查看: 36074|回复: 61
单片机万年历设计制作 原理图+pcb+程序源码+教程 12864液晶显示
分享个51单片机做的万年历给大家伙,资料仅供参考,用于任何商业用途概不负责。
万年历原理图:
万年历所有资料打包下载:
12864万年历.rar (4.1 MB, 下载次数: 810)
12864万年历V5.2版本:多功能菜单、多风格主界面,生日、节日、节气、农历时段多功能提示,闹钟、音乐、温度、屏幕自检
一、电源电压4.8V—5.2V,可以直接用电脑USB供电。
二、程序修改说明
1、如果你编译通不过,就是你用的KEIL库文件不全,请换个完整版本的KEIL,或到我店铺购买,本程序是完全编译通过,且没有1个警告;
2、本程序由于农历,节气等数据很占空间,编译后有19K多,请使用程序存储器20K以上的51单片机,比如STC89C55、STC89C58,STC89C516,AT89C55,AT89S54,SST89C58等;
3、如果你的汉字显示不全或乱码,比如“三“显示不了,那是你的KEIL没有打补丁,并不是程序问题,至于什么补丁你可以网上搜或向我索要;
4、在修改位定义的时候需要将Soundplay.h文件下的sbit    BeepIO  = P3^7; sbit KEY_1 = P2^7;一起修改;
5、蜂鸣器请最好使用无源蜂鸣器或小喇叭,这样音质会很好。
三、生日、节气和节日提示说明
1、本万年历的各种提示会在主界面第四行交替显示,其中生日和节气优先显示。
元件清单:
名称数量说明
STC89C54(STC89C516)单片机1内存≥20K的51单片机都可以
DS13021
DS18B201
40DIP座1
8DIP座1
3DIP座1
20芯座1
20芯插针1
10K排阻1可以不安装
无源蜂鸣器1
CR2032电池1
电池座1
电源座1
按键4
开关1
32768HZ晶振1
11.0592MHZ晶振1
S8050三极管1
30P电容2
103电容1可以不安装
10uF电解1
4.7K电阻1
10K电阻2
220uF电解1可以不安装
PCB1
12864液晶1ST7920驱动字库液晶
柱子4
部分源码预览:
  1. /*****************************************************************************/
  2. //12864液晶万年历 时钟2010年最新 V5.2版
  3. //设计: 杨黎民
  4. //程序部分开始
  5. //更新日期:2016
  6. //主要特点:多功能菜单、多风格主界面,生日、节日、节气、农历时段多功能提示,闹钟、音乐、温度、屏幕自检
  7. //5.1增加了调整时间反白和闹钟设置反白显示
  8. //5.2调整了生日和节气优先显示
  9. /****************************************************************************/
  10. //头文件
  11. #include <AT89X52.h>
  12. #include <string.h>
  13. #include <intrins.h>
  14. #include "SoundPlay.h"//音乐文件
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint unsigned int
  17. /*****************************************************************************/
  18. //扬声器定义
  19. sbit        beep   = P3^7;//扬声器
  20. /*****************************************************************************/
  21. //温度传感器定义
  22. sbit DQ = P2 ^ 0;//ds18B20
  23. uint tvalue;//温度值
  24. uchar tflag,flagdat,t,hh1;//温度正负标志
  25. /*****************************************************************************/
  26. //键盘引脚定义
  27. //sbit KEY_1 = P2^7;  //左上,在音乐文件SoundPlay.h中已定义
  28. sbit KEY_2 = P2^6;         //左下
  29. sbit KEY_3 = P2^5;         //右上
  30. sbit KEY_4 = P2^4;         //右下
  31. /****************************************************************************/
  32. //定义DS1302时钟接口
  33. sbit clock_clk = P2 ^ 1;//ds1302_clk(时钟线)
  34. sbit clock_dat = P2 ^ 2;//ds1302_dat(数据线)
  35. sbit clock_Rst = P2 ^ 3;//ds1302_Rst(复位线)
  36. //定义累加器A中的各位
  37. sbit a0   = ACC ^ 0;
  38. sbit a1   = ACC ^ 1;
  39. sbit a2   = ACC ^ 2;
  40. sbit a3   = ACC ^ 3;
  41. sbit a4   = ACC ^ 4;
  42. sbit a5   = ACC ^ 5;
  43. sbit a6   = ACC ^ 6;
  44. sbit a7   = ACC ^ 7;
  45. /****************************************************************************/
  46. //定义全局变量
  47. unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,year,year1;//定义时间映射全局变量(专用寄存器)
  48. unsigned char shi,ge,sec_temp,min_temp,hour_temp,secl,selx,e=0,hh1,mm1,k,mm,ss,n;
  49. char n1,n2;
  50. bit w = 0; //调时标志位
  51. static unsigned char menu = 0;//定义静态小时更新用数据变量
  52. static unsigned char keys = 0;//定义静态小时更新用数据变量
  53. static unsigned char timecount = 0;//定义静态软件计数器变量
  54. /****************************************************************************/
  55. //-----------------------------------------------
  56. //TS12864并口相关设定//
  57. #define        BUSY_FLAG        P0_7                                                //液晶模块忙标志
  58. #define        MPU_RS_CH        P1_5                                                //寄存器选择输入
  59. #define        MPU_RW_CH        P1_6                                                //读写控制
  60. #define        MPU_ENABLE        P1_7                                                //使能控制
  61. #define        LCD_DATA        P0                                                        //液晶数据口
  62. //-----------------------------------------------
  63. #define LOW                        0                                                        //低电平
  64. #define        HIGH                1                                                        //高电平
  65. #define        OFF                        0                                                        //逻辑关
  66. #define        ON                        1                                                        //逻辑开
  67. //-----------------------------------------------
  68. //液晶模块指令集定义
  69. #define        cClearDisplay        0x01                                        //清显示指令
  70. #define        cEntryModeSet        0x06                                        //设置输入模式
  71. #define        cDisplayOnCtrl        0x0c                                        //设置开显控制
  72. #define        cFunctionSetB        0x30                                        //功能设定(基本指令)
  73. #define        cFunctionSetE        0x34                                        //功能设定(扩充指令)
  74. #define        cFuncDrawOn                0x36                                        //设置绘图功能
  75. //-----------------------------------------------
  76. uchar xdata lcdPosX, lcdPosY;                                                        //X,Y坐标
  77. uchar xdata halfScr, halfLineCnt, basicBlock;                        //半屏,半屏行数,N*8块
  78. //-----------------------------------------------
  79. //子程序声明和用法
  80. bit scanKey1 (void);
  81. //按键1检测
  82. void procKey (void);
  83. //按键处理子程序
  84. void lcdInit (void);
  85. //初始化LCD子程序
  86. void lcdClear (void);
  87. //清除LCD文本屏幕子程序
  88. void lcdWriteCommand (uchar Command);
  89. //写入控制命令到LCD子程序
  90. //输入参数:LCD控制指令
  91. void lcdWriteData (uchar Data);
  92. //写入显示数据到LCD子程序
  93. //输入参数:显示数据
  94. void checkLcdBusy (void);
  95. //检测LCD忙碌子程序
  96. void displayPhoto (uchar *bmp, uchar bmpCls);
  97. //全屏显示图形子程序
  98. //输入参数:*bmp=图形数据
  99. //bmpCls=清除图形屏幕选项(OFF为不清屏,即显示图形,ON为清屏)
  100. void convertChar (uchar CX, CY, width);
  101. //字符反白显示
  102. //输入参数:CX=要反白字符的行(0-3)
  103. //CY=要反白字符的列(0-7)
  104. //width=要反白字符的长度(1-16)
  105. void wrPosition (void);
  106. //坐标写入子程序
  107. void dispString (uchar X, Y, speed, uchar *msg);
  108. //显示字符串子程序
  109. //输入参数:X=行(0-3), Y=列(0-7), speed=显示速度(毫秒), msg=字符数据
  110. void beepBl (void);
  111. //蜂鸣器响一声子程序
  112. void delayMs (uchar ms);
  113. //延时(毫秒)子程序
  114. //输入参数:毫秒数
  115. void delaySec (uchar sec);
  116. //延时(秒)子程序
  117. //输入参数:秒数
  118. void init_dz();
  119. void clear_img();
  120. //===============================================
  121. //12864液晶驱动
  122. //===============================================
  123. void lcdInit (void)
  124. {
  125.         lcdWriteCommand(cFunctionSetE);
  126.         lcdWriteCommand(cFunctionSetB);
  127.         lcdClear();
  128.         lcdWriteCommand(cEntryModeSet);
  129.         lcdWriteCommand(cDisplayOnCtrl);
  130.         if(k==1){clear_img();lcdClear();
  131.         }
  132.         if(k==0){lcdClear(); clear_img();init_dz();
  133.         }
  134. }
  135. //===============================================
  136. void lcdClear (void)
  137. {
  138.         lcdWriteCommand(cClearDisplay);
  139. }
  140. //===============================================
  141. void lcdWriteCommand (uchar Command)
  142. {
  143.         checkLcdBusy();
  144.         MPU_RS_CH = LOW;
  145.         MPU_RW_CH = LOW;
  146.         LCD_DATA = Command;
  147.         MPU_ENABLE = HIGH;
  148.         delayMs(1);
  149.         MPU_ENABLE = LOW;
  150. }
  151. //===============================================
  152. void lcdWriteData (uchar Data)
  153. {
  154.         checkLcdBusy();
  155.         MPU_RS_CH = HIGH;
  156.         MPU_RW_CH = LOW;
  157.         LCD_DATA = Data;
  158.         MPU_ENABLE = HIGH;
  159.         delayMs(1);
  160.         MPU_ENABLE = LOW;
  161. }
  162. //===============================================
  163. void checkLcdBusy (void)
  164. {
  165.         LCD_DATA = 0xff;
  166.         MPU_RS_CH = LOW;
  167.         MPU_RW_CH = HIGH;
  168.         MPU_ENABLE = HIGH;
  169.         while (BUSY_FLAG);
  170.         MPU_ENABLE = LOW;
  171. }
  172. //===============================================
  173. void displayPhoto (uchar *bmp, uchar bmpCls)
  174. {
  175.         lcdPosX = 0x80;
  176.         halfScr = 2;
  177.
  178.         for (;halfScr != 0; halfScr--)
  179.         {
  180.                 lcdPosY = 0x80;
  181.                 halfLineCnt = 32;
  182.
  183.                 for (;halfLineCnt != 0; halfLineCnt--)
  184.                 {
  185.                         basicBlock = 16;
  186.                         wrPosition ();
  187.
  188.                         for (; basicBlock != 0; basicBlock--)
  189.                         {
  190.                                 if (bmpCls == OFF)
  191.                                 {
  192.                                         lcdWriteData (*bmp++);
  193.                                 }
  194.                                 else if (bmpCls == ON)
  195.                                 {
  196.                                         lcdWriteData (0x00);
  197.                                 }
  198.                         }
  199.                         lcdPosY++;
  200.                 }
  201.                 lcdPosX = 0x88;
  202.         }
  203.         lcdWriteCommand(cFuncDrawOn);
  204.         lcdWriteCommand(cFunctionSetB);
  205. }
  206. //===============================================
  207. void convertChar (uchar CX, CY, width)
  208. {
  209.         displayPhoto(OFF,ON);
  210.         lcdPosY = 0x80;
  211.         if (CX == 0)
  212.         {
  213.                 CX = 0x80;
  214.                 halfLineCnt = 16;
  215.         }
  216.         else if (CX == 1)
  217.         {
  218.                 CX = 0x80;
  219.                 halfLineCnt = 32;
  220.         }
  221.         else if (CX == 2)
  222.         {
  223.                 CX = 0x88;
  224.                 halfLineCnt = 16;
  225.         }
  226.         else if (CX == 3)
  227.         {
  228.                 CX = 0x88;
  229.                 halfLineCnt = 32;
  230.         }
  231.         lcdPosX = CX + CY;
  232.
  233.     for (; halfLineCnt != 0; halfLineCnt--)
  234.         {
  235.                 basicBlock = width;
  236.                 wrPosition();
  237.
  238.                 for (;basicBlock != 0; basicBlock--)
  239.                 {
  240.                         if (halfLineCnt > 16)
  241.                         {
  242.                                 lcdWriteData(0x00);
  243.                         }
  244.                         else
  245.                         {
  246.                                 lcdWriteData (0xff);
  247.                         }
  248.                 }
  249.                 lcdPosY++;
  250.         }
  251.         lcdWriteCommand(cFuncDrawOn);
  252.         lcdWriteCommand(cFunctionSetB);
  253. }
  254. //===============================================
  255. void wrPosition (void)
  256. {
  257.         lcdWriteCommand(cFunctionSetE);
  258.         lcdWriteCommand(lcdPosY);
  259.         lcdWriteCommand(lcdPosX);
  260.         lcdWriteCommand(cFunctionSetB);
  261. }
  262. //===============================================
  263. void dispString (uchar X, Y, speed, uchar *msg)
  264. {
  265.         if (X == 0)
  266.         {
  267.                 X = 0x80;
  268.         }
  269.         else if (X == 1)
  270.         {
  271.                 X = 0x90;
  272.         }
  273.         else if (X == 2)
  274.         {
  275.                 X = 0x88;
  276.         }
  277.         else if (X == 3)
  278.         {
  279.                 X = 0x98;
  280.         }
  281.         Y = X + Y;
  282.         lcdWriteCommand(Y);
  283.         while (*msg)
  284.         {
  285.                 lcdWriteData(*msg++);
  286.                 delayMs(speed);
  287.         }
  288. }
  289. //===============================================
  290. void delayMs (uchar ms)
  291. {
  292.         uchar i;
  293.         while (--ms)
  294.         {
  295.                 for (i = 0; i < 125; i++);
  296.         }
  297. }
  298. /********************************************************************************************************
  299. 清理图片缓冲区
  300. ********************************************************************************************************/
  301. void clear_img()
  302. {
  303.         uchar i,j;
  304.         for(i=0;i<32;i++)
  305.         {
  306.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  307.                 lcdWriteCommand(0x80);
  308.                 for(j=0;j<16;j++)
  309.                 {
  310.                         lcdWriteData(0x00);
  311.                 }
  312.         }
  313.         for(i=0;i<32;i++)
  314.         {
  315.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  316.                 lcdWriteCommand(0x88);
  317.                 for(j=0;j<16;j++)
  318.                 {
  319.                         lcdWriteData(0x00);
  320.                 }
  321.         }
  322. }
  323. /******************************************************************************/
  324. uchar code powerOnPhoto []={
  325. /*--  一幅图像 KISS- 正向取模,字节正序*/
  326. /*--  宽度x高度=128x64  --*/
  327. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  328. 0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0x00,0x00,0x0F,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0xFF,0xFF,0xFF,
  329. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xBF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  330. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFD,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  331. 0xFF,0xFF,0xF3,0xE0,0x00,0x00,0x1F,0xFD,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,
  332. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFA,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,
  333. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xF4,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  334. 0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF8,0x01,0xFF,0xFF,0xE0,0x00,0x07,0xFF,0xFF,
  335. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0xF0,0x3F,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x30,0x00,0x00,
  336. 0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0x80,0x41,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,
  337. 0xFF,0xFF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x02,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x03,0xFF,0xFF,
  338. 0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x04,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,
  339. 0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x08,0x73,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
  340. 0xFF,0xE4,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0x30,0x2F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x7F,0xFF,
  341. 0x00,0x00,0xFE,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,0xB0,0x1D,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x00,0x00,0x00,
  342. 0x00,0x00,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xC2,0x23,0x3F,0xFF,0xFE,0x1F,0x80,0x00,0x00,
  343. 0xFF,0xE1,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xC5,0x92,0xFF,0xB7,0xB8,0xC9,0x80,0x7F,0xFF,
  344. 0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x4F,0xEF,0x3F,0xC8,0x1A,0x20,0xC0,0x00,0x00,
  345. 0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x7F,0xFF,0xFF,0x75,0x86,0xF6,0xC0,0x00,0x00,
  346. 0xFF,0x03,0xEF,0x9F,0xFB,0xFF,0xF8,0x7F,0xFF,0xFF,0xFB,0xDF,0xFE,0xC0,0x7F,0xFF,
  347. 0x00,0x07,0xDE,0x7F,0xC7,0xFF,0xF0,0x7E,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
  348. 0x00,0x07,0x1C,0xF7,0x9F,0xDF,0xF0,0x7E,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
  349. 0xFC,0x07,0x00,0x8C,0x1F,0xBF,0xE7,0x3C,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x7F,0xFF,
  350. 0x00,0x07,0x00,0x08,0x1C,0x3F,0x88,0x3C,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
  351. 0x00,0x06,0x0C,0x08,0x98,0x7F,0x80,0x0D,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
  352. 0xFC,0x06,0x1C,0xE3,0x99,0xFF,0x00,0x0C,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x5F,0xFF,
  353. 0x00,0x06,0xF1,0xE3,0x83,0xFE,0x00,0x08,0x03,0xDF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
  354. 0x00,0x06,0xF1,0xF7,0xC7,0xFE,0x00,0x08,0x01,0xCF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
  355. 0xFC,0x06,0xF3,0xF7,0xC7,0xFC,0x03,0x08,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xBF,0xFF,
  356. 0x00,0x07,0xF3,0xFF,0xE7,0xF0,0x03,0x09,0x80,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
  357. 0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x03,0x09,0x80,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,
  358. 0xFC,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x03,0x09,0x80,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0x83,0xFF,0xFF,
  359. 0x00,0x07,0xFF,0xE0,0xFE,0x00,0x03,0x09,0x80,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,
  360. 0x00,0x07,0xFF,0x80,0x7C,0x00,0x07,0xB1,0x80,0x00,0x07,0x83,0xFF,0x00,0x00,0x00,
  361. 0xFF,0x07,0xFF,0x0C,0x00,0x00,0x7F,0xB3,0xC0,0x00,0x06,0x01,0xFE,0x03,0xFF,0xFF,
  362. 0x00,0x07,0xFF,0x03,0x00,0x00,0x1F,0x43,0xFC,0x00,0x06,0x38,0xFE,0x00,0x00,0x00,
  363. 0x00,0x07,0xFF,0x03,0x00,0x00,0x00,0x81,0xF0,0x00,0x04,0x40,0xF8,0x00,0x00,0x00,
  364. 0xFC,0x87,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x04,0x40,0xF0,0x07,0xFF,0xFF,
  365. 0x00,0x07,0xFF,0x80,0x00,0x2C,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,
  366. 0x00,0x07,0xFF,0x80,0x00,0x52,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,
  367. 0xFF,0x83,0xFF,0xF0,0x80,0x2C,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x7F,0xFF,0xFF,
  368. 0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,
  369. 0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
  370. 0xFF,0xA3,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x44,0x00,0x00,0x01,0xFF,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,
  371. 0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x03,0x82,0x00,0x00,0x01,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,
  372. 0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x1C,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x78,0xC0,0x00,0x00,0x00,
  373. 0xFF,0x81,0xFF,0xFF,0xC0,0x3F,0xE0,0x00,0x3C,0x00,0x07,0x80,0x20,0x7F,0xFF,0xFF,
  374. 0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xE0,0x40,0x00,0x00,0x03,0xFE,0x78,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,
  375. 0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xF8,0x40,0x00,0x00,0x00,0x21,0x80,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,
  376. 0xFF,0xC1,0xFF,0xFF,0xFC,0x40,0x00,0x00,0x00,0x2E,0x00,0x00,0x10,0x4F,0xFF,0xFF,
  377. 0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFE,0x20,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,
  378. 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xA0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x00,
  379. 0xFF,0xE0,0xFF,0xFF,0xFB,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x03,0xFE,0x07,0xFF,0xFF,
  380. 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFD,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x1F,0xFF,0x00,0x00,0x00,
  381. 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFE,0x70,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3F,0xFF,0x80,0x00,0x00,
  382. 0xFF,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xB0,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x7F,0xFF,0xC0,0x3F,0xFF,
  383. 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xDC,0x00,0x00,0x03,0xF7,0x81,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,
  384. 0x00,0x01,0xFF,0x80,0x7F,0xDC,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xC3,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,
  385. 0xFF,0x01,0xFF,0x00,0x1F,0xEE,0x00,0x00,0x13,0xFF,0xF7,0xFF,0xFF,0xFC,0x07,0xFF,
  386. 0x00,0x01,0xFE,0x00,0x07,0xEF,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,
  387. 0x00,0x01,0xFC,0x00,0x03,0xF3,0x00,0x00,0x13,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,
  388. 0xFF,0x01,0xFC,0x00,0x01,0xF3,0x80,0x00,0x1F,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,0x83,0xFF,
  389. 0x00,0x01,0xF0,0x00,0x01,0xFD,0x80,0x00,0x0F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,
  390. 0x00,0x03,0xF0,0x00,0x00,0x72,0xE0,0x00,0x03,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00
  391. };
  392. uchar code  powerOnPhoto1[]={
  393. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  394. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  395. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  396. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  397. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  398. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x80,0x00,0x0F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  399. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x43,0x01,0x80,0x00,0x7F,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  400. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0xFF,0x07,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
  401. 0x00,0x00,0x00,0x01,0x3F,0xFC,0x1E,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,
  402. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xBF,0xFF,0xFC,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x00,0x00,
  403. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0xFF,0xC0,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x00,
  404. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xE0,0x03,0xFF,0xFF,0xFC,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,
  405. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xDF,0xFF,0xC0,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0xF0,0x00,0x00,0x00,
  406. 0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x38,0x00,0x00,0x00,
  407. 0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF8,0x00,0x1F,0xFF,0xF0,0x03,0xF8,0x38,0x00,0x00,0x00,
  408. 0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xE0,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xC0,0x7C,0x18,0x00,0x00,0x00,
  409. 0x00,0x00,0x00,0x04,0x7F,0xF0,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xF8,0x1E,0x08,0x00,0x00,0x00,
  410. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xF8,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,
  411. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x87,0x08,0x00,0x00,0x00,
  412. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFE,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x83,0x88,0x00,0x00,0x00,
  413. 0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFE,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC3,0x88,0x00,0x00,0x00,
  414. 0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFE,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE1,0x88,0x00,0x00,0x00,
  415. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFE,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE1,0x88,0x00,0x00,0x00,
  416. 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFE,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF1,0x88,0x00,0x00,0x00,
  417. 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFE,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF3,0x08,0x00,0x00,0x00,
  418. 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF2,0x10,0x00,0x00,0x00,
  419. 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0x8F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x20,0x00,0x00,0x00,
  420. 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  421. 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,
  422. 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFF,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,
  423. 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFF,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,
  424. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
  425. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
  426. 0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xFF,0x7E,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
  427. 0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xFF,0x3E,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  428. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0x3C,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  429. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xFE,0x38,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  430. 0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x8F,0xFE,0x38,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  431. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x8F,0xFE,0x30,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  432. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0x7C,0x20,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  433. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x1E,0x78,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  434. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFE,0x1E,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  435. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xDA,0x3C,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  436. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xF2,0x30,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  437. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xF1,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  438. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  439. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  440. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  441. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x72,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  442. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  443. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  444. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  445. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x03,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  446. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x40,0x04,0xD8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  447. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  448. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x0C,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  449. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x40,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  450. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x48,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  451. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  452. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE2,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  453. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  454. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  455. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  456. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  457. };
  458. uchar code tab[12][64]={
  459.         {// 图片数字0
  460.          0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x0E,0x70,
  461.          0x1C,0x38,0x3C,0x3C,0x38,0x1C,0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1E,
  462.          0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1C,0x38,0x1C,0x3C,0x3C,
  463.          0x1C,0x38,0x0E,0x70,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,},
  464.
  465.         {// 图片数字1
  466.          0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x03,0xC0,
  467.          0x1F,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,
  468.          0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,
  469.          0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x1F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,},
  470.
  471.         {// 图片数字2
  472.          0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xF0,0x1C,0x78,
  473.          0x38,0x3C,0x78,0x3C,0x78,0x1C,0x7C,0x1C,0x38,0x1C,0x00,0x3C,0x00,0x3C,0x00,0x78,
  474.          0x00,0x70,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x07,0x00,0x0E,0x0E,0x1C,0x0E,0x38,0x0C,
  475.          0x70,0x1C,0x7F,0xFC,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,},
  476.
  477.         {// 图片数字3
  478.          0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x1C,0xF0,
  479.          0x38,0x78,0x38,0x3C,0x38,0x3C,0x38,0x3C,0x00,0x3C,0x00,0x78,0x00,0xF0,0x07,0xE0,
  480.          0x00,0x70,0x00,0x38,0x00,0x1C,0x00,0x1E,0x00,0x1E,0x38,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1C,
  481.          0x38,0x3C,0x3C,0x78,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,},
  482.
  483.         {// 图片数字4
  484.          0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0xF0,
  485.          0x00,0xF0,0x01,0xF0,0x01,0xF0,0x03,0xF0,0x07,0x70,0x06,0x70,0x0E,0x70,0x1C,0x70,
  486.          0x18,0x70,0x38,0x70,0x30,0x70,0x60,0x70,0xFF,0xFF,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,
  487.          0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0xF8,0x07,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,},
  488.
  489.         {// 图片数字5
  490.          0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFC,0x1F,0xFC,
  491.          0x38,0x00,0x38,0x00,0x38,0x00,0x38,0x00,0x38,0x00,0x3F,0xF0,0x3E,0x78,0x38,0x3C,
  492.          0x38,0x1C,0x00,0x1E,0x00,0x1E,0x00,0x1E,0x00,0x1E,0x38,0x1E,0x78,0x1C,0x78,0x3C,
  493.          0x38,0x3C,0x1C,0x78,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,},
  494.
  495.         {// 图片数字6
  496.          0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF0,0x0F,0x38,
  497.          0x1C,0x3C,0x3C,0x3C,0x38,0x00,0x38,0x00,0x78,0x00,0x78,0x00,0x7B,0xF0,0x7E,0x78,
  498.          0x7C,0x3C,0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1E,0x38,0x1C,
  499.          0x3C,0x3C,0x1E,0x78,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,},
  500.
  501.         {// 图片数字7
  502.          0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFE,0x3F,0xFC,
  503.          0x38,0x1C,0x30,0x18,0x70,0x38,0x70,0x30,0x00,0x70,0x00,0x60,0x00,0xE0,0x00,0xC0,
  504.          0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0x80,0x03,0x80,0x07,0x80,0x07,0x80,0x07,0x80,
  505.          0x07,0x80,0x07,0x80,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,},
  506.
  507.         {// 图片数字8
  508.          0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x1C,0x78,
  509.          0x38,0x1C,0x78,0x1C,0x70,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x1C,0x3C,0x1C,0x1F,0x38,0x0F,0xE0,
  510.          0x0F,0xF0,0x3C,0xF8,0x38,0x3C,0x70,0x1C,0x70,0x1E,0x70,0x1E,0x70,0x1E,0x70,0x1E,
  511.          0x38,0x1C,0x1C,0x38,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,},
  512.
  513.         {// 图片数字9
  514.          0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x1C,0x70,
  515.          0x38,0x38,0x78,0x1C,0x78,0x1C,0x70,0x1E,0x70,0x1E,0x70,0x1E,0x78,0x1E,0x78,0x3E,
  516.          0x78,0x3E,0x3C,0x7E,0x0F,0xDE,0x00,0x1E,0x00,0x1C,0x00,0x3C,0x00,0x3C,0x3C,0x38,
  517.          0x3C,0x70,0x3C,0xE0,0x1F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,},
  518.
  519.         {// 图片":"
  520.      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  521.      0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  522.      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,
  523.      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  524.          {// 图片" "
  525.      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  526.      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  527.      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  528.      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  529. };
  530. /******************************************************************************/
  531. /*
  532. 公历年对应的农历数据,每年三字节,
  533. 格式第一字节BIT7-4 位表示闰月月份,值为0 为无闰月,BIT3-0 对应农历第1-4 月的大小
  534. 第二字节BIT7-0 对应农历第5-12 月大小,第三字节BIT7 表示农历第13 个月大小
  535. 月份对应的位为1 表示本农历月大(30 天),为0 表示小(29 天)
  536. 第三字节BIT6-5 表示春节的公历月份,BIT4-0 表示春节的公历日期
  537. */
  538. code uchar year_code[] = {
  539. 0x0C,0x96,0x45, //2000
  540. 0x4d,0x4A,0xB8, //2001
  541. 0x0d,0x4A,0x4C, //2002
  542. 0x0d,0xA5,0x41, //2003
  543. 0x25,0xAA,0xB6, //2004
  544. 0x05,0x6A,0x49, //2005
  545. 0x7A,0xAd,0xBd, //2006
  546. 0x02,0x5d,0x52, //2007
  547. 0x09,0x2d,0x47, //2008
  548. 0x5C,0x95,0xBA, //2009
  549. 0x0A,0x95,0x4e, //2010
  550. 0x0B,0x4A,0x43, //2011
  551. 0x4B,0x55,0x37, //2012
  552. 0x0A,0xd5,0x4A, //2013
  553. 0x95,0x5A,0xBf, //2014
  554. 0x04,0xBA,0x53, //2015
  555. 0x0A,0x5B,0x48, //2016
  556. 0x65,0x2B,0xBC, //2017
  557. 0x05,0x2B,0x50, //2018
  558. 0x0A,0x93,0x45, //2019
  559. 0x47,0x4A,0xB9, //2020
  560. 0x06,0xAA,0x4C, //2021
  561. 0x0A,0xd5,0x41, //2022
  562. 0x24,0xdA,0xB6, //2023
  563. 0x04,0xB6,0x4A, //2024
  564. 0x69,0x57,0x3d, //2025
  565. 0x0A,0x4e,0x51, //2026
  566. 0x0d,0x26,0x46, //2027
  567. 0x5e,0x93,0x3A, //2028
  568. 0x0d,0x53,0x4d, //2029
  569. 0x05,0xAA,0x43, //2030
  570. 0x36,0xB5,0x37, //2031
  571. 0x09,0x6d,0x4B, //2032
  572. 0xB4,0xAe,0xBf, //2033
  573. 0x04,0xAd,0x53, //2034
  574. 0x0A,0x4d,0x48, //2035
  575. 0x6d,0x25,0xBC, //2036
  576. 0x0d,0x25,0x4f, //2037
  577. 0x0d,0x52,0x44, //2038
  578. 0x5d,0xAA,0x38, //2039
  579. 0x0B,0x5A,0x4C, //2040
  580. 0x05,0x6d,0x41, //2041
  581. 0x24,0xAd,0xB6, //2042
  582. 0x04,0x9B,0x4A, //2043
  583. 0x7A,0x4B,0xBe, //2044
  584. 0x0A,0x4B,0x51, //2045
  585. 0x0A,0xA5,0x46, //2046
  586. 0x5B,0x52,0xBA, //2047
  587. 0x06,0xd2,0x4e, //2048
  588. 0x0A,0xdA,0x42, //2049
  589. 0x35,0x5B,0x37, //2050
  590. 0x09,0x37,0x4B, //2051
  591. 0x84,0x97,0xC1, //2052
  592. 0x04,0x97,0x53, //2053
  593. 0x06,0x4B,0x48, //2054
  594. 0x66,0xA5,0x3C, //2055
  595. 0x0e,0xA5,0x4f, //2056
  596. 0x06,0xB2,0x44, //2057
  597. 0x4A,0xB6,0x38, //2058
  598. 0x0A,0xAe,0x4C, //2059
  599. 0x09,0x2e,0x42, //2060
  600. 0x3C,0x97,0x35, //2061
  601. 0x0C,0x96,0x49, //2062
  602. 0x7d,0x4A,0xBd, //2063
  603. 0x0d,0x4A,0x51, //2064
  604. 0x0d,0xA5,0x45, //2065
  605. 0x55,0xAA,0xBA, //2066
  606. 0x05,0x6A,0x4e, //2067
  607. 0x0A,0x6d,0x43, //2068
  608. 0x45,0x2e,0xB7, //2069
  609. 0x05,0x2d,0x4B, //2070
  610. 0x8A,0x95,0xBf, //2071
  611. 0x0A,0x95,0x53, //2072
  612. 0x0B,0x4A,0x47, //2073
  613. 0x6B,0x55,0x3B, //2074
  614. 0x0A,0xd5,0x4f, //2075
  615. 0x05,0x5A,0x45, //2076
  616. 0x4A,0x5d,0x38, //2077
  617. 0x0A,0x5B,0x4C, //2078
  618. 0x05,0x2B,0x42, //2079
  619. 0x3A,0x93,0xB6, //2080
  620. 0x06,0x93,0x49, //2081
  621. 0x77,0x29,0xBd, //2082
  622. 0x06,0xAA,0x51, //2083
  623. 0x0A,0xd5,0x46, //2084
  624. 0x54,0xdA,0xBA, //2085
  625. 0x04,0xB6,0x4e, //2086
  626. 0x0A,0x57,0x43, //2087
  627. 0x45,0x27,0x38, //2088
  628. 0x0d,0x26,0x4A, //2089
  629. 0x8e,0x93,0x3e, //2090
  630. 0x0d,0x52,0x52, //2091
  631. 0x0d,0xAA,0x47, //2092
  632. 0x66,0xB5,0x3B, //2093
  633. 0x05,0x6d,0x4f, //2094
  634. 0x04,0xAe,0x45, //2095
  635. 0x4A,0x4e,0xB9, //2096
  636. 0x0A,0x4d,0x4C, //2097
  637. 0x0d,0x15,0x41, //2098
  638. 0x2d,0x92,0xB5, //2099
  639. };
  640. ///月份数据表
  641. code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
  642. code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
  643. /*
  644. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  645. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  646. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  647. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  648. 纪,c_sun=1为19世纪
  649. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  650. */
  651. bit c_moon;
  652. data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
  653. /*子函数,用于读取数据表中农历月的大月或小月,如果该月为大返回1,为小返回0*/
  654. bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
  655. {
  656. uchar temp;
  657. switch (month_p)
  658. {
  659. case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
  660. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  661. case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
  662. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  663. case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
  664. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  665. case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
  666. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  667. case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
  668. if (temp==0) return(0);else return(1);}
  669. case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
  670. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  671. case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
  672. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  673. case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
  674. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  675. case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
  676. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  677. case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
  678. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  679. case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
  680. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  681. case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
  682. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  683. case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
  684. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  685. }
  686. }
  687. /*
  688. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  689. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  690. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  691. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  692. 纪,c_sun=1为19世纪
  693. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  694. */
  695. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  696. { //c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  697. uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
  698. uint temp4,table_addr;
  699. bit flag2,flag_y;
  700. temp1=year/16; //BCD->hex 先把数据转换为十六进制
  701. temp2=year%16;
  702. year=temp1*10+temp2;
  703. temp1=month/16;
  704. temp2=month%16;
  705. month=temp1*10+temp2;
  706. temp1=day/16;
  707. temp2=day%16;
  708. day=temp1*10+temp2;
  709. //定位数据表地址
  710. if(c==0)
  711. {
  712. table_addr=(year)*0x3;
  713. }
  714. //else
  715. //{
  716. //table_addr=(year-1)*0x3;
  717. //}
  718. //定位数据表地址完成
  719. //取当年春节所在的公历月份
  720. temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
  721. temp1=_cror_(temp1,5);
  722. //取当年春节所在的公历月份完成
  723. //取当年春节所在的公历日
  724. temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
  725. //取当年春节所在的公历日完成
  726. // 计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月
  727. if(temp1==0x1)
  728. {
  729. temp3=temp2-1;
  730. }
  731. else
  732. {
  733. temp3=temp2+0x1f-1;
  734. }
  735. // 计算当年春年离当年元旦的天数完成
  736. //计算公历日离当年元旦的天数,为了减少运算,用了两个表
  737. //day_code1[9],day_code2[3]
  738. //如果公历月在九月或前,天数会少于0xff,用表day_code1[9],
  739. //在九月后,天数大于0xff,用表day_code2[3]
  740. //如输入公历日为8月10日,则公历日离元旦天数为day_code1[8-1]+10-1
  741. //如输入公历日为11月10日,则公历日离元旦天数为day_code2[11-10]+10-1
  742. if (month<10)
  743. {
  744. temp4=day_code1[month-1]+day-1;
  745. }
  746. else
  747. {
  748. temp4=day_code2[month-10]+day-1;
  749. }
  750. if ((month>0x2)&&(year%0x4==0))
  751. { //如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1
  752. temp4+=1;
  753. }
  754. //计算公历日离当年元旦的天数完成
  755. //判断公历日在春节前还是春节后
  756. if (temp4>=temp3)
  757. { //公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算
  758. temp4-=temp3;
  759. month=0x1;
  760. month_p=0x1; //month_p为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日month_p指向首月
  761. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  762. //检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0
  763. flag_y=0;
  764. if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
  765. else temp1=0x1e; //大小30天
  766. temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  767. temp2=_cror_(temp2,4); //从数据表中取该年的闰月月份,如为0则该年无闰月
  768. while(temp4>=temp1)
  769. {
  770. temp4-=temp1;
  771. month_p+=1;
  772. if(month==temp2)
  773. {
  774. flag_y=~flag_y;
  775. if(flag_y==0)
  776. month+=1;
  777. }
  778. else month+=1;
  779. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  780. if(flag2==0)temp1=0x1d;
  781. else temp1=0x1e;
  782. }
  783. day=temp4+1;
  784. }
  785. else
  786. { //公历日在春节前使用下面代码进行运算
  787. temp3-=temp4;
  788. if (year==0x0)
  789. {
  790. year=0x63;c=1;
  791. }
  792. else year-=1;
  793. table_addr-=0x3;
  794. month=0xc;
  795. temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  796. temp2=_cror_(temp2,4);
  797. if (temp2==0)
  798. month_p=0xc;
  799. else
  800. month_p=0xd; //
  801. /*month_p为月份指向,如果当年有闰月,一年有十三个月,月指向13,无闰月指向12*/
  802. flag_y=0;
  803. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  804. if(flag2==0)temp1=0x1d;
  805. else temp1=0x1e;
  806. while(temp3>temp1)
  807. {
  808. temp3-=temp1;
  809. month_p-=1;
  810. if(flag_y==0)month-=1;
  811. if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
  812. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  813. if(flag2==0)temp1=0x1d;
  814. else temp1=0x1e;
  815. }
  816. day=temp1-temp3+1;
  817. }
  818. c_moon=c; //HEX->BCD ,运算结束后,把数据转换为BCD数据
  819. temp1=year/10;
  820. temp1=_crol_(temp1,4);
  821. temp2=year%10;
  822. year_moon=temp1|temp2;
  823. temp1=month/10;
  824. temp1=_crol_(temp1,4);
  825. temp2=month%10;
  826. month_moon=temp1|temp2;
  827. temp1=day/10;
  828. temp1=_crol_(temp1,4);
  829. temp2=day%10;
  830. day_moon=temp1|temp2;
  831. }
  832. /*函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD星期数据(只允许1901-2099年)
  833. 调用函数示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  834. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  835. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  836. 纪,c_sun=1为19世纪
  837. 调用函数后,原有数据不变,读week得出阴历BCD数据
  838. */
  839. code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
  840. /*
  841. 算法:日期+年份+所过闰年数+月较正数之和除7 的余数就是星期但如果是在
  842. 闰年又不到3 月份上述之和要减一天再除7
  843. 星期数为0
  844. */
  845. /*void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  846. {//c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  847. uchar temp1,temp2;
  848. temp1=year/16; //BCD->hex 先把数据转换为十六进制
  849. temp2=year%16;
  850. year=temp1*10+temp2;
  851. temp1=month/16;
  852. temp2=month%16;
  853. month=temp1*10+temp2;
  854. temp1=day/16;
  855. temp2=day%16;
  856. day=temp1*10+temp2;
  857. if (c==0){year+=0x64;} //如果为21世纪,年份数加100
  858. temp1=year/0x4; //所过闰年数只算1900年之后的
  859. temp2=year+temp1;
  860. temp2=temp2%0x7; //为节省资源,先进行一次取余,避免数大于0xff,避免使用整型数据
  861. temp2=temp2+day+table_week[month-1];
  862. if (year%0x4==0&&month<3)temp2-=1;
  863. week=temp2%0x7;
  864. }*/
  865. //test
  866. uchar c_sun,year_sun,month_sun,day_sun;
  867. /****************************************************************************************************************************
  868. 函数功能: 二十四节气数据库
  869. 入口参数: unsigned char(yy,mo,dd) 对应 年月日
  870. 出口参数: unsigned char(0-24) 1-24对应二十四节气
  871. 作者    : TOTOP
  872. 二十四节气数据库(1901--2050)
  873. 数据格式说明:
  874. 如1901年的节气为
  875.      1月    2月     3月     4月       5月      6月    7月     8月      9月    10月   11月    12月
  876. [ 6,21][ 4,19][ 6,21][ 5,21][ 6,22][ 6,22][ 8,23][ 8,24][ 8,24][ 8,24][ 8,23][ 8,22]
  877. [ 9, 6][11, 4][ 9, 6][10, 6][ 9, 7][ 9, 7][ 7, 8][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 8][ 7,15]
  878. 上面第一行数据为每月节气对应公历日期,15减去每月第一个节气,每月第二个节气减去15得第二
  879. 行,这样每月两个节气对应数据都小于16,每月用一个字节存放,高位存放第一个节气数据,低位存
  880. 放第二个节气的数据,可得下表
  881. ****************************************************************************************************************************/
  882. uchar code jieqi_code[]=
  883. {
  884.        0x96,0xB4,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86,     //2000
  885.        0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2001
  886.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x96,0x88,0x78,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2002
  887.        0x95,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x97,0x88,0x78,0x78,0x69,0x78,0x87,     //2003
  888.        0x96,0xB4,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86,     //2004
  889.        0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2005
  890.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2006
  891.        0x95,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x97,0x88,0x78,0x78,0x69,0x78,0x87,     //2007
  892.        0x96,0xB4,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x87,0x78,0x87,0x86,     //2008
  893.        0xA5,0xB3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2009
  894.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2010
  895.        0x95,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x97,0x88,0x78,0x78,0x79,0x78,0x87,     //2011
  896.        0x96,0xB4,0xA5,0xB5,0xA5,0xA6,0x87,0x88,0x87,0x78,0x87,0x86,     //2012
  897.        0xA5,0xB3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2013
  898.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2014
  899.        0x95,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x97,0x88,0x78,0x78,0x79,0x77,0x87,     //2015
  900.        0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x87,0x88,0x87,0x78,0x87,0x86,     //2016
  901.        0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2017
  902.        0xA5,0xB4,0xA6,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2018
  903.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x96,0x88,0x78,0x78,0x79,0x77,0x87,     //2019
  904.        0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x86,     //2020
  905.        0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86,     //2021
  906.        0xA5,0xB4,0xA5,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2022
  907.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x96,0x88,0x78,0x78,0x79,0x77,0x87,     //2023
  908.        0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x96,     //2024
  909.        0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86,     //2025
  910.        0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2026
  911.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x96,0x88,0x78,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2027
  912.        0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x96,     //2028
  913.        0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86,     //2029
  914.        0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2030
  915.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x96,0x88,0x78,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2031
  916.        0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x96,     //2032
  917.        0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86,     //2033
  918.        0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x78,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2034
  919.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2035
  920.        0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x96,     //2036
  921.        0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86,     //2037
  922.        0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2038
  923.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2039
  924.        0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x96,     //2040
  925.        0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA5,0xA6,0x87,0x88,0x87,0x78,0x87,0x86,     //2041
  926.        0xA5,0xB3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2042
  927.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2043
  928.        0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x88,0x87,0x96,     //2044
  929.        0xA5,0xC3,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x87,0x88,0x87,0x78,0x87,0x86,     //2045
  930.        0xA5,0xB3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87,     //2046
  931.        0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2047
  932.        0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA5,0x97,0x87,0x87,0x88,0x86,0x96,     //2048
  933.        0xA4,0xC3,0xA5,0xA5,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x86,     //2049
  934.        0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2050
  935.     };
  936. uchar jieqi (uchar y2,m2,d2)
  937. {
  938. uchar temp,d,y,y1,m;
  939. uint addr;
  940. d=d2/16*10+d2%16;
  941. m=m2/16*10+m2%16;
  942. y1=y2/16*10+y2%16+2000;
  943. y=y1-2000;
  944. addr=y*12+m-1;
  945. if(d<15)
  946. {
  947. temp=15-d;
  948. if((jieqi_code[addr]>>4)==temp) return (m*2-1);
  949. else return (0);
  950. }
  951. if(d==15) return (0);
  952. if(d>15)
  953. {
  954. temp=d-15;
  955. if((jieqi_code[addr]&0x0f)==temp) return (m*2);
  956. else return (0);
  957. }
  958. }
  959. /******************************************************************************/
  960. //公历节日数据库表
  961. /******************************************************************************/
  962. void days ()  //公历节日数据库
  963.        {
  964.         uchar j;
  965.         j=jieqi(yy,mo,dd);
  966.                 if(t/2%2==0)//设置变化的时间,默认是2秒
  967.                 {           //以下自己添加生日、节日信息
  968.                 if ( month_moon== 0x06 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "后天是奇奇的生日");}
  969.    else if ( month_moon== 0x06 && day_moon== 0x03 ){dispString(3, 0, 1, "明天是奇奇的生日");}
  970.    else if ( month_moon== 0x06 && day_moon== 0x04 ){dispString(3, 0, 1, "今天是奇奇的生日");}
  971.    else if ( month_moon== 0x10 && day_moon== 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "后天是老婆的生日");}
  972.    else if ( month_moon== 0x10 && day_moon== 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "明天是老婆的生日");}
  973.    else if ( month_moon== 0x10 && day_moon== 0x09 ){dispString(3, 0, 1, "今天是老婆的生日");}
  974.    else if ( month_moon== 0x08 && day_moon== 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "后天是我的生日! ");}
  975.    else if ( month_moon== 0x08 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "明天是我的生日! ");}
  976.    else if ( month_moon== 0x08 && day_moon== 0x03 ){dispString(3, 0, 1, "今天是我的生日! ");}
  977.    else if ( month_moon== 0x03 && day_moon== 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "后天是爸爸的生日");}
  978.    else if ( month_moon== 0x03 && day_moon== 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "明天是爸爸的生日");}
  979.    else if ( month_moon== 0x03 && day_moon== 0x25 ){dispString(3, 0, 1, "今天是爸爸的生日");}
  980.    else if ( month_moon== 0x01 && day_moon== 0x30 ){dispString(3, 0, 1, "后天是妈妈的生日");}
  981.    else if ( month_moon== 0x02 && day_moon== 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "明天是妈妈的生日");}
  982.    else if ( month_moon== 0x02 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "今天是妈妈的生日");}
  983.                 //农历节日
  984.    else     if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x29 ){dispString(3, 0, 1, "    明天大年    ");}
  985.    else            if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x30 ){dispString(3, 0, 1, "    大年三十    ");}
  986.    else            if ( month_moon== 0x05 && day_moon== 0x05 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是端午节  ");}
  987.    else                if ( month_moon== 0x08 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是中秋节  ");}
  988.    else                if ( month_moon== 0x01 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是元宵节  ");}
  989.    else                if ( month_moon== 0x02 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是龙抬头  ");}
  990.    else                if ( month_moon== 0x07 && day_moon== 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是七夕!   ");}
  991.    else                if ( month_moon== 0x07 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是鬼节!   ");}
  992.    else                if ( month_moon== 0x09 && day_moon== 0x09 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是重阳节  ");}
  993.    else                if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是腊八节  ");}
  994.                 //国立节日
  995.    else     if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "    元旦快乐!   ");}//1月
  996.    else                if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界麻风日");}
  997.
  998.    else                if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界湿地日");}//2月
  999.    else                if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "  明天情人节了  ");}
  1000.    else                if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是情人节  ");}
  1001.
  1002.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是国际海豹日");}//3月
  1003.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){dispString(3, 0, 1, "今天是全国爱耳日");}
  1004.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天是3.8 妇女节");}
  1005.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是植树节  ");}
  1006.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){dispString(3, 0, 1, "今天是国际警察日");}
  1007.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "今天消费者权益日");}
  1008.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){dispString(3, 0, 1, "今天是国际航海日");}
  1009.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界森林日");}
  1010.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界水日!");}
  1011.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界气象日");}
  1012.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "世界防治结核病日");}
  1013.
  1014.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "愚人节,小心上当");}//4
  1015.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界卫生日");}
  1016.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "  今天复活节!   ");}
  1017.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "  黑色星期五!   ");}
  1018.
  1019.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是劳动节  ");}//5
  1020.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){dispString(3, 0, 1, "今天是五四青年节");}
  1021.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天世界红十字日");}
  1022.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, "今天是国际护士节");}
  1023.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意母亲节! ");}
  1024.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "今天是国际家庭日");}
  1025.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界无烟日");}
  1026.
  1027.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是国际儿童节");}//6
  1028.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界环境日");}
  1029.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){dispString(3, 0, 1, "今天是国际禁毒日");}
  1030.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){dispString(3, 0, 1, "今天是全国爱眼日");}
  1031.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意父亲节! ");}
  1032.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意父亲节! ");}
  1033.
  1034.    else                if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "香港回归记念日! ");}//7
  1035.    else                if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "抗日战争记念日! ");}
  1036.    else                if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界人口日");}
  1037.    else                if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是八一建军节");}//8
  1038.    else                if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天是中国男子节");}
  1039.    else                if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "抗战胜利记念日!");}
  1040.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是教师节  ");}//9
  1041.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){dispString(3, 0, 1, "九·一八事变记念");}
  1042.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){dispString(3, 0, 1, "今天是国际爱牙日");}
  1043.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界旅游日");}
  1044.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是国庆节  ");}//10
  1045.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界动物日");}
  1046.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "今天是联合国日! ");}
  1047.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, "明天国际教师节! ");}
  1048.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "今天是国际教师节");}
  1049.    else                if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界青年节");}//11
  1050.    else                if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界学生节");}
  1051.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天世界艾滋病日");}//12
  1052.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "  明晚平安夜!   ");}
  1053.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "  今晚平安夜!   ");}
  1054.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){dispString(3, 0, 1, "    圣诞快乐    ");}
  1055.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){dispString(3, 0, 1, "    明日元旦    ");}
  1056.                   }
  1057.                 else{
  1058.                         //二十四节气
  1059.                if (j==1){dispString(3, 0, 1, "    今天小寒    ");}
  1060.    else        if (j==2){dispString(3, 0, 1, "    今天大寒    ");}
  1061.    else        if (j==3){dispString(3, 0, 1, "    今天立春    ");}
  1062.    else        if (j==4){dispString(3, 0, 1, "    今天雨水    ");}
  1063.    else        if (j==5){dispString(3, 0, 1, "    今天惊蛰    ");}
  1064.    else        if (j==6){dispString(3, 0, 1, "    今天春分    ");}
  1065.    else        if (j==7){dispString(3, 0, 1, "    今天清明    ");}
  1066.    else        if (j==8){dispString(3, 0, 1, "    今天谷雨    ");}
  1067.    else        if (j==9){dispString(3, 0, 1, "    今天立夏    ");}
  1068.    else        if (j==10){dispString(3, 0, 1, "    今天小满    ");}
  1069.    else        if (j==11){dispString(3, 0, 1, "    今天芒种    ");}
  1070.    else        if (j==12){dispString(3, 0, 1, "    今天夏至    ");}
  1071.    else        if (j==13){dispString(3, 0, 1, "    今天小暑    ");}
  1072.    else        if (j==14){dispString(3, 0, 1, "    今天大暑    ");}
  1073.    else        if (j==15){dispString(3, 0, 1, "    今天立秋    ");}
  1074.    else        if (j==16){dispString(3, 0, 1, "    今天处暑    ");}
  1075.    else        if (j==17){dispString(3, 0, 1, "    今天白露    ");}
  1076.    else        if (j==18){dispString(3, 0, 1, "    今天秋分    ");}
  1077.    else        if (j==19){dispString(3, 0, 1, "    今天寒露    ");}
  1078.    else        if (j==20){dispString(3, 0, 1, "    今天霜降    ");}
  1079.    else        if (j==21){dispString(3, 0, 1, "    今天立冬    ");}
  1080.    else        if (j==22){dispString(3, 0, 1, "    今天小雪    ");}
  1081.    else        if (j==23){dispString(3, 0, 1, "    今天大雪    ");}
  1082.    else        if (j==24){dispString(3, 0, 1, "    今天冬至    ");}
  1083.    //非节日时显示时晨信息
  1084.    else {   if ( hh >= 0x04 && hh <  0x06 ){dispString(3, 0, 1, "  凌晨  点  分  ");
  1085.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  1086.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隐
  1087.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1088.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  1089.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  1090.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隐
  1091.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1092.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  1093.                         if ( hh >= 0x06 && hh <  0x08 ){dispString(3, 0, 1, "  早晨  点  分  ");
  1094.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  1095.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隐
  1096.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1097.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  1098.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  1099.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隐
  1100.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1101.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  1102.                         if ( hh >= 0x08 && hh <  0x12 ){dispString(3, 0, 1, "  上午  点  分  ");
  1103.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  1104.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隐
  1105.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1106.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  1107.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  1108.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隐
  1109.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1110.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  1111.                         if ( hh == 0x12)               {dispString(3, 0, 1, "  中午  点  分  ");
  1112.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  1113.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隐
  1114.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1115.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  1116.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  1117.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隐
  1118.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1119.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  1120.                         if ( hh >= 0x13 && hh <  0x18 ){dispString(3, 0, 1, "  下午  点  分  ");
  1121.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  1122.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隐
  1123.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1124.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  1125.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  1126.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隐
  1127.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1128.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  1129.                         if ( hh >= 0x18 && hh <  0x22 ){dispString(3, 0, 1, "  晚上  点  分  ");
  1130.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  1131.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隐
  1132.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1133.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  1134.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  1135.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隐
  1136.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1137.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  1138.                         if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "  夜里  点  分  ");
  1139.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  1140.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隐
  1141.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1142.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  1143.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  1144.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隐
  1145.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1146.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  1147.                         if ( hh >= 0x00 && hh <  0x04 ){dispString(3, 0, 1, "  深夜  点  分  ");
  1148.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  1149.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隐
  1150.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1151.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  1152.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  1153.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隐
  1154.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  1155.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  1156.                         }
  1157.                 }
  1158. }
  1159. /******************************ds1820程序***************************************/
  1160. void delay_18B20(unsigned int i)//延时1微秒
  1161. {
  1162.    while(i--);
  1163. }
  1164. void ds1820rst()//ds1820复位*
  1165. { unsigned char x=0;
  1166. DQ = 1;          //DQ复位
  1167. delay_18B20(4); //延时
  1168. DQ = 0;          //DQ拉低
  1169. delay_18B20(100); //精确延时大于480us
  1170. DQ = 1;          //拉高
  1171. delay_18B20(40);
  1172.    }
  1173.    unsigned char ds1820rd()//读数据
  1174. { unsigned char i=0;
  1175. unsigned char dat = 0;
  1176. for (i=8;i>0;i--)
  1177. {   DQ = 0; //给脉冲信号
  1178.     dat>>=1;
  1179.     DQ = 1; //给脉冲信号
  1180.     if(DQ)
  1181.     dat|=0x80;
  1182.     delay_18B20(10);
  1183. }
  1184.    return(dat);
  1185. }
  1186. void ds1820wr(uchar wdata)//写数据
  1187. {unsigned char i=0;
  1188.     for (i=8; i>0; i--)
  1189.    { DQ = 0;
  1190.      DQ = wdata&0x01;
  1191.      delay_18B20(10);
  1192.      DQ = 1;
  1193.      wdata>>=1;
  1194.    }
  1195. }
  1196. read_temp()//读取温度值并转换
  1197. {uchar a,b;
  1198. ds1820rst();
  1199. ds1820wr(0xcc);//跳过读序列号
  1200. ds1820wr(0x44);//启动温度转换
  1201. ds1820rst();
  1202. ds1820wr(0xcc);//跳过读序列号
  1203. ds1820wr(0xbe);//读取温度
  1204. a=ds1820rd();
  1205. b=ds1820rd();
  1206. tvalue=b;
  1207. tvalue<<=8;
  1208. tvalue=tvalue|a;
  1209.     if(tvalue<0x0fff)
  1210.    tflag=0;
  1211.     else
  1212.    {tvalue=~tvalue+1;
  1213. tflag=1;
  1214.    }
  1215. tvalue=tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
  1216. return(tvalue);
  1217. }
  1218. /*****************************************************************************/
  1219. //声明(当各函数的排列适当时可不用声明)
  1220. void lcm_w_ss(void);void lcm_w_mm(void);
  1221. void lcm_w_hh(void);void lcm_w_dd(void);
  1222. void lcm_w_mo(void);void lcm_w_yy(void);
  1223. void lcm_w_xq(void);
  1224. unsigned char clock_in(void);
  1225. void clock_out(unsigned char dd);
  1226. void Init_1302(void);
  1227. unsigned char read_clock(unsigned char ord);
  1228. void read_clockS(void);
  1229. void Set_time(unsigned char sel);
  1230. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);
  1231. void updata (void);
  1232. void lcmnongli();
  1233. void lcmjieqi();
  1234. void lcmshengxiao();
  1235. /*****************************************************************************/
  1236. //农历显示
  1237. /******************************************************************************/
  1238. void lcmnongli()
  1239. {
  1240. uchar yue,ri;
  1241. year_sun=yy;
  1242. month_sun=mo;
  1243. day_sun=dd;
  1244. Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun);
  1245. yue=(month_moon/16)*10+month_moon%16;
  1246. year1=yue;
  1247. ri=(day_moon/16)*10+day_moon%16;  //显示农历月
  1248.   if(yue==1){dispString(1, 0, 1, "正"); }
  1249.   if(yue==2){dispString(1, 0, 1, "二"); }
  1250.   if(yue==3){dispString(1, 0, 1, "三"); }
  1251.   if(yue==4){dispString(1, 0, 1, "四"); }
  1252.   if(yue==5){dispString(1, 0, 1, "五"); }
  1253.   if(yue==6){dispString(1, 0, 1, "六"); }
  1254.   if(yue==7){dispString(1, 0, 1, "七"); }
  1255.   if(yue==8){dispString(1, 0, 1, "八"); }
  1256.   if(yue==9){dispString(1, 0, 1, "九"); }
  1257.   if(yue==10){dispString(1, 0, 1, "十"); }
  1258.   if(yue==11){dispString(1, 0, 1, "冬"); }
  1259.   if(yue==12){dispString(1, 0, 1, "腊"); }
  1260.   dispString(1, 1, 1, "月");
  1261.   if(ri<=10)
  1262.    {
  1263.     if(ri==1){  dispString(1, 2, 1, "初一"); }
  1264.     if(ri==2){  dispString(1, 2, 1, "初二"); }
  1265.     if(ri==3){  dispString(1, 2, 1, "初三"); }
  1266.     if(ri==4){  dispString(1, 2, 1, "初四");}
  1267.     if(ri==5){  dispString(1, 2, 1, "初五"); }
  1268.     if(ri==6){  dispString(1, 2, 1, "初六"); }
  1269.     if(ri==7){  dispString(1, 2, 1, "初七"); }
  1270.     if(ri==8){  dispString(1, 2, 1, "初八"); }
  1271.     if(ri==9){  dispString(1, 2, 1, "初九");  }
  1272.     if(ri==10){  dispString(1, 2, 1, "初十"); }
  1273.    }
  1274.   else
  1275.    {
  1276.     if(ri==11){  dispString(1, 2, 1, "十一");}
  1277.     if(ri==12){  dispString(1, 2, 1, "十二");}
  1278.     if(ri==13){  dispString(1, 2, 1, "十三"); }
  1279.     if(ri==14){  dispString(1, 2, 1, "十四"); }
  1280.     if(ri==15){  dispString(1, 2, 1, "十五"); }
  1281.     if(ri==16){  dispString(1, 2, 1, "十六"); }
  1282.     if(ri==17){  dispString(1, 2, 1, "十七"); }
  1283.     if(ri==18){  dispString(1, 2, 1, "十八"); }
  1284.     if(ri==19){  dispString(1, 2, 1, "十九"); }
  1285.     if(ri==20){  dispString(1, 2, 1, "二十");}
  1286.     if(ri==21){  dispString(1, 2, 1, "廿一");  }
  1287.     if(ri==22){  dispString(1, 2, 1, "廿二");}
  1288.     if(ri==23){  dispString(1, 2, 1, "廿三"); }
  1289.     if(ri==24){  dispString(1, 2, 1, "廿四"); }
  1290.     if(ri==25){  dispString(1, 2, 1, "廿五"); }
  1291.     if(ri==26){  dispString(1, 2, 1, "廿六");}
  1292.     if(ri==27){  dispString(1, 2, 1, "廿七"); }
  1293.     if(ri==28){  dispString(1, 2, 1, "廿八"); }
  1294.     if(ri==29){  dispString(1, 2, 1, "廿九");}
  1295.     if(ri==30){  dispString(1, 2, 1, "三十"); }
  1296.    }
  1297. }
  1298. /******************************************************************************/
  1299. //十二生肖显示
  1300. /******************************************************************************/
  1301. void lcmshengxiao()
  1302. {
  1303. uint y3;
  1304. y3=(yy/16*10+yy%16+2000-1900)%12;
  1305. if(year<6 & year1>6) y3--;
  1306. switch(y3)
  1307. {
  1308.   case 0: dispString(0, 6, 1, "子鼠");
  1309.           break;
  1310.   case 1:  dispString(0, 6, 1, "丑牛");
  1311.           break;
  1312.   case 2:  dispString(0, 6, 1, "寅虎");
  1313.           break;
  1314.   case 3:  dispString(0, 6, 1, "卯兔");
  1315.           break;
  1316.   case 4:  dispString(0, 6, 1, "辰龙");
  1317.           break;
  1318.   case 5: dispString(0, 6, 1, "巳蛇");
  1319.           break;
  1320.   case 6: dispString(0, 6, 1, "午马");
  1321.           break;
  1322.   case 7: dispString(0, 6, 1, "未羊");
  1323.           break;
  1324.   case 8:  dispString(0, 6, 1, "申猴");
  1325.           break;
  1326.   case 9:  dispString(0, 6, 1, "酉鸡");
  1327.           break;
  1328.   case 10:  dispString(0, 6, 1, "戌狗");
  1329.           break;
  1330.   case 11: dispString(0, 6, 1, "亥猪");
  1331.           break;
  1332. }
  1333. }
  1334. /*****************************************************************************/
  1335. //调时用加1程序
  1336. void Set_time(unsigned char sel)//根据选择调整的相应项目加1并写入DS1302
  1337. {
  1338.   signed char address,item;
  1339.   signed char max,mini;
  1340.   dispString(3, 2, 1, "设置");
  1341.   if(sel==6)  {dispString(3, 4, 1, "秒钟");address=0x80; max=59;mini=0;}     //秒7
  1342.   if(sel==5)  {dispString(3, 4, 1, "分钟");address=0x82; max=59;mini=0;}    //分钟6
  1343.   if(sel==4)  {dispString(3, 4, 1, "小时");address=0x84; max=23;mini=0;}    //小时5
  1344.   if(sel==3)  {dispString(3, 4, 1, "星期");address=0x8a; max=7;mini=1;}    //星期4
  1345.   if(sel==2)  {dispString(3, 4, 1, "日期");address=0x86; max=31;mini=1;}    //日3
  1346.   if(sel==1)  {dispString(3, 4, 1, "月份");address=0x88; max=12;mini=1;}    //月2
  1347.   if(sel==0)  {dispString(3, 4, 1, "年份");address=0x8c; max=99; mini=0;}    //年1
  1348.   switch(sel)
  1349.         {
  1350.             case 0: convertChar(0, 1, 2);
  1351.                                 break;
  1352.                 case 1: convertChar(0, 2, 3);
  1353.                                 break;
  1354.                 case 2:        convertChar(0, 4, 2);
  1355.                                 break;
  1356.                 case 3: convertChar(1, 7, 2);
  1357.                                 break;
  1358.                 case 4: convertChar(2, 0, 2);
  1359.                                 break;
  1360.                 case 5: convertChar(2, 1, 3);
  1361.                                 break;
  1362.                 case 6: convertChar(2, 3, 2);
  1363.                                 break;
  1364.         }
  1365.   //读取1302某地址上的数值转换成10进制赋给item
  1366.   item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
  1367.   if(KEY_2 == 0)
  1368.   {
  1369.           item++;//数加 1
  1370.   }
  1371.   if(KEY_4 == 0)
  1372.   {
  1373.           item--;//数减 1
  1374.   }
  1375.   if(item>max) item=mini;//查看数值有效范围
  1376.   if(item<mini) item=max;
  1377.   write_clock(0x8e,0x00);//允许写操作
  1378.   write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//转换成16进制写入1302
  1379.   write_clock(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作
  1380.
  1381. }
  1382. /*****************************************************************************/
  1383. //设置1302的初始时间(自动初始化)
  1384. void Init_1302(void){//-设置1302的初始时间(2007年1月1日00时00分00秒星期一)
  1385.         unsigned char f;
  1386.         if(read_clock(0xc1) != 0xaa){
  1387.                 write_clock(0x8e,0x00);//允许写操作
  1388.                 write_clock(0x8c,0x07);//年
  1389.                 write_clock(0x8a,0x01);//星期
  1390.                 write_clock(0x88,0x01);//月
  1391.                 write_clock(0x86,0x01);//日
  1392.                 write_clock(0x84,0x00);//小时
  1393.                 write_clock(0x82,0x00);//分钟
  1394.                 write_clock(0x80,0x00);//秒
  1395.                 write_clock(0x90,0xa5);//充电
  1396.                 write_clock(0xc0,0xaa);//写入初始化标志RAM(第00个RAM位置)
  1397.                 for(f=0;f<60;f=f+2){//清除闹钟RAM位为0
  1398.                         write_clock(0xc2+f,0x00);
  1399.                 }
  1400.                 write_clock(0x8e,0x80);//禁止写操作
  1401.         }
  1402. }
  1403. /*****************************************************************************/
  1404. //DS1302写数据(底层协议)
  1405. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
  1406.         clock_clk=0;
  1407.         clock_Rst=0;
  1408.         clock_Rst=1;
  1409.         clock_out(ord);
  1410.         clock_out(dd);
  1411.         clock_Rst=0;
  1412.         clock_clk=1;
  1413. }
  1414. /*****************************************************************************/
  1415. //1302驱动程序(底层协议)
  1416. void clock_out(unsigned char dd){
  1417.         ACC=dd;
  1418.         clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1419.         clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1420.         clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1421.         clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1422.         clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1423.         clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1424.         clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1425.         clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1426. }
  1427. /*****************************************************************************/
  1428. //DS1302写入字节(底层协议)
  1429. unsigned char clock_in(void){
  1430.         clock_dat=1;
  1431.         a0=clock_dat;
  1432.         clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
  1433.         clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
  1434.         clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
  1435.         clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
  1436.         clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
  1437.         clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
  1438.         clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
  1439.         return(ACC);
  1440. }
  1441. /*****************************************************************************/
  1442. //DS1302读数据(底层协议)
  1443. unsigned char read_clock(unsigned char ord){
  1444.         unsigned char dd=0;
  1445.         clock_clk=0;
  1446.         clock_Rst=0;
  1447.         clock_Rst=1;
  1448.         clock_out(ord);
  1449.         dd=clock_in();
  1450.         clock_Rst=0;
  1451.         clock_clk=1;
  1452.         return(dd);
  1453. }
  1454. /*****************************************************************************/
  1455. /*****************************************************************************/
  1456. //扬声器驱动程序(闹钟音乐)
  1457. /*****************************************************************************/
  1458. void Beep(void)
  1459. {//BELL-扬声器--整点报时
  1460.         unsigned char a;//定义变量用于发声的长度设置
  1461.         for(a=60;a>0;a--){//第一个声音的长度
  1462.                 beep = ~beep;//取反扬声器驱动口,以产生音频
  1463.                 Delay(100);//音调设置延时
  1464.         }
  1465.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  1466.                 beep = ~beep;
  1467.                 Delay(80);//
  1468.         }
  1469.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  1470.                 beep = ~beep;
  1471.                 Delay(30);//
  1472.         }
  1473.         beep = 1;//音乐结束后扬声器拉高关闭
  1474. }
  1475. /*****************************************************************************/
  1476. void Beep_set(void){//BELL -扬声器--确定设置
  1477.         unsigned char a;//定义变量用于发声的长度设置
  1478.         for(a=50;a>0;a--){//第一个声音的长度
  1479.                 beep = ~beep;//取反扬声器驱动口,以产生音频
  1480.                 Delay(100);//音调设置延时
  1481.         }
  1482.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  1483.                 beep = ~beep;
  1484.                 Delay(50);//
  1485.         }
  1486.         for(a=50;a>0;a--){//同上
  1487.                 beep = ~beep;
  1488.                 Delay(100);//
  1489.         }
  1490.         beep = 1;//音乐结束后扬声器拉高关闭
  1491. }
  1492. /*****************************************************************************/
  1493. void Beep_key(void){//-扬声器--按键音
  1494.         unsigned char a;//定义变量用于发声的长度设置
  1495.         for(a=100;a>0;a--){//声音的长度
  1496.                 beep = ~beep;
  1497.                 Delay(50);//音调设置延时
  1498.         }
  1499.         beep = 1;//音乐结束后扬声器拉高关闭
  1500. }
  1501. /*****************************************************************************/
  1502. /*****************************************************************************/
  1503. //电子钟应用层程序设计
  1504. /*****************************************************************************/
  1505. //向LCM中填写 年 数据
  1506. void lcm_w_yy(void){
  1507.         //if(read_clock(0x8d) != yy){
  1508.                 yy = read_clock(0x8d);
  1509.                 dispString(0, 0, 1, "20");
  1510.                 lcdWriteCommand(0x81);
  1511.                 lcdWriteData((yy/16)+0x30);
  1512.                 lcdWriteData(yy%16+0x30);
  1513. }        //}
  1514. /*****************************************************************************/
  1515. //向LCM中填写 月 数据
  1516. void lcm_w_mo(void){
  1517.         //if(read_clock(0x89) != mo){
  1518.                 mo = read_clock(0x89);
  1519.                     lcdWriteCommand(0x82);
  1520.                         lcdWriteData(0x2d);
  1521.                         lcdWriteData((mo/16)+0x30);        //十位消隐
  1522.                     lcdWriteData(mo%16+0x30);
  1523.                         lcdWriteData(0x2d);
  1524.                         year=(mo/16*10)+mo%16;
  1525. }        //}
  1526. /*****************************************************************************/
  1527. //星期处理并送入LCM的指定区域
  1528. void lcm_w_xq(void){
  1529.         //if(read_clock(0x8b) != xq){
  1530.         xq = read_clock(0x8b);
  1531.         selx = (read_clock(0x8b))%16; //字节低4位的BCD码放入selx
  1532.                 if(selx==7)  {dispString(1, 7, 1, "日");}    //
  1533.                   if(selx==6)  {dispString(1, 7, 1, "六");}    //
  1534.                   if(selx==5)  {dispString(1, 7, 1, "五");}    //
  1535.                   if(selx==4)  {dispString(1, 7, 1, "四");}    //
  1536.                   if(selx==3)  {dispString(1, 7, 1, "三");}    //
  1537.                   if(selx==2)  {dispString(1, 7, 1, "二");}    //
  1538.                   if(selx==1)  {dispString(1, 7, 1, "一");}    //星期一
  1539.         dispString(1, 5, 1, "星期");
  1540. }        //}
  1541. /*****************************************************************************/
  1542. //向LCM中填写 日 数据
  1543. void lcm_w_dd(void){
  1544. //        if(read_clock(0x87) != dd){
  1545.                 dd = read_clock(0x87);
  1546.                 lcdWriteCommand(0x84);
  1547.                 lcdWriteData((dd/16)+0x30);        //十位消隐
  1548.                 lcdWriteData(dd%16+0x30);
  1549. }        //}
  1550. /*****************************************************************************/
  1551. //向LCM中填写 小时 数据
  1552. void lcm_w_hh(void){
  1553.         if(read_clock(0x85) != hh){
  1554.                 hh = read_clock(0x85);
  1555.                         if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
  1556.                                 Beep();//整点报时音
  1557.                         }
  1558.                 }
  1559.                 lcdWriteCommand(0x88);
  1560.                 lcdWriteData((hh/16)+0x30);
  1561.                 lcdWriteData(hh%16+0x30);
  1562.                 hh1=hh/16*10+hh%16;
  1563.                 if(hh1>12) hh1=(hh1-12);
  1564.
  1565. }
  1566. /*****************************************************************************/
  1567. //向LCM中填写 分钟 数据
  1568. void lcm_w_mm(void){
  1569.         if(read_clock(0x83) != mm)
  1570.             {
  1571.                 mm = read_clock(0x83);
  1572.             }
  1573.                 lcdWriteCommand(0x89);
  1574.                 if(t/1%2==0)lcdWriteData(0x3a);          //":"
  1575.                 else{lcdWriteData(0x20);}
  1576.                 lcdWriteData((mm/16)+0x30);
  1577.                 lcdWriteData(mm%16+0x30);
  1578.                 if(t/1%2==0) lcdWriteData(0x3a);          //":"
  1579.                 else{lcdWriteData(0x20);}
  1580. }
  1581. void disp_temper()//温度值显示
  1582. {
  1583.     uint temper;
  1584.         uchar temper_ge,temper_shi,temper_bai;
  1585.         temper=read_temp();//读取温度
  1586.         temper_ge=temper%10+0x30;
  1587.         temper_shi=temper%100/10+0x30;
  1588.         temper_bai=temper/100+0x30;
  1589.         if(tflag==1)
  1590.         {
  1591.                 dispString(2, 4, 1, " -");
  1592.         }
  1593.         else
  1594.         {
  1595.          dispString(2, 4, 1, "  ");
  1596.         }
  1597.         if(temper_bai==0x30) temper_bai=0x20;
  1598.         lcdWriteCommand(0x8d);
  1599. lcdWriteData(temper_bai);
  1600.         lcdWriteData(temper_shi);
  1601. lcdWriteData('.');
  1602. lcdWriteData(temper_ge);
  1603.         dispString(2, 7, 1, "℃");
  1604.    }
  1605. /*********************************************************************************************************
  1606. 处理显示函数(被调用层)
  1607. *********************************************************************************************************/
  1608. void deal(uchar sfm)
  1609. {
  1610.         shi=sfm/16;
  1611.         ge=sfm%16;
  1612. }
  1613. /********************************************************************************************************
  1614. 12864显示时分秒函数(被调用层)
  1615. ********************************************************************************************************/
  1616. void display(uchar add,uchar dat)
  1617. {
  1618.         uchar i,j=0;
  1619.         for(i=16;i<32;i++)
  1620.         {
  1621.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  1622.                 lcdWriteCommand(0x90+add);
  1623.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  1624.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  1625.         }
  1626.         for(i=0;i<16;i++)
  1627.         {
  1628.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  1629.                 lcdWriteCommand(0x88+add);
  1630.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  1631.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  1632.         }
  1633. }
  1634. /*********************************************************************************************************
  1635. 初始化函数(被调用层)
  1636. *********************************************************************************************************/
  1637. void init_dz()
  1638. {
  1639.         lcdWriteCommand(0x30);                                                        //选择8bit数据流,基本指令集
  1640.         lcdWriteCommand(0x0c);                                                      //开显示(无游标、不反白)
  1641.         lcdWriteCommand(0x01);                                                       //清除显示,并且设定地址指针为00H
  1642.         dispString(0, 2, 1, "年  月  日");
  1643.         dispString(3, 0, 1, "星期");
  1644.         lcdWriteCommand(0x81);                                                         //处理年,并显示
  1645.         yy = read_clock(0x8d);
  1646.         deal(yy);
  1647.         lcdWriteData(shi+0x30);
  1648.         lcdWriteData(ge+0x30);
  1649.        //处理月,并显示
  1650.         lcdWriteCommand(0x83);
  1651.         mo = read_clock(0x89);
  1652.         deal(mo);
  1653.         lcdWriteData(shi+0x30);
  1654.         lcdWriteData(ge+0x30);
  1655.         lcdWriteCommand(0x85);                                                         //处理日,并显示
  1656.         dd = read_clock(0x87);
  1657.         deal(dd);
  1658.         lcdWriteData(shi+0x30);
  1659.         lcdWriteData(ge+0x30);
  1660.        //处理星期,并显示
  1661.         xq = read_clock(0x8b);
  1662.         switch(xq)
  1663.         {
  1664.                 case 1:        dispString(3, 2, 1, "一");break;
  1665.                 case 2:        dispString(3, 2, 1, "二");break;
  1666.                 case 3:        dispString(3, 2, 1, "三");break;
  1667.                 case 4:        dispString(3, 2, 1, "四");break;
  1668.                 case 5:        dispString(3, 2, 1, "五");break;
  1669.                 case 6:        dispString(3, 2, 1, "六");break;
  1670.                 case 7:        dispString(3, 2, 1, "日");break;
  1671.                 default:break;
  1672.         }
  1673.         dispString(3, 7, 1, "℃");
  1674.         lcdWriteCommand(0x36);                                                         //启动扩充指令集,启动绘图模式
  1675.     clear_img();        //清理图片缓冲区
  1676.         hh = read_clock(0x85);                                                         //处理小时,并显示
  1677.         deal(hh);
  1678.         display(0,shi);
  1679.         display(1,ge);
  1680.         display(2,10);
  1681.         mm = read_clock(0x83);                                                         //处理分钟,并显示
  1682.         deal(mm);
  1683.         display(3,shi);
  1684.         display(4,ge);
  1685.         display(5,10);
  1686.         ss = read_clock(0x81);                                                         //处理秒,并显示
  1687.         deal(ss);
  1688.         display(6,shi);
  1689.         display(7,ge);
  1690. }
  1691. /********************************************************************************************************
  1692. 在12864上显示时间
  1693. ********************************************************************************************************/
  1694. void disp_sfm()
  1695. {
  1696.         uint temper;
  1697.         uchar temper_ge,temper_shi,temper_bai,day_temp,date_temp,month_temp,year_temp;
  1698.         lcdWriteCommand(0x36);                                                         //启动扩充指令集,启动绘图模式
  1699.     ss = read_clock(0x81);        //更新数据
  1700.         if(sec_temp!=ss)//读取秒,只要有改变液晶显示也改变
  1701.         {
  1702.                 sec_temp=ss;
  1703.                 deal(sec_temp);
  1704.                 if(secl!=shi)
  1705.                 {
  1706.                         secl=shi;
  1707.                         display(6,secl);
  1708.                 }
  1709.                 display(7,ge);
  1710.         }
  1711.         mm = read_clock(0x83);                                                         //读取分,只要有改变液晶显示也改变
  1712.         if(min_temp!=mm)
  1713.         {
  1714.                 min_temp=mm;
  1715.                 deal(mm);
  1716.                 display(3,shi);
  1717.                 display(4,ge);
  1718.         }
  1719.         hh = read_clock(0x85);                                                        //读取小时,只要有改变液晶显示也改变
  1720.         if(hour_temp!=hh)
  1721.         {
  1722.                 hour_temp=hh;
  1723.                 deal(hh);
  1724.                 display(0,shi);
  1725.                 display(1,ge);
  1726.         }
  1727.         if(ge/1%2==0)
  1728.         {
  1729.         display(2,10);
  1730.         display(5,10);
  1731.         }
  1732.         else
  1733.         {
  1734.         display(2,11);
  1735.         display(5,11);
  1736.         }
  1737.
  1738.         lcdWriteCommand(0x30);
  1739.         dd = read_clock(0x87);                                                //读取日,只要有改变液晶显示也改变
  1740.         if(date_temp!=dd)
  1741.         {
  1742.                 date_temp=dd;
  1743.                 deal(dd);
  1744.                 lcdWriteCommand(0x85);
  1745.                 lcdWriteData(shi+0x30);
  1746.                 lcdWriteData(ge+0x30);
  1747.         }
  1748.         mo = read_clock(0x89);                                                //读取月,只要有改变液晶显示也改变
  1749.         if(month_temp!=mo)
  1750.         {
  1751.                 month_temp=mo;
  1752.                 lcdWriteCommand(0x83);
  1753.                 deal(mo);
  1754.                 lcdWriteData(shi+0x30);
  1755.                 lcdWriteData(ge+0x30);
  1756.         }
  1757.         yy = read_clock(0x8d);                                                        //读取年,只要有改变液晶显示也改变
  1758.         if(year_temp!=yy)
  1759.         {
  1760.                 year_temp=yy;
  1761.                 lcdWriteCommand(0x81);
  1762.                 deal(yy);
  1763.                 lcdWriteData(shi+0x30);
  1764.                 lcdWriteData(ge+0x30);
  1765.         }
  1766.                 xq = read_clock(0x8b);                                                         //读取星期,只要有改变液晶显示也改变
  1767.         if(day_temp!=xq)
  1768.         {
  1769.                 day_temp=xq;
  1770.                 switch(xq)
  1771.         {
  1772.                 case 1:        dispString(3, 2, 1, "一");break;
  1773.                 case 2:        dispString(3, 2, 1, "二");break;
  1774.                 case 3:        dispString(3, 2, 1, "三");break;
  1775.                 case 4:        dispString(3, 2, 1, "四");break;
  1776.                 case 5:        dispString(3, 2, 1, "五");break;
  1777.                 case 6:        dispString(3, 2, 1, "六");break;
  1778.                 case 7:        dispString(3, 2, 1, "日");break;
  1779.                 default:break;
  1780.                 }
  1781.         }
  1782.         temper=read_temp();//读取温度
  1783.         temper_ge=temper%10+0x30;
  1784.         temper_shi=temper%100/10+0x30;
  1785.         temper_bai=temper/100+0x30;
  1786.         if(tflag==1)
  1787.         {
  1788.                         dispString(3, 4, 1, " -");
  1789.         }
  1790.         else
  1791.         {
  1792.          dispString(3, 4, 1, "  ");
  1793.         }
  1794.         if(temper_bai==0x30) temper_bai=0x20;
  1795.         lcdWriteCommand(0x9d);
  1796.         lcdWriteData(temper_bai);
  1797.         lcdWriteData(temper_shi);
  1798.         lcdWriteData('.');
  1799.         lcdWriteData(temper_ge);
  1800.         lcdWriteCommand(0x36);
  1801. }
  1802. /*****************************************************************************/
  1803. //刷新数据
  1804. void updata (void){
  1805.         lcm_w_ss();//刷新 秒
  1806.                 lcm_w_mm();//刷新 分
  1807.                 lcm_w_hh();//刷新 小时
  1808.                 lcm_w_dd();//刷新 日
  1809.                 lcm_w_xq();//更新星期值
  1810.                 lcm_w_mo();//刷新 月
  1811.                 lcm_w_yy();//刷新 年
  1812.                 ss = read_clock(0x81);        //更新数据
  1813.                 t=ss/16*10+ss%16;
  1814.                 lcmnongli();
  1815.             lcmshengxiao();
  1816.             disp_temper();
  1817.                 if(w == 0)
  1818.                 {
  1819.                         days ();//节日显示
  1820.                 }
  1821.                 if (n==1||n==2||n==3)
  1822.                     {
  1823.                         lcdWriteCommand(0x85);                //秒值在LCM上的写入位置
  1824.                         lcdWriteData(0x20);
  1825.                     lcdWriteData(0x0e);
  1826.                         }
  1827.                 else{
  1828.                      lcdWriteCommand(0x85);                //秒值在LCM上的写入位置
  1829.                          lcdWriteData(0x20);
  1830.                      lcdWriteData(0x20);
  1831.                      }
  1832. }
  1833. /*****************************************************************************/
  1834. //向LCM中填写 秒 数据
  1835. void lcm_w_ss(void)
  1836. {
  1837.         unsigned int i=0;
  1838.         unsigned char a=0,b=0,c=0;
  1839.         if(read_clock(0x81) != ss){        //判断是否需要更新
  1840.                 ss = read_clock(0x81);        //更新数据
  1841.                 if(w==1&&e==6)
  1842.                 {
  1843.                  if(t/1%2==0)
  1844.                  {
  1845.                 lcdWriteCommand(0x8b);                //秒值在LCM上的写入位置
  1846.                 lcdWriteData((ss/16)+0x30);        //写十位
  1847.                 lcdWriteData(ss%16+0x30);        //写个位
  1848.                  }
  1849.                  else
  1850.                  {
  1851.                 lcdWriteCommand(0x8b);                //秒值在LCM上的写入位置
  1852.                 lcdWriteData(0x20);        //写十位
  1853.                 lcdWriteData(0x20);        //写个位
  1854.                  }
  1855.                 }
  1856.                 else
  1857.                 {
  1858.                 lcdWriteCommand(0x8b);                //秒值在LCM上的写入位置
  1859.                 lcdWriteData((ss/16)+0x30);        //写十位
  1860.                 lcdWriteData(ss%16+0x30);        //写个
  1861.                 }
  1862.     }
  1863. }
  1864. //*****************************Music******************************************************/
  1865. //青春舞曲
  1866. unsigned char code Music_wo[]={   0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x11,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03,
  1867.                                   0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x11,0x03, 0x10,0x02, 0x10,0x03,
  1868.                                   0x18,0x03, 0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x11,0x03,
  1869.                                   0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x11,0x03,
  1870.                                   0x10,0x02, 0x10,0x03, 0x10,0x03, 0x10,0x01, 0x10,0x03,
  1871.                                   0x10,0x03, 0x16,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x02, 0x1A,0x03,
  1872.                                   0x18,0x03, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01,
  1873.                                   0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x11,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03,
  1874.                                   0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x11,0x03, 0x10,0x02, 0x10,0x03,
  1875.                                   0x18,0x03, 0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x11,0x03,
  1876.                                   0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x11,0x03,
  1877.                                   0x10,0x02, 0x10,0x03, 0x10,0x03, 0x10,0x01, 0x10,0x67,
  1878.                                   0x15,0x04, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x15,0x02, 0x15,0x03,
  1879.                                   0x11,0x03, 0x10,0x67, 0x15,0x04, 0x11,0x03, 0x10,0x03,
  1880.                                   0x11,0x01, 0x11,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x18,0x03,
  1881.                                   0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x11,0x03, 0x10,0x02,
  1882.                                   0x10,0x02, 0x10,0x01, 0x00,0x00 };
  1883. /***********************************************************************************/
  1884. /*------------------整屏写入数据:全亮,或者竖条-----------------------------*/
  1885. void lcdfill(unsigned char disdata)
  1886. { unsigned char x,y;
  1887.         for(y=0;y<32;y++)
  1888.          for(x=0;x<16;x++)
  1889.          { lcdWriteCommand(0x36);
  1890.             lcdWriteCommand(y+0x80);        //行地址
  1891.             lcdWriteCommand(x+0x80);     //列地址
  1892.             lcdWriteCommand(0x30);
  1893.             lcdWriteData(disdata);
  1894.             lcdWriteData(disdata);
  1895.                         DelayM(2);
  1896.             }
  1897.    lcdWriteCommand(0x34);
  1898.    lcdWriteCommand(0x36);
  1899.    }
  1900. /*------------------显示横-----------------------------*/
  1901. void Disp_H_Line()
  1902. { unsigned char x,y;
  1903.    unsigned char k=0x00;
  1904.        for(y=0;y<32;y++)
  1905.          { k=~k;
  1906.            for(x=0;x<16;x++)
  1907.          { lcdWriteCommand(0x36);
  1908.             lcdWriteCommand(y+0x80);      //行地址
  1909.             lcdWriteCommand(x+0x80);     //列地址
  1910.             lcdWriteCommand(0x30);
  1911.             lcdWriteData(k);
  1912.             lcdWriteData(k);
  1913.                         DelayM(5);
  1914.            };
  1915.          }
  1916.      lcdWriteCommand(0x34);
  1917.    lcdWriteCommand(0x36);
  1918. }
  1919. /*------------------显示边框-------------------------------*/
  1920. void Frame()
  1921. {unsigned char x,y;
  1922.           lcdfill(0x00);
  1923.         for(x=0;x<9;x+=8)
  1924.           for(y=0;y<32;y++)
  1925.            { lcdWriteCommand(0x36);
  1926.             lcdWriteCommand(y+0x80);      //行地址
  1927.             lcdWriteCommand(x+0x80);        //列地址
  1928.             lcdWriteCommand(0x30);
  1929.             lcdWriteData(0x80);
  1930.             lcdWriteData(0x00);
  1931.
  1932.             lcdWriteCommand(0x36);
  1933.             lcdWriteCommand(y+0x80);      //行地址
  1934.             lcdWriteCommand(x+0x87);        //列地址
  1935.             lcdWriteCommand(0x30);
  1936.             lcdWriteData(0x00);
  1937.             lcdWriteData(0x01);
  1938.             DelayM(5);
  1939.             }
  1940.       for(y=0;y<2;y++)
  1941.          for(x=0;x<8;x++)
  1942.            {lcdWriteCommand(0x36);
  1943.             lcdWriteCommand(y*31+0x80);      //行地址
  1944.             lcdWriteCommand(x+0x80+8*y);        //列地址
  1945.             lcdWriteCommand(0x30);
  1946.             lcdWriteData(0xff);
  1947.             lcdWriteData(0xff);
  1948.                         DelayM(5);
  1949.            }
  1950.          lcdWriteCommand(0x34);
  1951.          lcdWriteCommand(0x36);
  1952.                     }
  1953. /*****************************************************************************/
  1954. void zijian(void)
  1955. {
  1956. lcdClear();
  1957. dispString(1, 0, 1, "    V5.1版本    ");
  1958. dispString(2, 0, 1, "  自检程序开始! ");
  1959. DelayM(2000);
  1960. lcdClear();
  1961. displayPhoto(powerOnPhoto1, OFF);
  1962.                                                    DelayM(2000);
  1963. lcdfill(0xff);               //显示全开
  1964.       DelayM(2000);
  1965.
  1966.      Disp_H_Line();                //显示横条
  1967.        DelayM(2000);
  1968.
  1969.
  1970.        lcdfill(0xaa);               //显示竖条
  1971.       DelayM(2000);
  1972.
  1973.       Frame();                     //显示边框
  1974.       DelayM(2000);
  1975.           clear_img();
  1976.           lcdClear();
  1977.           lcdWriteCommand(0x30);       //选择8bit数据流
  1978.       lcdWriteCommand(0x0c);       //开显示(无游标、不反白)
  1979.       lcdWriteCommand(0x01);       //清除显示,并且设定地址指针为00H
  1980.           Beep_set();//确定按键音
  1981.           dispString(0, 0, 1, "    自检完成!  ");
  1982.           dispString(2, 0, 1, "  ==景淞电子==  ");
  1983.           dispString(3, 0, 1, "  QQ:379663387  ");
  1984.           DelayM(2000);
  1985.           lcdInit ();
  1986. }
  1987. /*****************************************************************************/
  1988. void naozhong()
  1989. {
  1990.                 lcdClear();
  1991.                   dispString(0, 2, 1, "闹钟设置");
  1992.                   dispString(2, 0, 1, "闹钟");
  1993.                   if(n==0)  {dispString(2, 7, 1, "关");}    //
  1994.                   if(n==1)  {dispString(2, 7, 1, "开");}    //
  1995.                 if(n==2)  {dispString(2, 7, 1, "开");}    //
  1996.                 if(n==3)  {dispString(2, 7, 1, "开");}    //
  1997.                 lcdWriteCommand(0x8b);
  1998.         lcdWriteData((n1/10)+0x30);
  1999.             lcdWriteData(n1%10+0x30);
  2000.             dispString(2, 4, 1, "点");
  2001.             lcdWriteData((n2/10)+0x30);
  2002.         lcdWriteData(n2%10+0x30);
  2003.                    while(1)
  2004.                    {
  2005.                    if (KEY_3 == 0) // 设置时间
  2006.               {
  2007.                 DelayM(20);           //去抖
  2008.                 if(KEY_3 == 0 )
  2009.                   {
  2010.                    Beep_key();//按键音
  2011.                    n++;
  2012.                    if (n >= 4 ){n = 0;}
  2013.                if(n==0)  {dispString(2, 7, 1, "关");}    //
  2014.                  if(n==1)  {dispString(2, 7, 1, "开");}    //
  2015.                    if(n==2)  {dispString(2, 7, 1, "开");}    //
  2016.                    if(n==3)  {dispString(2, 7, 1, "开");}    //
  2017.                    switch(n)
  2018.         {
  2019.               case 0:        convertChar(1, 0, 0);
  2020.                                 break;
  2021.                 case 1: convertChar(1, 0, 0);
  2022.                                 break;
  2023.                 case 2:        convertChar(2, 3, 2);
  2024.                                 break;
  2025.                 case 3: convertChar(2, 5, 2);
  2026.                                 break;
  2027.         }
  2028.                   while(KEY_3 == 0);//等待键松开
  2029.                   }
  2030.                 }
  2031.         if(KEY_4 == 0||KEY_2 == 0)
  2032.         {
  2033.         if (KEY_2 == 0&&n==2) //
  2034.               {
  2035.                  DelayM(20);           //去抖
  2036.                  if(KEY_2 == 0 &&n==2)
  2037.                         {
  2038.                         Beep_key();//按键音
  2039.                         n1++;
  2040.                         if (n1 >= 24 ){n1 = 0;}
  2041.                         while(KEY_2 == 0);//等待键松开
  2042.                         }
  2043.                 }
  2044.         if (KEY_2 == 0&&n==3) //
  2045.               {
  2046.                  DelayM(20);           //去抖
  2047.                  if(KEY_2 == 0&&n==3 )
  2048.                         {
  2049.                         Beep_key();//按键音
  2050.                         n2++;
  2051.                         if (n2>= 60 ){n2 = 0;}
  2052.                         while(KEY_2 == 0);//等待键松开
  2053.                         }
  2054.                 }
  2055.                 if (KEY_4 == 0&&n==2) //
  2056.               {
  2057.                  DelayM(20);           //去抖
  2058.                  if(KEY_4 == 0 &&n==2)
  2059.                         {
  2060.                         Beep_key();//按键音
  2061.                         n1--;
  2062.                         if (n1<0 ){n1 = 23;}
  2063.                         while(KEY_4 == 0);//等待键松开
  2064.                         }
  2065.                 }
  2066.         if (KEY_4 == 0&&n==3) //
  2067.               {
  2068.                  DelayM(20);           //去抖
  2069.                  if(KEY_4 == 0&&n==3 )
  2070.                         {
  2071.                         Beep_key();//按键音
  2072.                         n2--;
  2073.                         if (n2<0 ){n2 = 59;}
  2074.                         while(KEY_4 == 0);//等待键松开
  2075.                         }
  2076.                 }
  2077.                 lcdWriteCommand(0x8b);
  2078.         lcdWriteData((n1/10)+0x30);
  2079.             lcdWriteData(n1%10+0x30);
  2080.             dispString(2, 4, 1, "点");
  2081.             lcdWriteData((n2/10)+0x30);
  2082.         lcdWriteData(n2%10+0x30);
  2083.         }
  2084.            if(KEY_1 == 0 )
  2085.                                             {
  2086.                                                   Beep_key();//按键音
  2087.                                                   k=0;
  2088.                                                   while(KEY_1 == 0);//等待键松开
  2089.                                           lcdInit ();
  2090.                               break;
  2091.                                     }
  2092.    }
  2093. }
  2094. /*****************************************************************************/
  2095. void naozhongdao()
  2096. {
  2097.         hh1=hh/16*10+hh%16;
  2098.         mm1=mm/16*10+mm%16;
  2099.         if(n1==hh1 && n2==mm1 && ss==0)
  2100.                    {
  2101.                     lcdWriteCommand(0x30);       //选择8bit数据流
  2102.             lcdWriteCommand(0x0c);       //开显示(无游标、不反白)
  2103.             lcdWriteCommand(0x01);       //清除显示,并且设定地址指针为00H
  2104.                    dispString(0, 1, 1, "闹钟时间到! ");
  2105.                    lcdWriteCommand(0x89);
  2106.            lcdWriteData((n1/10)+0x30);
  2107.                lcdWriteData(n1%10+0x30);
  2108.                    dispString(2, 2, 1, "点");
  2109.                lcdWriteData((n2/10)+0x30);
  2110.            lcdWriteData(n2%10+0x30);
  2111.                    dispString(2, 4, 1, "分");
  2112.                    lcdWriteData(0x02);
  2113.                    Play(Music_wo,0,3,360);
  2114.                    lcdInit ();
  2115.                  }
  2116. }
  2117. /*****************************************************************************/
  2118. void procKey (void)
  2119. {
  2120. uchar key1Times=1 ;
  2121. lcdClear();
  2122. dispString(0, 0, 1, "    功能菜单    ");
  2123. dispString(1, 0, 1, "1:界面    2:设置");
  2124. dispString(2, 0, 1, "3:闹钟    4:音乐");
  2125. dispString(3, 0, 1, "5:自检    6:退出");
  2126. convertChar(1, 0, 6);
  2127. while(KEY_3 == 0);//等待键松开
  2128. while(1)
  2129. {
  2130. if(KEY_4 == 0||KEY_2 == 0)
  2131.                         {
  2132. if (KEY_4 == 0) //
  2133.               {
  2134.                  DelayM(20);           //去抖
  2135.                  if(KEY_4 == 0 && w == 0)
  2136.                         {
  2137.                         Beep_key();//按键音
  2138.                         while(KEY_4 == 0);//等待键松开
  2139.                         key1Times--;
  2140.                         if (key1Times==0 ){key1Times = 6;}
  2141.                         }
  2142.                 }
  2143.                 if (KEY_2 == 0) //
  2144.               {
  2145.                  DelayM(20);           //去抖
  2146.                  if(KEY_2 == 0 && w == 0)
  2147.                         {
  2148.                         Beep_key();//按键音
  2149.                         while(KEY_2 == 0);//等待键松开
  2150.                         key1Times++;
  2151.                         if (key1Times==7 ){key1Times = 1;}
  2152.                         }
  2153.                 }
  2154.         lcdClear();
  2155.         dispString(0, 0, 1, "    功能菜单    ");
  2156.         dispString(1, 0, 1, "1:界面    2:设置");
  2157.         dispString(2, 0, 1, "3:闹钟    4:音乐");
  2158.         dispString(3, 0, 1, "5:自检    6:退出");
  2159.         if (key1Times == 7)
  2160.         {
  2161.                 key1Times = 1;
  2162.         }
  2163.         switch(key1Times)
  2164.         {
  2165.                 case 1: convertChar(1, 0, 6);
  2166.                                 break;
  2167.                 case 2:        convertChar(1, 5, 6);
  2168.                                 break;
  2169.                 case 3: convertChar(2, 0, 6);
  2170.                                 break;
  2171.                 case 4: convertChar(2, 5, 6);
  2172.                                 break;
  2173.                 case 5: convertChar(3, 0, 6);
  2174.                                 break;
  2175.                 case 6: convertChar(3, 5, 6);
  2176.                                 break;
  2177.         }
  2178. }
  2179. if (KEY_1== 0) //
  2180.                          {
  2181.                                DelayM(20);
  2182.                                if(KEY_1 == 0 )
  2183.                                              {
  2184.                                           Beep_set();//确定按键音
  2185.                                                   if (key1Times==1 ){if(k==0)k=1;else if(k==1)k=0;lcdInit ();break;}
  2186.                                                   if (key1Times==2 ){clear_img();lcdClear();w=1;Set_time(e); k=1;break;}
  2187.                                                   if (key1Times==3 ){lcdClear();clear_img();k=2;break;}
  2188.                                                   if (key1Times==4 ){clear_img();lcdClear();displayPhoto(powerOnPhoto, OFF);Play(Music_wo,0,3,360);lcdInit ();break;}
  2189.                                                   if (key1Times==5 ){zijian(); break;}
  2190.                                                   if (key1Times==6 ){lcdInit (); break;}
  2191.
  2192.                                                   }
  2193.                                         }
  2194.   }
  2195. }
  2196. /*****************************************************************************/
  2197. //---主程序---//
  2198. /*****************************************************************************/
  2199. main()
  2200. {
  2201.     KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始键盘
  2202.         yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各数据刷新
  2203.         Beep_set();//确定按键音
  2204.     InitialSound();
  2205.         beep=1;
  2206.         Init_1302();
  2207.         lcdWriteCommand(0x30);       //选择8bit数据流
  2208.     lcdWriteCommand(0x0c);       //开显示(无游标、不反白)
  2209.     lcdWriteCommand(0x01);       //清除显示,并且设定地址指针为00H
  2210.         lcdClear();
  2211.         dispString(0, 0, 1, "┏━━━━━━┓");
  2212.         dispString(1, 0, 1, "┃12864 LCD5.2┃");
  2213.         dispString(2, 0, 1, "┃多功能万年历┃");
  2214.         dispString(3, 0, 1, "┗━━━━━━┛");
  2215.         DelayM(1500); //显示等留1秒
  2216.         lcdInit ();
  2217.         c_sun=0;
  2218. /*****************************************************************************/
  2219.         while(1)
  2220.                 {//主循环
  2221.         if(k==1){updata ();}
  2222.                 if(k==0){disp_sfm();}
  2223.                 if(k==2){naozhong();}
  2224.                 if(n==1||n==2||n==3){naozhongdao();}
  2225.                 //------------------------------------------------------------------
  2226.                 if (KEY_3 == 0) // 设置时间
  2227.                                       {
  2228.                                     DelayM(10);           //去抖
  2229.                                         if(KEY_3 == 0 && w == 1)  //当是调时状态 本键用于调整下一项
  2230.                                                 {
  2231.                                                 Beep_key();//按键音
  2232.                                                 e++;
  2233.                                                 if (e >= 7 ){e = 0;}
  2234.                                                 Set_time(e);//调整
  2235.                                     }
  2236.                                         if(KEY_3 == 0 && w == 0)  //当是调时状态 本键用于调整下一项
  2237.                                                 {
  2238.                                                 lcdClear();
  2239.                                                 lcdWriteCommand(0x30);       //选择8bit数据流
  2240.                         lcdWriteCommand(0x0c);       //开显示(无游标、不反白)
  2241.                         lcdWriteCommand(0x01);       //清除显示,并且设定地址指针为00H
  2242.                                                 Beep_key();//按键音
  2243.                                                 procKey ();
  2244.                                     }
  2245.                                                 while(KEY_3 == 0);//等待键松开
  2246.                          }
  2247.                 //------------------------------------------------------------------
  2248.                 if (KEY_1 == 0&& w == 1) // 当在调时状态时就退出调时
  2249.                          {
  2250.                                DelayM(20);
  2251.                                if(KEY_1 == 0 && w == 1)
  2252.                                              {
  2253.                                           Beep_set();//确定按键音
  2254.                                           w = 0;          //退出调时
  2255.                                           e = 0;                //“下一项”计数器清0
  2256.                                                   convertChar(0, 0, 0);
  2257.                                      }
  2258.                                  while(KEY_1 == 0);//等待键松开
  2259.                         }
  2260.                 //------------------------------------------------------------------
  2261.                 if (KEY_2 == 0 && w == 1) // 加减调整
  2262.                          {
  2263.                              DelayM(5);
  2264.                              if(KEY_2 == 0 && w == 1)
  2265.                                   {
  2266.                                        Set_time(e);//调整
  2267.                                            Beep_key();//按键音
  2268.                                   }
  2269.                             while(KEY_2 == 0);//等待键松开
  2270.                        }
  2271.                 //------------------------------------------------------------------
  2272.                 if (KEY_4 == 0 && w == 1)// 加减调整
  2273.                         {
  2274.                                 DelayM(5);
  2275.                              if(KEY_4 == 0 && w == 1)
  2276.                                      {
  2277.                                        Set_time(e);//调整
  2278.                                            Beep_key();//按键音
  2279.                                  }
  2280.                              while(KEY_4 == 0);//等待键松开
  2281.                       }
  2282.   }
  2283. }
参与人数 4黑币 +17 收起 理由
asddqhy + 2 很好,谢谢楼主分享
祝云章 + 5 绝世好帖!
qjzyx + 5 很给力!
qiao12 + 5 很给力!
收藏收藏28 分享淘帖 顶顶4 踩踩
ID:121039 发表于 2016-5-18 23:22 | 只看该作者
感觉不错
点赞!很给力
ID:121883 发表于 2016-5-19 09:59 | 只看该作者
之前课设做万年历没看到,现在补上学习学习
ID:120990 发表于 2016-5-24 01:09 来自触屏版 | 只看该作者
按键机器程序有些问题调节不了
ID:104845 发表于 2016-6-5 20:10 | 只看该作者
多谢分享
ID:138530 发表于 2016-9-6 08:48 | 只看该作者
很详细,多谢
ID:138343 发表于 2016-9-6 09:41 | 只看该作者
老家里有个康巴斯的万年历,一个月能快10分钟,学习下把里面电路换了
ID:91165 发表于 2016-9-6 12:15 | 只看该作者
好东西。谢谢楼主分享
ID:120867 发表于 2016-9-8 16:31 | 只看该作者
怎么没有温度
ID:138904 发表于 2016-9-9 06:00 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主分享
ID:77523 发表于 2016-9-12 11:56 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主分享
ID:138596 发表于 2016-9-13 15:39 来自触屏版 | 只看该作者
楼主  ,柱子是什么?
ID:77523 发表于 2016-9-16 16:46 | 只看该作者
制作失败T-T,为什么呢?
ID:134810 发表于 2016-9-20 16:13 来自触屏版 | 只看该作者
又是5黑币,太贵了。。
ID:141494 发表于 2016-10-11 18:38 | 只看该作者
多谢分享
ID:80921 发表于 2016-10-15 01:01 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享
ID:69536 发表于 2016-10-24 11:42 | 只看该作者
建议楼主换成DS3231,,1302实在头疼,呵呵
ID:106598 发表于 2016-10-24 21:26 | 只看该作者
1.温度无法显示
2.设置页面进去无法设置年月日
3.闹钟无法设置
这算成功吗
ID:205119 发表于 2017-5-31 22:09 | 只看该作者
先看看,学习学习,
ID:205119 发表于 2017-5-31 22:10 | 只看该作者
先看看,学习学习,谢谢楼主分享
ID:105206 发表于 2017-7-6 14:45 | 只看该作者
谢谢分享。学习了。
ID:140183 发表于 2017-8-20 08:09 | 只看该作者
很好的资料,多谢分享!
ID:225105 发表于 2018-1-30 16:22 | 只看该作者
谢谢分享。学习了。
ID:284548 发表于 2018-2-21 00:41 | 只看该作者
需要黑币。可是 我不够啊 、能发给我吗 ?
ID:266116 发表于 2018-2-21 13:33 | 只看该作者
做参考资料收藏谢谢分享51黑有你更精彩
ID:281060 发表于 2018-3-22 15:24 | 只看该作者
资料非常合适
ID:7503 发表于 2018-3-24 17:15 | 只看该作者
正需要,收藏了
ID:296923 发表于 2018-3-25 20:54 | 只看该作者
学习学习 支持一下
ID:305245 发表于 2018-4-10 18:17 | 只看该作者
资料非常好,收藏了
ID:309653 发表于 2018-4-16 22:12 | 只看该作者
谢谢分享,学习学习。
ID:308059 发表于 2018-4-17 13:05 | 只看该作者
SoundPlay头文件在哪里?
ID:309675 发表于 2018-4-20 11:34 | 只看该作者
根据楼主所分享资料,所做了一个和楼主一样的电路,程序也烧入单片机,电路无故障,为啥一通电,液晶全亮,无其他反应?按键也无任何反应?请帮忙解决下,谢谢。QQ:1938633862
ID:312779 发表于 2018-4-20 23:22 | 只看该作者
非常感谢,学习了
ID:312779 发表于 2018-4-20 23:27 | 只看该作者
谢谢楼主,学习了
ID:313328 发表于 2018-6-15 19:05 | 只看该作者
新生,我又学习了
ID:335063 发表于 2018-7-30 19:34 来自触屏版 | 只看该作者
哟西,赞一个
ID:367948 发表于 2018-7-31 09:21 | 只看该作者
正在学习,感谢楼主
ID:382478 发表于 2018-8-3 11:35 | 只看该作者
学习了
ID:382724 发表于 2018-8-3 22:32 | 只看该作者
厉害厉害!!!两千行代码
