查看: 8223|回复: 1
ADG787+ADuM7234隔离全桥驱动电路 电路原理图+BOM表
隔离全桥驱动电路 实物图:
本电路是一个由高功率开关MOSFET组成的H电桥,由低压逻辑信号控制。该电路为低电平逻辑信号和高功率电桥提供了一个方便的接口。H电桥的高端和低端均使用低成本N沟道功率MOSFET。该电路还在控制侧与电源侧之间提供隔离。本电路可以用于电机控制、带嵌入式控制接口的电源转换、照明、音频放大器和不间断电源(UPS)等应用中。
现代微处理器和微控制器一般为低功耗型,采用低电源电压工作。2.5 V CMOS逻辑输出的源电流和吸电流在μA到mA范围。为了驱动一个12 V切换、4 A峰值电流的H电桥,必须精心选择接口和电平转换器件,特别是要求低抖动时。
ADG787是一款低压CMOS器件,内置两个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。采用5 V直流电源时,有效的高电平输入逻辑电压可以低至2 V。因此,ADG787能够提供驱动半桥驱动器ADuM7234所需的2.5 V控制信号到5 V逻辑电平的转换。
ADuM7234是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司iCoupler?技术,提供独立且隔离的高端和低端输出,因而可以专门在H电桥中使用N沟道MOSFET。使用N沟道MOSFET有多种好处:N沟道MOSFET的导通电阻通常仅为P沟道MOSFET的1/3,最大电流更高;切换速度更快,功耗得以降低;上升时间与下降时间是对称的。
ADuM7234的4 A峰值驱动电流确保功率MOSFET可以高速接通和断开,使得H电桥级的功耗最小。本电路中,H电桥的最大驱动电流可以高达85 A,它受最大容许的MOSFET电流限制。
ADuC7061 是一款低功耗、基于ARM7的精密模拟微控制器,集成脉宽调制(PWM)控制器,其输出经过适当的电平转换和调理后,可以用来驱动H电桥。
电路原理图:
BOM表:
QuantityReference Designator(s)DescriptionsPackage TypeManufacturerManufacturer Part Number
17
+12V +2V5 +5V_2  DISABLE DISABLE_EX GND1-2 GNDA_1-2 PWM0-1 PWM0_I PWM1_I PWM_Q1-4
Red, Testpoint
SIP-1P
VERO
20-313137
2
C1-2
FC radial elec cap  330uF 25V
CX02-E
PANASONIC
EEUFC1E331L
2
C3  C51
CAPACITOR TANT 1.0UF  50V 10% SMD
1206MIL_T
Kemet
T491C105K050AT
14
C4-7  C15 C17-22 C49-50 C52
C0603 0.1uF 16V  GRM188R71C104KA01D Murata
0603
Murata
GRM188R71C104KA01D
2
C8-9
0603,X6R,6.3V,10uf,20%
0603
Murata
GRM188R60J106ME47D
2
C10-11
C0603 0.1uF 50V  GRM188R71H104KA93D Murata
0603
Murata
GRM188R71H104KA93D
24
C12-14  C16 C29-48
CAPACITOR, 1206,  10UF, 50V
1206MIL
Murata
GRM31CR61H106KA12L
2
C23-24
C0603 1uF 10V  GRM188R61A105KA61D Murata
0603
Murata
GRM188R61A105KA61D
4
C25-28
CAP ALUM ELEC 4700UF  25V
CX02-F
PANASSONIC
EEUFC1E472
2
D1-2
DIODED SCHOTTKY 5A  40V SMC
DO-214AB
TAIWAN SEMICONDUCTOR
SK54C
2
D3-4
13 V, 1.5.0 W Zener  Diode Voltage Regulator
403D-02
ON
1SMA5928BT3
4
D5-8
Hyperfast Rectifier,  15 A
TO-220-UP-2
VISHAY
15ETH06FPPBF
1
D9
DIODE SCHOTTKY 2A 40V  SMA
DO-214AC
SK24A
4
H1-4
Heat Sink Stamped,  TO220-No Tabs
AAVID THERMALLOY
572802B00000G
1
J1
SIX PIN INLINE  HEADER; 100 MIL CENTERS
SIP-6P
Multicomp
2211S-06G
2
J2  J4
Terminal, 5.08mm, 2  Way
2P_200_45
MULTICOMP
MC24366
1
J3
TERMINAL BLOCK, PCB,  6WAY
CONRA-6P-200
CAMDEN ELECTRONICS
CTB1202/6
1
L1
22uH, +/-20% SMD  inductor
MSS1278
Coilcraft
MSS1278-223MLB
2
LK1-2
3 Pin, 2.54mm
SIP-3P
Multicomp
2211S-03G
1
LK3
4 Pin, 2.54mm
SIP-4P
Multicomp
2211S-4G
1
LK4
2 Pin, 2.54mm
SIP-2P
Multicomp
2211S-02G
4
Q1-4
MOSFET Power 60V,  80A, 4.6mOhm RDS
TO-220-UP-HEATSINK
FAIRCHILD
FDP5800
1
Q5
N-CHANNEL,MODE
SOT23
Vishay
2N7002K-T1-GE3
4
R1  R4 R6 R11
R0805 15R 1%  1/3W  100ppm CRCW080515R0FKEAHP VIshay
0805
VIshay
CRCW080515R0FKEAHP
2
R2  R8
R0805 100K 1%  1/8W  100ppm CRCW0805100KFKEA VIshay
0805
VIshay
CRCW0805100KFKEA
2
R3  R9
R0805 10R 1%  1/8W  100ppm CRCW080510R0FKEA VIshay
0805
VIshay
CRCW080510R0FKEA
4
R5  R10 R14-15
R0805 470R 1%  1/8W  100ppm CRCW0805470RFKEA VIshay
0805
VIshay
CRCW0805470RFKEA
1
R7
R0603 1K 1%  1/10W  100ppm CRCW06031K00FKEA VIshay
0603
VIshay
CRCW06031K00FKEA
1
R12
R0805 33K 1%  1/8W  100ppm CRCW080533K0FKEA VIshay
0805
VIshay
CRCW080533K0FKEA
1
R13
R0805 2K 1% 1/8W  100ppm CRCW08052K00FKEA VIshay
0805
VIshay
CRCW08052K00FKEA
1
R16
R1210 0R 1%  1/10W  100ppm CRCW12100000Z0EA VIshay
1210
VIshay
CRCW12100000Z0EA
1
S1
6MS1S2M1RE,SWITCH,  SLIDE, SPDT, 100mA, 20V
SW-3
MULTICOMP
6MS1S2M1RE
2
U1-2
Isolated Precision  Half-Bridge Driver, 4 A Output
R-16
Analog Devices
ADUM7234BRZ
1
U3
2.5 Ohm CMOS Low  Power Dual 2:1 Mux/Demux USB 1.1 Switch
RM-10
Analog Devices
ADG787BRMZ
1
U4
Digital Isolator,  Enhanced System-Level ESD Reliability
R-8
Analog Devices
ADUM3100ARZ
1
U5
50 mA, High Voltage,  Micropower Linear Regulator
RM-8
Analog Devices
ADP1720ARMZ-5-R7
1
U6
Comparators with  Push-pull active Low Output
KS-4
Analog Devices
ADCMP350
4
X5-8
PCB Mounting hole
MTHOLE6_CON
MTHOLE6
全部资料(压缩包)下载:
EVAL-CN0196-EB1Z-BOM-RevA.rar
12.48 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 黑币 -5
EVAL-CN0196-EB1Z-PADSSchematic-RevA.pdf
34.03 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 黑币 -5
隔离全桥驱动电路.pdf
1.33 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
设计支持文件.zip
1.15 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 黑币 -5
ID:153199 发表于 2017-1-24 16:58 | 只看该作者
不错的帖子,很值得收藏。
