查看: 2471|回复: 0
按键控制失效 需帮忙看看
ID:125710 发表于 2016-7-17 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序流程如下
开机后延时2秒——然后步进电机一直转————按下按键1————步进电机一直停止运行     我现在是测试的时候 电机就一直运行。按下的时候 虽然停止了  但是松开按键 又开始了   我设置了按下按键 让一个变量++但是还是失败了。 请大家帮忙看看这个程序  指导下哪里出错了。提个建议谢谢
#include<reg51.h>
unsigned char code FFW[9]={  0xE, 0xC, 0xD, 0x9, 0xB, 0x3, 0x7, 0x6,0x00};//28BYJ-48正时钟旋转相序表单双八拍工作方式:A-AB-B-BC-C-CD-D-DA 停止运行
char num,num1,num2,num3,num4,i,abb;
sbit out1=P3^4;
sbit out2=P3^5;
sbit out3=P3^6;
sbit LED=P3^7;
sbit LED1=P1^0;
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
sbit LED6=P1^5;
sbit beep=P2^3;
void init();
                    延时函数
void delay(uint z)            //ms延时函数
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
                    28BYJ-48步进电机加ULN2003驱动步进电机正转
void  motor_ffw(unsigned int n)  //步进电机一周函数
  unsigned char tmp;  //定义2个临时变量
   unsigned int  j;
   for (j=0; j<8*64*n; j++)  //运行一周期
     tmp=P0;         //用 tmp 把 P0 口当前值暂存
     tmp = tmp & 0xF0; //用&操作清零低 4 位 高四位不影响
     tmp = tmp | FFW[i];//用|操作把节拍代码写到低 4 位
          P0 =tmp;
       i++;
       i=i&0x07;
       delay(2);
         beep=0;
void moto_off()  //关步进电机函数
    unsigned char i,tmp;  //定义2个临时变量
     tmp = tmp | FFW[9];//用|操作把节拍代码写到低 4 位
          P0 =tmp;
     //  i=9;
         beep=1;
                    按键函数
void keyscan()        //按键函数
  motor_ffw(1);
if(K1==0)             //检测K1=P1.0按键是否被按下,确定按下后步进电机停止 延长2秒P0.4一直持续低电平
   delay(10);
   if(K1==0)
    LED6=1;
     //delay(2000);  //等待2秒
    out1=0;       //P0.4程序低电平
     while(!K1);    //等待按键释放
  if(K2==0)        //检测K2=P1.1按键是否被按下,确定按下P0.5保持0.5秒
   delay(10);
   if(K2==0)
   // LED6=0;      //P0.5变低电平
      // beep=0;
  delay(500);     //保持0.5秒低电平
    //LED6=1;       // 然后变为高电平
       //beep=1;
  if(K3==0)        //检测K3=P1.2按键是否被按下,确定按下P0.4变为高电平
   delay(10);
   if(K3==0)
//   LED2=1;
//    beep=1;
     while(!K3);         //等待按键释放
  if(K4==0)        //检测K4=P1.3按键是否被按下,确定按下步进电机运行10周后停止。
   delay(10);
   if(K4==0)
//   LED6=0;
     while(!K4);         //等待按键释放
  if(K5==0)        //检测K5=P1.4按键是否被按下,如果按下P0.6=L 保持1秒  P0.7一直保持低电平
   delay(10);
   if(K5==0)
  // LED6=0;         //如果按下P0.6=L 保持1秒
     //LED7=0;         //如果按下 P0.7一直保持低电平
     delay(1000);
//     LED6=1;
     while(!K5)         //等待按键释放
     delay(2000);
      zihanshu();
                    定时器
void init()                  //定时器初始化
TMOD=0X01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void T0_time()interrupt 1   //中断函数
num++;
if(num==20)           //一秒时间到
   num3++;
   num1++;
num=0;
                    延时2秒
void delay2s()
  if(num1>2)
  num1=0;
                  主函数
  init();
   moto_off();
  LED6=0;
  if(num1>=2)    //开机后等待2秒 定时器不清0;
   motor_ffw(1);
   keyscan();
