查看: 2967|回复: 4
请老司机帮我写个小学期课程设计题目
单片机系统课程设计题目:步进电机控制系统设计
要求
第一个按键,速度等级增加,有多个速度等级,速度等级显示在LCD上
第二个按键,速度等级减小
第三个按键,电机停止
第四个按键,电机启动
我主要是不会添加LCD显示,最好帮我添加一个正反转功能
参考程序如下:
#include <reg52.h>
#define KeyPort P3
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
sbit A1=P1^0; //定义步进电机连接端口
sbit B1=P1^1;
sbit C1=P1^2;
sbit D1=P1^3;
#define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通电,其他相断电
#define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通电,其他相断电
#define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通电,其他相断电
#define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
#define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通电,其他相断电
#define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通电,其他相断电
#define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通电,其他相断电
#define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
#define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部断电
unsigned char Speed=1;
bit StopFlag;
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void Init_Timer0(void);
unsigned char KeyScan(void);
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
主函数
main()
unsigned int i=512;//旋转一周时间
unsigned char num;
Init_Timer0();
Coil_OFF
while(1) //正向
num=KeyScan(); //循环调用按键扫描
if(num==1)//第一个按键,速度等级增加
if(Speed<18)
Speed++;
else if(num==2)//第二个按键,速度等级减小
if(Speed>1)
Speed--;
else if(num==3)
Coil_OFF
StopFlag=1;
else if(num==4)
StopFlag=0;
TempData[0]=dofly_DuanMa[Speed/10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8
TempData[1]=dofly_DuanMa[Speed%10];
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
PT0=1; //优先级打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned char times,i;
TH0=(65536-1000)/256; //重新赋值 1ms
TL0=(65536-1000)%256;
Display(0,8);
if(!StopFlag)
if(times==(20-Speed))//最大值18,所以最小间隔值20-18=2
times=0;
switch(i)
case 0:Coil_A1;i++;break;
case 1:Coil_B1;i++;break;
case 2:Coil_C1;i++;break;
case 3:Coil_D1;i++;break;
case 4:i=0;break;
default:break;
times++;
按键扫描函数,返回扫描键值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
DelayMs(10);
if(KeyPort!=0xff)
keyvalue=KeyPort;
while(KeyPort!=0xff);
switch(keyvalue)
case 0xfe:return 1;break;
case 0xfd:return 2;break;
case 0xfb:return 3;break;
case 0xf7:return 4;break;
case 0xef:return 5;break;
case 0xdf:return 6;break;
case 0xbf:return 7;break;
case 0x7f:return 8;break;
default:return 0;break;
return 0;
ID:129203 发表于 2016-7-4 18:12 | 只看该作者
楼主哪个学校?我们小学期也做单片机
ID:79544 发表于 2016-7-4 16:26 | 只看该作者
LCD显示的教程和程序很多,你在论坛里找找。
ID:129180 发表于 2016-7-4 16:16 | 只看该作者
不懂诶。
ID:111634 发表于 2016-7-4 14:37 | 只看该作者
PWM调速,给你个参考案例。
实例100 直流电机正反转及PWM调速
按下Kp,电机正转(顺时针);按下Kn,电机反转(逆时针)。两位数码管显示PWM脉冲波占空比,初始值为70(脉冲高电平占比70%)。按一次加速键up,占空比加1;按住不放,快速加1;最大值100(显示00)。按一次减速键up,占空比减1;按住不放,快速减1;最小值20。
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例100 直流电机正反转及调速.rar (44.12 KB, 下载次数: 5)
以上摘自张志良编著《单片机实验实训100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
