查看: 2298|回复: 0
步进电机
ID:135462 发表于 2016-7-29 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                        步进电机正反转
操作方法:将POWER SUPPLY SWITCH 中的SW开关打开, 将JUMP
                  LINE HAT中的跳线帽取6个,将UN2003的VCCMC1和
                  VCCMC,GNDMC和GND,P01,P02,P03,P04短接,将KEY
                  部分的S2和P32,S3和P33短接,把步进电机插上,(总电源5V)
#include<reg52.h>
sbit s1=P3^2;         //正转键
sbit s2=P3^3;         //反转键
uchar table[]={0x10,0x08,0x04,0x02};                  //正转数组
uchar table1[]={0x02,0x04,0x08,0x10};                  //反转数组
void delayus(uint i)                                                  //延时函数
        while(i--);
        uchar i,flag;
        {        //按键扫描
                if(s1==0)
                        delayus(1000);
                        if(s1==0)
                                while(!s1);
                                flag=0;
                if(s2==0)
                        delayus(1000);
                        if(s2==0)
                                while(!s2);
                                flag=1;
                if(flag==0)                                           //正转
                        for(i=0;i<4;i++)
                                P0=table1[i];
                                delayus(500);
                if(flag)                                         //反转
                        for(i=0;i<4;i++)
                                P0=table[i];
                                delayus(500);
