 16:56 | 只看该作者
Windows 7X64下载失效了,楼主能再次分享一下吗!
ID:82376 发表于 2016-10-29 22:15 | 只看该作者
纯净版的Win7系统
ID:105451 发表于 2017-2-8 21:08 | 只看该作者
纯净版的Win7系统好!
做个记号,备用。
谢谢楼主分享!
ID:99687 发表于 2017-2-22 17:03 | 只看该作者
多谢分享,学习学习
ID:168526 发表于 2017-3-6 13:35 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主
ID:187459 发表于 2017-5-8 14:54 来自触屏版 | 只看该作者
谁还有链接吗,这个失效了,谢谢!
ID:210039 发表于 2017-6-11 11:28 | 只看该作者
感谢楼主分享。
ID:164146 发表于 2017-6-11 22:07 | 只看该作者
win7和win10纯净版的镜像文件,失效请联系我,
ID:210618 发表于 2017-6-12 22:23 | 只看该作者
又失效了 麻烦再发一次吧  挺需要的  谢谢 楼主
ID:164146 发表于 2017-6-20 12:47 | 只看该作者
链接:
我不是楼主
ID:210618 发表于 2017-6-29 13:17 | 只看该作者
maomao12 发表于 2017-6-20 12:47
链接:
我不是楼主
谢谢 你了   不过我 需要WIN7的64版本   我的笔记本是  MX14 R1  6G内存的  跑更高的系统 怕是够呛了 ,
ID:269447 发表于 2018-1-6 12:31 | 只看该作者
win7纯净版系统可以去“MSDN 我告诉你”上去下载。
作为兼职网管的我,凭经验告诉大家:
有一部分电脑是不能使用这种方法安装的。这跟电脑主板有关
ID:78774 发表于 2018-5-3 09:25 | 只看该作者
感谢楼主分享,先记号。
ID:339265 发表于 2018-8-9 23:40 | 只看该作者
多谢分享,学习学习
ID:457202 发表于 2019-3-29 16:07 | 只看该作者
非常实用,已经收藏下次安装。
ID:478363 发表于 2019-4-15 23:16 | 只看该作者
纯净版必须赞一个,因为我自己装的附带其他应用。如浏览器之类的
ID:383215 发表于 2019-4-16 00:23 | 只看该作者
太复杂啦!哪里需要那么复杂?把iso文件解压得到的gho文件复制到D盘或者E盘,反正不要复制到C盘就行,用U盘启动电脑,运行ghost还原这个gho文件就行了。如果能把电脑启动到DOS,DOS运行ghost还原这个gho文件,速度更快。此方法用了十几年了,我所有电脑的系统都是这样装出来的,没有发现任何毛病!!!
ID:514198 发表于 2019-5-7 19:09 | 只看该作者
谢谢楼主!
ID:604610 发表于 2019-8-28 13:02 来自触屏版 | 只看该作者
ID:616059 发表于 2019-9-25 10:08 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:370231 发表于 2019-11-5 10:39 | 只看该作者
ID:633044 发表于 2019-11-7 17:57 | 只看该作者
直接到微软下载吧。然后激活就好了。其它地方下载的系统,号称纯净,谁知道净不净呢。
到这里下载吧。这才是纯净的。
ID:397054 发表于 2019-11-14 09:42 | 只看该作者
64位的失效了。。。。
ID:397054 发表于 2019-11-14 09:44 | 只看该作者
到这里下载吧。这才 ...
可需要序列号啊,他不提供序列号。。。
ID:629898 发表于 2019-12-10 19:43 | 只看该作者
到这里下载吧。这才 ...
我在这里下载的win7系统,不是纯净的!!有其他软件!!!
ID:80496 发表于 2020-1-2 17:31 | 只看该作者
下载下来试试,难得的资料
ID:695878 发表于 2020-2-20 22:23 | 只看该作者
有用,支持一下!!!
ID:119977 发表于 2020-6-10 10:16 | 只看该作者
我告诉你是纯净的   除非进的不是真网站
ID:168911 发表于 2021-6-13 17:45 | 只看该作者
从 msdnitellyou 下载win正版系统,用 做u盘启动,装完桌面就一个垃圾桶,其余都要自己弄,各种驱动要先备份,没有的话就下驱动精灵,装精灵的话主界面两个√去掉,装完以后重新备份,完了把精灵删除掉,我用的是火狐浏览器,偶尔看看电影。启动盘不是什么菜啊瓜啊等等,系统谁用谁知道,真的好用。
ID:1017814 发表于 2022-10-30 21:01 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-224587-1.html
这是我的电脑win11,我的是从某个纯净系统下载的,也有win7,win8,win10等
就用这个的U启动盘程序做一个启动U盘,然后再做系统。
