查看: 6621|回复: 1
蓝牙模块手机端apk程序 单片机程序及USB驱动程序
ID:122129 发表于 2016-5-20 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
包含手机端apk程序还有单片机程序usb驱动等等很全的资料
所有资料下载:
蓝牙模块资料.zip (6.59 MB, 下载次数: 61)
蓝牙模块的at指令
AT指令集
1 、测试通讯
发送:AT(返回OK,一秒左右发一次)
返回:OK
2 、改蓝牙串口通讯波特率
发送:AT+BAUD1
返回:OK1200
发送:AT+BAUD2
返回:OK2400
1---------1200
2---------2400
3---------4800
4---------9600
5---------19200
6---------38400
7---------57600
8---------115200
9---------230400
A---------460800
B---------921600
C---------1382400
不建议用在超过115200的波特率,信号的干扰会使系统不稳定。
设置超过115200后用电脑无法使用,要用单片机编程于高于 115200 才能使用此波特率和
重新发AT命令设低波特率
用AT命令设好波特率后,下次上电使用不需再设,可以掉电保存波特率。
3 、改蓝牙名称
发送:AT+NAMEname
返回:OKsetname
参数name:所要设置的当前名称,即蓝牙被搜索到的名称。20个字符以内。
例:发送AT+NAMEbill_gates
     返回OKsetname
这时蓝牙名称改为bill_gates
     参数可以掉电保存,只需修改一次。 PDA 端刷新服务可以看到更改后的蓝牙名称。
4 、改蓝牙配对密码
发送:AT+PINxxxx
返回:OKsetpin
参数xxxx :所要设置的配对密码,4 个字节,此命令可用于从机或主机。从机是适配器或手
机弹出要求输入配对密码窗口时,手工输入此参数就可以连接从机。主蓝牙模块搜索从机后,
如果密码正确,则会自动配对,主模块除了可以连接配对从模块外,其他产品包含从模块的
时候也可以连接配对,比如含蓝牙的数码相机,蓝牙GPS ,蓝牙串口打印机,等等,特别地,
蓝牙GPS 为典型例子
例:发送AT+PIN8888
     返回OKsetpin
     这时蓝牙配对密码改为8888,模块在出厂时的默认配对密码是 1234。
     参数可以掉电保存,只需修改一次。
5 、获取版权命令: AT+VERSION
返回Linvor 则为正品
附录
1 程序
#include <reg52.h>
#include<math.h>
#include<intrins.h>
#define    ucharunsigned char
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
uchar j,pro;
uchar i;
uchar zhuangtai1 ,zhuangtai2,zhuangtai3;
sbit key1=P2^3;
sbit key2=P2^4;
sbit servor0=P0^0;  //舵机控制左右
sbit red0=P0^4;        // 右边红外接收
sbit red1=P0^2;             //左边红外接收
sbit red2=P0^3;             // 右边红外接收2
sbit red3=P0^5;             // 左边红外接收2
sbit water=P0^7;  //水泵
       //定义智能小车驱动模块输入IO
sbit IN1 =       P1^0;// 高电平1 后退(反转)
sbit IN2 = P1^1; // 高电平1 前进(正转)
sbit IN3 =       P1^2;// 高电平1 前进(正转)
sbit IN4 = P1^3; // 高电平1 后退(反转)
sbit IN5 =       P1^4;// 高电平1 后退(反转)
sbit IN6 = P1^5; // 高电平1 前进(正转)
sbit IN7 =       P1^6;// 高电平1 前进(正转)
sbit IN8 = P1^7; // 高电平1 后退(反转)
  //wifi数据定义
uchar Buffer =0;      //从串口接收的数据
uint URTAReceivedCount=0,n=1;
uchar dataTempdatatable[5],CommandDatatable[5];//数据包
uchar serVal[2];
uintpwm[]={1120,1190,1382,1382,1382,1382,1382,1382}; //初始90度,(实际是1382.4,取整得1382)
uchar pwm_flag=0;
uint code ms0_5Con=461; //0.5ms计数 (实际是460.8,取整得461)
uint code ms2_5Con=2304; //2.5ms计数
bit key_stime_ok;
//延时1ms
void delay_ms(uint i)//1ms延时
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 功能 :前进
void comeon()
    IN1=0;         //左电机
        IN2=1;
        IN3=1;         //右电机
        IN4=0;
        IN5=0;         //左电机
        IN6=1;
        IN7=1;         //右电机
        IN8=0;
        delay_ms(10);
* 功能 : 左转
void comeleft()
   IN1=0;           //左电机
        IN2=1;
        IN3=0;         //右电机
        IN4=1;
        IN5=0;         //左电机
        IN6=1;
        IN7=0;         //右电机
        IN8=1;
        delay_ms(10);
* 功能 : 右转。
void comeright()
    IN1=1;         //左电机
        IN2=0;
        IN3=1;         //右电机
        IN4=0;
        IN5=1;         //左电机
        IN6=0;
        IN7=1;         //右电机
        IN8=0;
        delay_ms(10);
* 功能 : 停止
void stop()
        IN1=0;         //左电机
        IN2=0;
        IN3=0;         //右电机
        IN4=0;
        IN5=0;         //左电机
        IN6=0;
        IN7=0;         //右电机
        IN8=0;
  delay_ms(10);
* 功能 : 后退。
void back()
   IN1=1;           //左电机
        IN2=0;
        IN3=0;         //右电机
        IN4=1;
        IN5=1;         //左电机
        IN6=0;
        IN7=0;         //右电机
        IN8=1;
  delay_ms(10);
//自动浇花初始化
void INIT()                  //初始化
       TMOD= 0x01;      //T/C1采用16位定时器/计数器
      ET0 = 1;             //定时器1开中断
       TH0= 0xff;
   TL0 = 0xce;
       TR0=0;
       EA   = 1;              //CPU开中断
//定时0.1ms
void timer0() interrupt 1
EX0=0;
TH0=0xff;
TL0=0xce;
j++;
if(j<=pro)
servor0=1;
servor0=0;
if(j==400)  //周期20ms
  j=0;
  servor0=~servor0;
//右转90度
voidservorr()
        TR0=1;
        pro=8;   //舵机转动到0°
        delay_ms(200);
        TR0=0;
  //左转90度
voidservorl()
        TR0=1;
        pro=34; //舵机转动到0°
        delay_ms(200);
        TR0=0;
//转到0度
voidservorc()      //0
        TR0=1;
        pro=20; //舵机返回90°方向
        delay_ms(200);
//循迹
void scanline()
       P1=0XFF;
       if(K3==0||K3==0&&K2==0){comeleft();comeleft();zhuangtai1=1;zhuangtai2=0;zhuangtai3=0;}
       //当左边检测到黑线时则 左转 状态1 置1  状态2 状态3清零
       elseif(!K1||!K1&&!K2) {     comeright();comeright ();zhuangtai1=0;zhuangtai2=1;zhuangtai3=0;}
        //当右边检测到黑线时则右转 状态2 置1  状态1 状态3清零
       elseif(!K2)  {      comeon();zhuangtai1=0;zhuangtai2=0;zhuangtai3=1;   }
       {      //当没有探头检测到黑线时
              if(zhuangtai1)  {comeleft();} //  状态1 则左转
              else if(zhuangtai2)  {comeright();}//状态2 则右转
              else if(zhuangtai3)  {comeon();}     //状态3 则前进直走
              else{stop();}
* 名称 : Send_Data()
* 功能 : 向上位机传送字符
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Send_Data(uchar type,uchar cmd,uchardat)
  uchar data Buffer[5];//构建数据包
  uchar *p;
  uint Send_Count=0;
   p= Buffer;
  Buffer[0]=0XFF;
  Buffer[1]=type;
   Buffer[2]=cmd;
  Buffer[3]=dat;
  Buffer[4]=0XFF;
     if(*p==0XFF)
        Send_Count++;  //0XFF标志统计位
     SBUF = *p;  //发送
     while(!TI)  //如果发送完毕,硬件会置位TI,等待发送完毕
            _nop_();
     p++;
     TI = 0;
     if(Send_Count == 2)  //当统计到两次出现0XFF,则认为一个数据包发送完毕,跳出循环
        TI = 0;
        break;
协议规定:
包头  类型位  数据位 数据位   结束位
0XFF  0X**   OX**   0X**     0XFF
各命令说明:
类型位   数据位  数据位 功能
0X00      0X02  0X00    前进
0X00      0X01  0X00    后退
0X00      0X03  0X00    左转
0X00      0X04  0X00    右转
0X00      0X00  0X00    停止
0X01      0X01          舵机l
0X01      0X02    .     舵机r
0X01      0X03    .     舵机c
0X02      0X01          喷水
0X02      0X02    .     不喷水
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断初始化
void Com_Init(void)
        TMOD = 0x21;
    PCON = 0x00;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFd;    //设置波特率 9600
    TL1 = 0xFd;
    TR1 = 1;  //启动定时器1
    ES = 1;  //开串口中断
    EA = 1;  //开总中断
    IT0=0;
    EX0=1;
  // 串口中断
void Com_Int(void) interrupt 4
uchar temp;
ES=0; //关串口中断
RI=0; //软件清除接收中断
temp=SBUF;
if(temp==0XFF && URTAReceivedCount<3)
      Tempdatatable[0]=0XFF;     //包头
      URTAReceivedCount++;
      Tempdatatable[n]=temp;
      n++;
          if(URTAReceivedCount==0&&n==2)
          n=1;
if(URTAReceivedCount==2)//包尾
      Tempdatatable[4]=0XFF;
      n=1;
      URTAReceivedCount=0;  //组包完毕
      temp=' ';
     // Send_Data(Tempdatatable[1],Tempdatatable[2],Tempdatatable[3]);  //发送组成的数据包回去
CommandDatatable[0]=Tempdatatable[0];
CommandDatatable[1]=Tempdatatable[1];
CommandDatatable[2]=Tempdatatable[2];
CommandDatatable[3]=Tempdatatable[3];
CommandDatatable[4]=Tempdatatable[4];
ES=1;//开串口中断
  //wifi控制初始化
void Timer0Init()
     /*0度=0.5ms, 45度=1ms, 90度=1.5ms, 135度=2ms, 180度=2.5ms
     /.5 ms初始值 F700,(12n/11059200=2.5/1000, n=2304, X=65536-2304=63232 > F700)*/
       TMOD|= 0x01;       //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
       TH0=-ms2_5Con>>8;         //给定初值,17ms中断
       TL0=-ms2_5Con;
       EA=1;            //总中断打开
       ET0=1;           //定时器0中断打开
       TR0=1;           //定时器0开关打开
//   自动控制主程序
voidzidong() //自动浇花
       P0=0X7d;
       P1=0X00;
       P2=0XFF;
       INIT();
       servorc();
       //舵机转动浇水
       if(red1==0)
              while(red1==0&&red3==0)
                    stop();
                    delay_ms(100);
                        servorl();
                    delay_ms(100);
                       water=1;
                      water=0;
                 delay_ms(200);
                     servorc();
        if(red0==0)
                   while(red0==0&&red2==0)
                          stop();
                            delay_ms(100);
                       servorr();
                          delay_ms(100);
                        water=1;
                         water=0;
                        delay_ms(200);
                     servorc();
               scanline(); //循环调用寻线子程序
//   wifi控制主程序
void wifico()
   delay_ms(50);
       water=0;
       P1=0X00;
       INIT();
   Com_Init();//串口初始化
       servorc();
  if(CommandDatatable[0]==0XFF && CommandDatatable[4]==0XFF)
          switch (CommandDatatable[1])     //根据键值不同,执行不同的内容
              case 0X00:  //类型位0X00,表明是控制数据包,进入控制数据case
                 switch(CommandDatatable[2])  //根据数据位的值来进行选择执行不同的动作
                             case0X00:stop();break;
                             case0X01:comeon();break;
                             case0X02:back();break;
                             case0X03:comeleft();break;
                             case0X04:comeright ();break;
                                                  default : break;
                         break;
              case 0X01:    //类型位0X01,表明是舵机数据包,进入舵机case
                             {  case 0x01:servorr();break;
                                   case0x02:servorc();break;
                                   case0x03:servorl();break;
                                   default:  break;
                     break;
                     case0X02:
                             {  case 0x01:water=1;break;
                                   case0x02:water=0;break;
                                   default:  break;
                     break;
              default :  break;
//主函数
   water=0;
       if(key1==0&&key2!=0)zidong();
       elseif(key2==0&&key1!=0) wifico();
              water=0;
              servorc();
              stop();}
ID:359281 发表于 2023-8-21 16:30 | 显示全部楼层
蓝牙模块, 资料,下载了,谢谢!
