查看: 22440|回复: 0
单片机开发板TPYBoard【micropython】用python来进行BadUSB的USB-HID测试(含无线...
    原创版权归 所有,转载必须以链接形式注明作者和原始出处。    本文以TPYBoardv101开发板为例讲解了利用micropython进行BadUSB的usb-HID设备测试的主要方法,使用mt7681模块进行了一个简单的实验,实现了手机摇控键盘输入的测试。
    0x01引言
    Micropython即运行在微控制器上的Python,只要你懂python3.x,就可以让你像使用arduino那样进行硬件开发。随着micropython的发布,已经有越来越多的人研究和利用其进行项目开发。本人也进行了一些研究,发现利用python进行操作确实很方便,很简单。目前支持micropython的开发板有很多,如pyboard、pyMagic、TPYBoard等。
pyboard
pyMagic
TPYBoard
    最近从网上搞了一块tpyboard V10进行了一下研究,特别是对其自身的USB-HID功能进行了测试,令人惊喜的是,你可以在仅懂python的情况下,进行HID攻击的姿态测试。具体TPYBoardv101的使用方法,请参micropytho网站
    0x02 TPYBoardV101模拟键盘
    该板子的使用方法入门,本文中略过,有兴趣的可以查看其网micropytho。TPYBoardv101中,在进行键盘模拟时,每次发送了8个字符,只要搞清楚了这8个字符的含义,就能够进行HID模拟了。
    键盘发送的8个字符:BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5 BYTE6 BYTE7 BYTE8。其中BYTE1用来实现功能键:
    BYTE1 --
    |--bit0: Left Control 按下时为1
    |--bit1: Left Shift按下时为1
    |--bit2: Left Alt按下时为1
    |--bit3: Left GUI按下时为1
    |--bit4: Right Control按下时为1
    |--bit5: Right Shift按下时为1
    |--bit6: Right Alt按下时为1
    |--bit7: Right GUI按下时为1
    BYTE3到BYTE8是具体按键(见0x06附件),如:
    按下left shift + a ,则发送 0x02,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00。
    这里以按下left GUI+R来具体讲解实现过程。
    第一步:修改boot.py文件,代码如下:
  1. import machine
  2.     import pyb
  3.     #pyb.main('main.py') # main script to run after this one
  4.     #pyb.usb_mode('CDC+MSC') # act as a serial and a storage device
  5.     pyb.usb_mode('CDC+HID',hid=pyb.hid_keyboard)
   第二步,修改main.py文件,代码如下:
  1. # main.py -- put your code here!
  2.     hid=pyb.USB_HID()
  3.     def release_key_once():
  4.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
  5.     buf[2] = 0
  6.     hid.send(buf) # key released
  7.     pyb.delay(10)
  8.     def press_key_once(key):
  9.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
  10.     buf[2] = key
  11.     hid.send(buf) # key released
  12.     pyb.delay(10)
  13.     def press_2key(key1,key2):
  14.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
  15.     buf[0] = key1
  16.     buf[2] = key2
  17.     hid.send(buf) # key released
  18.     pyb.delay(10)
  19.     def release_2key():
  20.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
  21.     buf[0] = 0
  22.     buf[2] = 0
  23.     hid.send(buf) # key released
  24.     pyb.delay(10)
  25.     pyb.delay(1000) #开始加入1秒延时
  26.     press_2key(0x08,0x15)#具体键值见附录部分
  27.     release_2key()
    第三步,安全退出TPYBoardv101,然后按一下RST键,可以看到一秒后“运行”窗口弹出。
    0x03 简单的HID测试
    测试打开“运行”窗口,输入cmd,然后弹出cmd后,输入shutdown -s -t 60 ,即60秒后自动关机。
    Main.py的代码如下:
  5.     buf[2] = 0
  7.     pyb.delay(10)
  10.     buf[2] = key
  12.     pyb.delay(10)
  15.     buf[0] = key1
  16.     buf[2] = key2
  18.     pyb.delay(10)
  21.     buf[0] = 0
  22.     buf[2] = 0
  24.     pyb.delay(10)
  27.     release_2key()
  28.     pyb.delay(100)
  29.     a=[0x06,0x10,0x07,0x28] #cmd+enter
  30.     for i in a:
  31.     press_key_once(i)
  32.     release_key_once()
  33.     pyb.delay(1000)
  34.     #shutdown -s -t 60 + enter
  35.     a=[0x16,0x0b,0x18,0x17,0x07,0x12,0x1a,0x11,0x2c,0x2d,0x16,0x2c,0x2d,0x17,0x2c,0x23,0x27,0x28]
  36.     for i in a:
  37.     press_key_once(i)
  38.     release_key_once()
  39.     pyb.delay(1000)
    程序运行的效果是:当开发板插入电脑后,会首先弹出“运行”窗口,然后在该窗口里输入cmd,此时弹出cmd,并在其中输入shutdown -s -t 60和回车,然后电脑在1分钟后关机。
    0x04 DIY一键关机
    TPYBoardv101带着一个usr按键,可以利用这个按键来制作一键关机功能。当板子程序运行后,按下usr按键,产生中断,led3闪一下,进行关机操作。具体代码如下:
  2.     import pyb
  3.     FLAG=0 #flag标记,当为1时,关机
  4.     def release_key_once():
  5.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
  6.     buf[2] = 0
  8.     pyb.delay(10)
  9.     def press_key_once(key):
  10.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
  11.     buf[2] = key
  12.     hid.send(buf) # key released
  13.     pyb.delay(10)
  14.     def press_2key(key1,key2):
  15.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
  16.     buf[0] = key1
  17.     buf[2] = key2
  18.     hid.send(buf) # key released
  19.     pyb.delay(10)
  20.     def release_2key():
  21.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
  22.     buf[0] = 0
  23.     buf[2] = 0
  24.     hid.send(buf) # key released
  25.     pyb.delay(10)
  26.     def shutdownpc():
  27.     global FLAG
  28.     pyb.LED(3).on()
  29.     FLAG=1
  30.     pyb.delay(300)
  31.     pyb.LED(3).off()
  32.     hid=pyb.USB_HID()
  33.     sw=pyb.Switch()
  34.     sw.callback(shutdownpc)
  35.     while(1): #led2闪烁表示板子已经正常工作
  36.     pyb.LED(2).toggle()
  37.     pyb.delay(300)
  38.     print(FLAG)
  39.     if FLAG==1:
  40.     pyb.delay(1000) #开始加入1秒延时
  41.     press_2key(0x08,0x15)#具体键值见附录部分
  42.     release_2key()
  43.     pyb.delay(100)
  44.     a=[0x06,0x10,0x07,0x28] #cmd+enter
  45.     for i in a:
  46.     press_key_once(i)
  47.     release_key_once()
  48.     pyb.delay(1000)
  49.     #shutdown -s -t 60 + enter
  50.     a=[0x16,0x0b,0x18,0x17,0x07,0x12,0x1a,0x11,0x2c,0x2d,0x16,0x2c,0x2d,0x17,0x2c,0x23,0x27,0x28]
  51.     for i in a:
  52.     press_key_once(i)
  53.     release_key_once()
  54.     pyb.delay(1000)
  55.     FLAG=0
    0x05 用手机摇控键盘输入
    这个实验中,我使用了MT7681wifi模块,该模块可以直接进行串口透传。将MT7681与TPYBoardv101进行连接,接线示意图,见下图。这里用的是TPYBoardv101的UART3,串口波特率115200。具体代码如下:
  2.     import pyb
  3.     FLAG=0
  6.     buf[2] = 0
  8.     pyb.delay(10)
  11.     buf[2] = key
  13.     pyb.delay(10)
  16.     buf[0] = key1
  17.     buf[2] = key2
  19.     pyb.delay(10)
  22.     buf[0] = 0
  23.     buf[2] = 0
  25.     pyb.delay(10)
  27.     global FLAG
  28.     pyb.LED(3).on()
  29.     FLAG=1
  30.     pyb.delay(1000)
  32.     def getchars():
  33.     global FLAG
  34.     pyb.LED(3).on()
  35.     FLAG=2
  36.     pyb.delay(1000)
  37.     pyb.LED(3).off()
  38.     hid=pyb.USB_HID()
  39.     sw=pyb.Switch()
  40.     sw.callback(shutdownpc)
  41.     u1=pyb.UART(3,115200)
  42.     u1.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)
  43.     u1.write('Hello world!')
  44.     buf=''
  45.     #print(buf)
  46.     while(1): #led2闪烁表示板子已经正常工作
  47.     buf=u1.readline()
  48.     print(buf)
  49.     if buf==b's':
  50.     getchars()
  51.     pyb.LED(2).toggle()
  52.     pyb.delay(1300)
  53.     print(FLAG)
  54.     if FLAG==1:
  55.     pyb.delay(1000) #开始加入1秒延时
  56.     press_2key(0x08,0x15)#具体键值见附录部分
  57.     release_2key()
  58.     pyb.delay(100)
  59.     a=[0x06,0x10,0x07,0x28] #cmd+enter
  60.     for i in a:
  61.     press_key_once(i)
  62.     release_key_once()
  63.     pyb.delay(1000)
  64.     #shutdown -s -t 60 + enter
  65.     a=[0x16,0x0b,0x18,0x17,0x07,0x12,0x1a,0x11,0x2c,0x2d,0x16,0x2c,0x2d,0x17,0x2c,0x23,0x27,0x28]
  66.     for i in a:
  67.     press_key_once(i)
  68.     release_key_once()
  69.     pyb.delay(1000)
  70.     FLAG=0
  71.     if FLAG==2:
  72.     pyb.delay(1000) #开始加入1秒延时
  73.     press_2key(0x08,0x15)#具体键值见附录部分
  74.     release_2key()
  75.     pyb.delay(100)
  76.     a=[0x11,0x12,0x17,0x08,0x13,0x04,0x07,0x28] #notepad+enter
  77.     for i in a:
  78.     press_key_once(i)
  79.     release_key_once()
  80.     pyb.delay(1000)
  81.     FLAG=0
    到这一步,可以看到,手机就像一个摇控键盘一样,可以直接来控制键盘了。只需要在程序中再丰富一下,就可以做个很不错的手机键盘出来。同时,因为可以通过串口返回数据,所以可以在电脑端写个上位机,这样就可以把电脑操作的返回值返回回来。具体的扩展功能大家自己想吧,就只说到这里了。
    0x06附件
    micropython的主要键值如下:
  1. #define KEY_NONE                               0x00
  2.     #define KEY_ERRORROLLOVER                      0x01
  3.     #define KEY_POSTFAIL                           0x02
  4.     #define KEY_ERRORUNDEFINED                     0x03
  5.     #define KEY_A                                  0x04
  6.     #define KEY_B                                  0x05
  7.     #define KEY_C                                  0x06
  8.     #define KEY_D                                  0x07
  9.     #define KEY_E                                  0x08
  10.     #define KEY_F                                  0x09
  11.     #define KEY_G                                  0x0A
  12.     #define KEY_H                                  0x0B
  13.     #define KEY_I                                  0x0C
  14.     #define KEY_J                                  0x0D
  15.     #define KEY_K                                  0x0E
  16.     #define KEY_L                                  0x0F
  17.     #define KEY_M                                  0x10
  18.     #define KEY_N                                  0x11
  19.     #define KEY_O                                  0x12
  20.     #define KEY_P                                  0x13
  21.     #define KEY_Q                                  0x14
  22.     #define KEY_R                                  0x15
  23.     #define KEY_S                                  0x16
  24.     #define KEY_T                                  0x17
  25.     #define KEY_U                                  0x18
  26.     #define KEY_V                                  0x19
  27.     #define KEY_W                                  0x1A
  28.     #define KEY_X                                  0x1B
  29.     #define KEY_Y                                  0x1C
  30.     #define KEY_Z                                  0x1D
  31.     #define KEY_1_EXCLAMATION_MARK                 0x1E
  32.     #define KEY_2_AT                               0x1F
  33.     #define KEY_3_NUMBER_SIGN                      0x20
  34.     #define KEY_4_DOLLAR                           0x21
  35.     #define KEY_5_PERCENT                          0x22
  36.     #define KEY_6_CARET                            0x23
  37.     #define KEY_7_AMPERSAND                        0x24
  38.     #define KEY_8_ASTERISK                         0x25
  39.     #define KEY_9_OPARENTHESIS                     0x26
  40.     #define KEY_0_CPARENTHESIS                     0x27
  41.     #define KEY_ENTER                              0x28
  42.     #define KEY_ESCAPE                             0x29
  43.     #define KEY_BACKSPACE                          0x2A
  44.     #define KEY_TAB                                0x2B
  45.     #define KEY_SPACEBAR                           0x2C
  46.     #define KEY_MINUS_UNDERSCORE                   0x2D
  47.     #define KEY_EQUAL_PLUS                         0x2E
  48.     #define KEY_OBRACKET_AND_OBRACE                0x2F
  49.     #define KEY_CBRACKET_AND_CBRACE                0x30
  50.     #define KEY_BACKSLASH_VERTICAL_BAR             0x31
  51.     #define KEY_NONUS_NUMBER_SIGN_TILDE            0x32
  52.     #define KEY_SEMICOLON_COLON                    0x33
  53.     #define KEY_SINGLE_AND_DOUBLE_QUOTE            0x34
  54.     #define KEY_GRAVE ACCENT AND TILDE             0x35
  55.     #define KEY_COMMA_AND_LESS                     0x36
  56.     #define KEY_DOT_GREATER                        0x37
  57.     #define KEY_SLASH_QUESTION                     0x38
  58.     #define KEY_CAPS LOCK                          0x39
  59.     #define KEY_F1                                 0x3A
  60.     #define KEY_F2                                 0x3B
  61.     #define KEY_F3                                 0x3C
  62.     #define KEY_F4                                 0x3D
  63.     #define KEY_F5                                 0x3E
  64.     #define KEY_F6                                 0x3F
  65.     #define KEY_F7                                 0x40
  66.     #define KEY_F8                                 0x41
  67.     #define KEY_F9                                 0x42
  68.     #define KEY_F10                                0x43
  69.     #define KEY_F11                                0x44
  70.     #define KEY_F12                                0x45
  71.     #define KEY_PRINTSCREEN                        0x46
  72.     #define KEY_SCROLL LOCK                        0x47
  73.     #define KEY_PAUSE                              0x48
  74.     #define KEY_INSERT                             0x49
  75.     #define KEY_HOME                               0x4A
  76.     #define KEY_PAGEUP                             0x4B
  77.     #define KEY_DELETE                             0x4C
  78.     #define KEY_END1                               0x4D
  79.     #define KEY_PAGEDOWN                           0x4E
  80.     #define KEY_RIGHTARROW                         0x4F
  81.     #define KEY_LEFTARROW                          0x50
  82.     #define KEY_DOWNARROW                          0x51
  83.     #define KEY_UPARROW                            0x52
  84.     #define KEY_KEYPAD_NUM_LOCK_AND_CLEAR          0x53
  85.     #define KEY_KEYPAD_SLASH                       0x54
  86.     #define KEY_KEYPAD_ASTERIKS                    0x55
  87.     #define KEY_KEYPAD_MINUS                       0x56
  88.     #define KEY_KEYPAD_PLUS                        0x57
  89.     #define KEY_KEYPAD_ENTER                       0x58
  90.     #define KEY_KEYPAD_1_END                       0x59
  91.     #define KEY_KEYPAD_2_DOWN_ARROW                0x5A
  92.     #define KEY_KEYPAD_3_PAGEDN                    0x5B
  93.     #define KEY_KEYPAD_4_LEFT_ARROW                0x5C
  94.     #define KEY_KEYPAD_5                           0x5D
  95.     #define KEY_KEYPAD_6_RIGHT_ARROW               0x5E
  96.     #define KEY_KEYPAD_7_HOME                      0x5F
  97.     #define KEY_KEYPAD_8_UP_ARROW                  0x60
  98.     #define KEY_KEYPAD_9_PAGEUP                    0x61
  99.     #define KEY_KEYPAD_0_INSERT                    0x62
  100.     #define KEY_KEYPAD_DECIMAL_SEPARATOR_DELETE    0x63
  101.     #define KEY_NONUS_BACK_SLASH_VERTICAL_BAR      0x64
  102.     #define KEY_APPLICATION                        0x65
  103.     #define KEY_POWER                              0x66
  104.     #define KEY_KEYPAD_EQUAL                       0x67
  105.     #define KEY_F13                                0x68
  106.     #define KEY_F14                                0x69
  107.     #define KEY_F15                                0x6A
  108.     #define KEY_F16                                0x6B
  109.     #define KEY_F17                                0x6C
  110.     #define KEY_F18                                0x6D
  111.     #define KEY_F19                                0x6E
  112.     #define KEY_F20                                0x6F
  113.     #define KEY_F21                                0x70
  114.     #define KEY_F22                                0x71
  115.     #define KEY_F23                                0x72
  116.     #define KEY_F24                                0x73
  117.     #define KEY_EXECUTE                            0x74
  118.     #define KEY_HELP                               0x75
  119.     #define KEY_MENU                               0x76
  120.     #define KEY_SELECT                             0x77
  121.     #define KEY_STOP                               0x78
  122.     #define KEY_AGAIN                              0x79
  123.     #define KEY_UNDO                               0x7A
  124.     #define KEY_CUT                                0x7B
  125.     #define KEY_COPY                               0x7C
  126.     #define KEY_PASTE                              0x7D
  127.     #define KEY_FIND                               0x7E
  128.     #define KEY_MUTE                               0x7F
  129.     #define KEY_VOLUME_UP                          0x80
  130.     #define KEY_VOLUME_DOWN                        0x81
  131.     #define KEY_LOCKING_CAPS_LOCK                  0x82
  132.     #define KEY_LOCKING_NUM_LOCK                   0x83
  133.     #define KEY_LOCKING_SCROLL_LOCK                0x84
  134.     #define KEY_KEYPAD_COMMA                       0x85
  135.     #define KEY_KEYPAD_EQUAL_SIGN                  0x86
  136.     #define KEY_INTERNATIONAL1                     0x87
  137.     #define KEY_INTERNATIONAL2                     0x88
  138.     #define KEY_INTERNATIONAL3                     0x89
  139.     #define KEY_INTERNATIONAL4                     0x8A
  140.     #define KEY_INTERNATIONAL5                     0x8B
  141.     #define KEY_INTERNATIONAL6                     0x8C
  142.     #define KEY_INTERNATIONAL7                     0x8D
  143.     #define KEY_INTERNATIONAL8                     0x8E
  144.     #define KEY_INTERNATIONAL9                     0x8F
  145.     #define KEY_LANG1                              0x90
  146.     #define KEY_LANG2                              0x91
  147.     #define KEY_LANG3                              0x92
  148.     #define KEY_LANG4                              0x93
  149.     #define KEY_LANG5                              0x94
  150.     #define KEY_LANG6                              0x95
  151.     #define KEY_LANG7                              0x96
  152.     #define KEY_LANG8                              0x97
  153.     #define KEY_LANG9                              0x98
  154.     #define KEY_ALTERNATE_ERASE                    0x99
  155.     #define KEY_SYSREQ                             0x9A
  156.     #define KEY_CANCEL                             0x9B
  157.     #define KEY_CLEAR                              0x9C
  158.     #define KEY_PRIOR                              0x9D
  159.     #define KEY_RETURN                             0x9E
  160.     #define KEY_SEPARATOR                          0x9F
  161.     #define KEY_OUT                                0xA0
  162.     #define KEY_OPER                               0xA1
  163.     #define KEY_CLEAR_AGAIN                        0xA2
  164.     #define KEY_CRSEL                              0xA3
  165.     #define KEY_EXSEL                              0xA4
  166.     #define KEY_KEYPAD_00                          0xB0
  167.     #define KEY_KEYPAD_000                         0xB1
  168.     #define KEY_THOUSANDS_SEPARATOR                0xB2
  169.     #define KEY_DECIMAL_SEPARATOR                  0xB3
  170.     #define KEY_CURRENCY_UNIT                      0xB4
  171.     #define KEY_CURRENCY_SUB_UNIT                  0xB5
  172.     #define KEY_KEYPAD_OPARENTHESIS                0xB6
  173.     #define KEY_KEYPAD_CPARENTHESIS                0xB7
  174.     #define KEY_KEYPAD_OBRACE                      0xB8
  175.     #define KEY_KEYPAD_CBRACE                      0xB9
  176.     #define KEY_KEYPAD_TAB                         0xBA
  177.     #define KEY_KEYPAD_BACKSPACE                   0xBB
  178.     #define KEY_KEYPAD_A                           0xBC
  179.     #define KEY_KEYPAD_B                           0xBD
  180.     #define KEY_KEYPAD_C                           0xBE
  181.     #define KEY_KEYPAD_D                           0xBF
  182.     #define KEY_KEYPAD_E                           0xC0
  183.     #define KEY_KEYPAD_F                           0xC1
  184.     #define KEY_KEYPAD_XOR                         0xC2
  185.     #define KEY_KEYPAD_CARET                       0xC3
  186.     #define KEY_KEYPAD_PERCENT                     0xC4
  187.     #define KEY_KEYPAD_LESS                        0xC5
  188.     #define KEY_KEYPAD_GREATER                     0xC6
  189.     #define KEY_KEYPAD_AMPERSAND                   0xC7
  190.     #define KEY_KEYPAD_LOGICAL_AND                 0xC8
  191.     #define KEY_KEYPAD_VERTICAL_BAR                0xC9
  192.     #define KEY_KEYPAD_LOGIACL_OR                  0xCA
  193.     #define KEY_KEYPAD_COLON                       0xCB
  194.     #define KEY_KEYPAD_NUMBER_SIGN                 0xCC
  195.     #define KEY_KEYPAD_SPACE                       0xCD
  196.     #define KEY_KEYPAD_AT                          0xCE
  197.     #define KEY_KEYPAD_EXCLAMATION_MARK            0xCF
  198.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_STORE                0xD0
  199.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_RECALL               0xD1
  200.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_CLEAR                0xD2
  201.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_ADD                  0xD3
  202.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_SUBTRACT             0xD4
  203.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_MULTIPLY             0xD5
  204.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_DIVIDE               0xD6
  205.     #define KEY_KEYPAD_PLUSMINUS                   0xD7
  206.     #define KEY_KEYPAD_CLEAR                       0xD8
  207.     #define KEY_KEYPAD_CLEAR_ENTRY                 0xD9
  208.     #define KEY_KEYPAD_BINARY                      0xDA
  209.     #define KEY_KEYPAD_OCTAL                       0xDB
  210.     #define KEY_KEYPAD_DECIMAL                     0xDC
  211.     #define KEY_KEYPAD_HEXADECIMAL                 0xDD
  212.     #define KEY_LEFTCONTROL                        0xE0
  213.     #define KEY_LEFTSHIFT                          0xE1
  214.     #define KEY_LEFTALT                            0xE2
  215.     #define KEY_LEFT_GUI                           0xE3
  216.     #define KEY_RIGHTCONTROL                       0xE4
  217.     #define KEY_RIGHTSHIFT                         0xE5
  218.     #define KEY_RIGHTALT                           0xE6
  219.     #define KEY_RIGHT_GUI                          0xE7
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
